Telegabel ETZ 150 ölt
Beitragvon der_schneemann » 3. Mai 2010 18:28
Nabend,
heute habe ich beim basteln an meiner Emme festgestellt das das linke Federbein der Telegabel ölt !
nicht nur ein bisschen sondern richtig stark.
Mir ist aufgefallen das auch der Simmerring viel weiter oben sitzt als auf der rechten seite.
Denke mir wenn ich das mal alles instand setze (rep.-satz : Simmerringe, drosselklappen u.s.w.) sollte alles wieder fein sein.
Da ich noch nicht all zu viele Telegabeln mit eigenen Augen gesehen habe weis ich nicht wie gut die Schubstangen noch sind.
Daher hab ich 2 Bildchen geknippst und angehängt.
Wenn man mit dem Fingernagel über die Schubstangen geht merkt man aber noch keine Riefen oder Vertiefungen !
Seht selbst :)
links
rechts
Fuhrpark: ETZ 150 bj89 (Exportmodell)
S51b4 bj86 alles original ! (fährt leider nicht, Baustelle)
27 Gang Mountainbike
Opel Zafira (fürn Transport)
der_schneemann
Re: Telegabel ETZ 150 ölt
Beitragvon etz-250-freund » 3. Mai 2010 19:40
ist auf der rechten seite überhaupt ein simmering drin ?
der sieht aufjedenfall viel zu dünn aus,so wie links muß es aussehen
die holme sehen so auf dem bild so noch gut aus
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Gaggi » 3. Mai 2010 19:45
Also ich würde auch sagen das im 2. Bild der Simmerring fehlt :shock:
Die Rohre sehen von der Seitenoch ganz in Ordnung aus, wobei da das Foto besser von vorn und hinten geschossen worden wäre. Denn da ist der Verschleiß am größten.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon etz-250-freund » 3. Mai 2010 19:47
vlt ist er rausgerutscht und steckt weiter oben im faltenbalg
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon ETZploited » 3. Mai 2010 20:15
Die rechte wird wohl nicht ölen, weil sie schon leer ist.
Verschleiß der Führungsrohre sieht man nur im ausgebauten Zustand.
Eine einfache, aber wirksame Verschleißprüfung ohne Ausbau der Gabel:
Rad, Kotflügel komplett raus, unten an jedem Holm Radialspiel prüfen. Sollte es mehr als 10mm sein, ist die Gabel eigentlich verschlissen. Man kann das Tauchrohr (das schwarze) dabei drehen, dann merkt man, wie weit ausgeschlagen es schon ist. ist das Radialspiel nur in Fahrtrichtung, sind vor allem die Stützrohre nicht ok, die Tauchrohre ja.
Zum Wechsel der WDR muß sie allerdings sowieso geöffnet werden.
Dazu gab es schon einige Threads, bitte mal die Suche bemühen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon r4v3n » 3. Mai 2010 20:33
an sich ist die regeneration aber nicht weiter schwierig. nur das einsetzen der stützrohre mit neuen kolbenringen ist nicht ganz so einfach. bevor du den spaß auseinandernimmst sollteste erst mal schauen, ob bzw wie du das zeug wieder reinbekommst. ich denke mit der forumssuche solltest du aber erfolg haben :) (ich hab mir einfach ein altes dünnwandiges alurohr genommen und damit sozusagen das rohr "ausgebuchst")
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon der_schneemann » 4. Mai 2010 04:09
Mhh, ja fehlt, ist aber auch nicht im Faltenbalg :( weg :(
Hab mir das mal im Werkstatthandbuch angeschaut, also mