Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 00:05
 Betreff des Beitrags: 125er ETZ - kein vierter Gang
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 18:55
Hallo alle zusammen,
meine 125er ETZ ist neu aufgebaut und letztens das erste mal gefahren, aber leider hab ich den vierten Gang nicht reingekriegt, der Hebel blockiert da total.
Weiß da jemand vllt ne Lösung für das Problem??
Danke...Buechsenpilot
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Deluxe, Bj. 1989
 Betreff des Beitrags: Re: 125er ETZ - kein vierter Gang
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 19:43
da wirste leider um ein öffnen des Motors nicht rumkommen.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 19:45
Servus.
Hast du den Motor vor kurzem machen lassen?Fachwerkstatt oder Privat?
Fuhrpark: EX : 86er MZ ETZ 150er ´´Maggy´´
Aktuell : 90er MZ ETZ 150er ´´Emma´´
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 19:48
Also der Motor wurde komplett von nem kumpel und mir, also privat, neu gemacht.
Vorher ging auch alles, und am Getriebe wurde nichts verändert.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 19:53
Lässt sich die Kupplungswelle frei drehen? Der 5. Gang geht auch ohne Probleme rein?
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 19:55
Der Bruder
Das klingt nach falschen zusammen bau#
Habt ihr die Anlaufscheibe-U Scheibe auf der richtigen seite Verbaut?
Der Rt Opa ist da mal fast drann verzweifelt
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:03
Im Normalfall ist zwischen dem Losrad des 4. Ganges (2) und dessen Schaltrad (4) nur ein Sicherungsring (3). Hört sich aber nach entweder einseitig eingelaufener Schaltklaue oder falsch eingestelltem Axialspiel an!
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:06
Der Bruder
Ich meine 7a
damit wird das axialspiel eingestellt,denke ich mal
Beim RT Opa war die Scheibe verbogen und drückte die welle in eine falsche position
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:09
Der Bruder hat geschrieben:
Nee, das ist die Anlaufscheibe für das Nadellager (7)! Die Vorgelegwelle (9) wird nicht eingestellt sondern nur die Kupplungswelle (1)/Schaftrad (5)
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:11
Der Bruder
A-ha
Aber das ding war halt darann schuld das nichts mehr ging
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:15
Ohne die Scheibe drückt das Festrad des 3. Ganges auf der Vorgelegewelle (8) gegen die Buchse des Nadellagers (6)und dann schleifts! Stimmt! Aber dann meist in allen Gängen! Wie wars damals beim rt-opa?
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:42
Der Bruder
Ich weis es nicht mehr genau,ob alle Gänge betroffen waren oder nur einer
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 21:45
Must du halt nochmal aufmachen.Da kommt Ihr net drum rum :roll:
Glück Auf,aus fehler lernt man. :zisch: ging mir auch so........
