Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 08:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kolbenbolzen fest (neu) - was nun?
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 09:47
Signore Tarozzi
Themen: 147
Guten Morgen,
ich wollt eigentlich gestern Abend den Motor der ETS wieder zusammensetzen.
Neuer originaler DDR Kolben, neuer Kolbenbolzen.
Versuch eins mit leicht warmen Kolben (ich lach mich immer noch kaputt über die Beschreibungen in manchem Buch) ging der Bolzen 2 mm rein, mehr nicht. Nur mit viel ziehen wieder raus. also Kolben richtig heiß gemacht, aufgesetzt und Bolzen rein.
Bolzen ging in ein Auge komplett und dann ging nix mehr. Kolben runter vom Pleuel, aber auch mit viel drücken und ziehen und hin und her, der Bolzen geht nicht mehr vor und nicht mehr zurück! :evil: (ca. 2 Stunden Versuche)
Was nun? Habe weder dieses Bolzenausdrückgerät noch nen Führungsdorn. (gibt es das noch irgendwo?)
Wie zur Hölle bekomme ich den raus und vor allem wie bekomme ich den danach wieder komplett in Kolben rein???
Hilfe ... :( :( :(
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 10:00
Themen: 143
den Bolzen würde ich in einen Schraubstock, dessen Backen mit Aluschutzbacken versehen sind, der Länge nach einspannen und von der beiden Seiten mit WD40 oder sonst irgendwelchen Kriechölen einsprühen, dann versuchen den Kolben vom eingespannten Bolzen abzuziehen.
Dann würde ich das Kolbenbolzenauge soweit aufläppen, bis der Bolzen sich durch GANZ LEICHTEN Fingerdruck in Bolzenlager einschieben läßt.
Wenn Du magst, kannst Du den Kolben mit festem Bolzen sorgfältig verpacken und an mich schicken.
Ich bringe ihn dann bei Herrn Wahl vorbei...
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 10:15
Signore Tarozzi
Themen: 147
Ohh man das wär ja nen Angebot. Ich habe nämlcih die Sch... gestrichen voll. Will nicht noch einen Kolben durch falsche Gewalt versauen. Ich wollt ja ehh noch nen Ansaugstutzen senden, dann packe ich alles zusammen ein.
Wie kann man denn mit Hausmitteln läppen? Rein informatirisch. ICh hätt wahrscheinlich feines Schleifpapeir genommen und den Bolzen bearbeitet. Nicht so gut oder?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 10:21
Simsonemme
wichtig ist auch der der Kolbenbolzen der Pleuelbuchse angepasst wird...leicht einölen und dann muß er sich leicht durchschieben lassen ..auch dabei mal drehen in der Buchse...den Kolbenbolzen im Kolben könnte man mit etwas Schleißpaste anpassen...ansonsten verstellbare Reibahle benutzen
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 10:24
Themen: 143
Auf gar keinen Fall den Bolzen mit Schleifpapier bearbeiten!! Der Bolzen ist auf seiner ganzen Länge auf Passmaß gearbeitet wenn man den mit Schleifpapier gar mit der Hand schleifen würde, ist die Oberfläche auf keinen Fall mehr genau. Herr Wahl arbeitet immer das Kolbenbolzenauge nach. Das ahbe ich auch schon gemacht, aber nur wenn der Bolzen SCHWER, also mit zu hohem Druck reingeht. Da habe ich schon mit Grphitfett das Bolzenauge reichlich gefettet und den Bolzen mit der Drehbank eingearbeitet. Das Auge ausreiben/läppen ist aber bei so einem festen Bolzen, in meinen Augen, die einzigste Methode, die Erfolg verspricht :ja:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 10:31
Signore Tarozzi
Themen: 147
Ja wenn ich schon Drehbank und verstellbare Reibahle höre und dann meinen Werkzeugschrank mit Gummihammer und Schlüsseln sehe, dann ist mir das Delta zu groß ;-)
Also werd ich mal das Teil zur Post bringen. Will doch endlich wieder auf der ETS sitzen.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 10:41
Simsonemme
zweitaktkombinat hat geschrieben:
nu verzweifel mal nicht gleich und geb nicht auf....mach im Auge vom Kolben etwas Schleißpaste rein..und such dir ein geeignettes Rundmaterial..zur Not geht auch der Finger :wink: das wirkt manchmal Wunder und probiers danach nochmal :ja:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 10:49
Signore Tarozzi
Themen: 147
Würd ich machen, aber ich habe an der ETS so viel probiert inzwischen (auch dadurch viel gelernt) und auch vieles versaut, und gerade beim Motor, der jetzt wieder komplett neu ist (hatte grad mal 1000 runter der "Alte") will ich einfach nicht mehr. Es kostet so unendlich viel Zeit zu probieren und zu versuchen um am Ende festzustellen, dass es evtl. doch nicht geht. Und die Zeit wird immer weniger.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 19:59
Ich läppe nicht das Bolzenauge nach sondern schleife auch den Bolzen auf der Drehmaschine nach. Allerdings nur max. 0,05mm nach, wegen der Oberflächenhärte. Das geht auch aufs 1/100 genau! Am Bolzenauge arbeite ich nicht rum, weil man da ggf. die Nuttiefe des Sicherungringes verändert.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:04
Signore Tarozzi
Themen: 147
Christof hat geschrieben:
Drehbank haben wollen :(
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:07
Keine Angst, ich hab auch keine aber mein Vater ist ein versierter Dreher und lässt mich für solche Operationen auch gerne mal dran!
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:15
Themen: 143
Christof, im Prinzip hast Du recht, aber das Kolbenbolzenauge wird nur im Hunderstel-Bereich ausgeläppt/gerieben und bevor ich einen die Oberflächen-Härteschicht des Kolbenbolzens gefärden würde, würde ich lieber den Kolben zu Herrn Wahl bringen und das Auge aufarbeiten lassen. Nur mit dem Pleullager, da ist große Vorsicht geboten, es gibt Nadellager in verschiedenen Toleranzfeldern, das MUß stimmen, denn wenn der Bolzen zu eng im Lager läuft, zerlegt sich der Käfig, und/oder die Nadeln arbeiten die Härteschicht des Bolzens ab.
Zuletzt geändert von trabimotorrad am 2. Mai 2010 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:20
Ja , so ist es.Da muß ich trabimotorrad recht geben.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:24
Signore Tarozzi
Themen: 147
Christof, im Prinzip hast Du recht, aber das Kolbenbolzenauge wird nur im Hundretel-Bereich ausgeläppt/gerieben und bevor ich einen die Oberflächen-Härteschicht des Kolbenbolzens gefärden würde, würde ich lieber den Kolben zu Herrn Wahl bringen und das Auge aufarbeiten lassen. Nur mit dem Pleullager, da ist große Vorsicht geboten, es gibt Nadellager in verschiedenen Toleranzfeldern, das MUß stimmen, denn wenn der Bolzen zu eng im Lager läuft, zerlegt sich der Käfig, und/oder die Nadeln arbeiten die Härteschicht des Bolzens ab.
Dann würd ich doch glatt sagen der Herr W. möchte bitte noch ein passendes Nadellager mit dazu packen. vorsichtshalber. Oder muss man dafür auch das Pleuel haben?
Aktuell ist die regenerierte Welle mit Pleuel so 1000 gelaufen mit einem Nadellager welches 2 Rollen nebeneinander hat. Ich wollt das "alte" drinne lassen. Sowas soll man ja nicht mixen irgendwie, aber bei 1000 km sicher noch egal.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:30
Themen: 143
Herr Wahl hat keine Nadellager, aber das solltest Du sowieso mit dem Pleul zusammen testen. Der Bolzen MUß ohne Spiel aber auch ohne Druck durch das Nadellager gleiten. Vielleicht ist ein Foristi in der Nähe, der das bestimmte Gefühl dafür hat, falls Du Dir nicht ganz sicher bist.
Anderseits müßte der Kolbenbolzen bei rund 1000Km Laufzeit schon Laufspuren und das Lager erste Aulösungserscheinungen haben, wenn das Lager zu eng wäre :ja:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:41
Signore Tarozzi
Themen: 147
Also der "alte" Bolzen hatte Spuren, keine fühlbaren aber man sah wo das Lager bzw. die Rollen liefen. :-(
Der neue Bolzen (der nicht in den Kolben passt) flutscht prima in das Nadellager im Pleuel :-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:53
Themen: 143
Wo die Rollen auf dem Bolzen laufen, wird man immer ein bischen was sehen. Kratze mal vosichtig mit dem Fingernagel über den alten Bolzen und versuche, ob Du eine "Stufe" fühlen kannst, wenn nicht, ist okay. Wenn das Lager im Pleul schon gelaufen ist und der neue Bolzen leicht reinflutscht, wirds warscheinlich auch okay sein. Prüfe mal, wie der alte Bolzen in den neuen Kolben geht, vielleicht geht der leichter, oder gar OHNE Druck rein :?: Dann könntst Du den auch verwenden, wäre nicht das Schlechteste, den der Bolzen ist ja mit dem Lager gelaufen. Wenn der alte Bolzen aber auch schwer in den Kolben rein geht, dann schicke ihn mir doch einfach mir, ich vermesse beide und gebe Dir dann Bescheid was ich tun würde :ja:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 21:14
Signore Tarozzi
Themen: 147
Den alten habe ich nicht mehr und habe ihn nur mit einer Schraubzwinge aus dem "alten" Kolben pressen. Weiß aber die Laufspuren nicht gespürt zu haben. Dabei aber den von Klemmern verunstalteten Kolben derb demoliert :-(
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 00:13
Das ist klar. Spielfrei ohne zu klappern muss es sich danach leicht drehen lassen. Aus diesem Grund habe ich auch so um die 5-6 neue Lager da!
Die Passung bzw. Größe des Nadellagers bezieht sich auf Pleuelauge und Bolzen. Die beiden Teile braucht man schon um die Nadellagergröße ermitteln zu können!
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 07:28
:rofl: :rofl: :rofl:
...................................Kratze mal vosichtig mit dem Fingernagel .................................
MfG, Enrico
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 09:17
Themen: 143
ENRICO hat geschrieben:
Das "Vorsichtig Kratzen" bezog sich nicht darauf, das man Obacht geben sollte, damit man dem armen Kolbenbolzen nicht weh tut, sondern wenn man mit ganz leichtem Fingerdruck mit dem Nagel über eine Fläche "kratzt", kann man ganz feine Vertiefungen oder Erhöhungen sprüren, ist der Druck des (Prüf)Fingernagels zu groß, spürt man natürlich nix.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 09:23
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
tja enrico
Achim kann zwischen den Fingernägeln Entfernungen zwischen 0 und 5cm auf 5/1000mm absolut und genau messen - und das mit geschlossenen augen!
Hat er die Augen auf und die Beleuchtung stimmt, ist sogar 1/1000mm Meßgenauigkeit drinn ...
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 09:27
Hey Trabimotorrad,wenn mann es gut meint und Erfahrungen mitteilt,wird man am Ende noch verscheißert.
gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 10:47
Themen: 143
colli hat geschrieben:
[Hey Trabimotorrad,wenn mann es gut meint und Erfahrungen mitteilt,wird man am Ende noch verscheißert.
gruss Wolfgang
Du, mich belastet das nicht. Sicher hat Kutt Recht, das ich mit dem Fingernagel keinen Maße ermitteln kann, aber ich spüre mit dem Fingernagel Unebenheiten, die ich nicht sehen kann.
Es sind die Fähigkeiten, die JEDER hat. Genauso wie unter der Nase der feinste Sinn für Luft ist. Ein Loch im Schlauch finde ich normálerweise, indem ich den Schlauch unter der Nase vorbeischiebe und so das Loch "errieche" was auch schon zu großer Heiterkeit geführt hat :rofl:
Oder die Körpermaße, die man kennen sollte:
- Daumen-Fingernagel = normalerweise 0,6mm = Zündkerzenelektrodenabstand;
- Fingernagel des kleinen Fingers = 0,3 bis 0,4mm = Unterbrecherabstand.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 10:55
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
SO isses halt im alter :versteck:
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 11:05
Der Kolbenbolzen ist keinesfalls mit Schleifpapier zu bearbeiten, Egal wie. Das ist bestenfalls Wüstenreparatur.
Hier hab ich ein Bildl gefunden, wo man das Prinzip eines Läppdornes erkennen kann:
http://www.fem-baukasten.eu/fem/portal. ... e6104feb56
Also ein kegelförmiger Dorn, auf den eine geschlitzte, aussen zylindrische Hülse gesteckt wird.
Hans
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 11:27
Warum den Bolzen mit Gewalt austreiben.
Da sich der Alukolben stärker ausdehnt als der Stahlbolzen,würde ich die Paarung erstmal in den Ofen tun bei 200°C und dann einen trennenden Versuch unternehmen.
Man sollte sich nur vorher Gedanken machen,wie man das heiße Paket beim Trennungsversuch handhabt.
Evtl reicht sanfter Druck mit einer passenden Stecknuss+Verlängerung.
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 12:10
Themen: 143
kutt hat geschrieben:
Soll ich jetzt vielleicht auch noch erzählen, wie man im Alter den exakten Innedurchmesser eines Gabeltauchrohres und die Länge von der Staubkappe bis zum Befestigungsloch am unteren Ende bestimmt :?: ;D :oops: :lach: :tongue:
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 13:42
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
also du nu wieder ...
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 16:51
Mir gelingt es in den seltensten Fällen, den Kolbenbolzen per Hand einzudrücken, obwohl ich sogar diesen Führungsdorn habe. Meistens bleibe ich recht schnell stecken.
Abhilfe schafft eine Gewindestange, eine rundgefeilte Mutter, ein Kupferrohrstück und ein paar Muttern. Die Stange kommt durch den Kolbebolzen, die rundgefeilte Mutter zieht den Bolzen in den Kolben. Auf die andere Seite kommt das Kupferrohr (oder eine weiche große Scheibe) und dient als Gegenlager für eine weitere Mutter. Mit dieser kann man nun Stange und Bolzen ziehen.
Das sollte natürlich einigermaßen leicht gehen, ansonsten stimmt die Passung nicht. Vorher natürllich die Passung im Nadellager prüfen.
Oftmals ist es so, dass der Bolzen sich in seiner Endposition wieder minimal mit dem Finger bewegen lässt, obwohl er vorher nicht von Hand reinging.
Das Rohrstück hat den Vorteil, dass man die Vorrichtung auch zur Demontage nutzen kann, wenn man den Ausdrücker nicht hat.
Edit sagt noch: http://www.unterbrecher.de/bilder/inhalt/1.jpg
An der Wand oben rechts neben der Platte: Da hängt die Gewindestange und darüber verschiedene Rohrstücken. Ein wahres Universalwerkzeug!
Gewindestangen und Rohrreste habe ich noch - vielleicht sollte ich eine Kleinsserie herstellen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 21:46
Signore Tarozzi
Themen: 147
Ich danke Euch für die vielen Infos.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 22:41
unterbrecher hat geschrieben:
nette werkstatt. du willst nicht zufällig deine adresse im forum öffentlich machen ;-)
(nur so angesichts der ganzen gestohlenen moppeds, evtl. braucht noch jemand das werkzeug dazu)
edith sagt: ich hab sie schon. der 3. buchstabe in der straße ist ein "u" stimmts? also sperr lieber gut ab!
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 23:33
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
mir hat der meister von Motoren Frech gesagt:
"Der Bolzen muß sich bei leicht (!!! 60-80°C) erhitzten Kolben von Hand einschieben lassen"
Wenn die Passung Bronzebuchse - Bolzen stimmt, läuft das ewig
Der Bolzen ließ sich bei meiner BK bei einer geringen Kolbentemperatur leicht einschieben ... daraufhin hatte ich angefragt und die oben genannte Antwort bekommen.
Ich werde das auf jeden Fall überprüfen ... nicht, daß mir folgendes wieder passiert:
PS: das ist eine Feder von Kolben, die ich damals bei Dietel machen lassen habe : :evil: :evil: :evil: Passung mit 15/100 viel zu groß und dann das...
mal kuken, wie die Kolben von Frech sich machen ...
BeitragVerfasst: 4. Mai 2010 16:04
15/100stel Luft zwischen Bolzen und Bolzenauge? Aua! Da dreht sich doch erher der Bolzen im Kolben als in der Pleuelbuchse! Der Bolzen läuft dann an dem Sicherungsring an, das wundert mich nicht das er dann so aussieht! Hat bestimmt auch schön geklackert!
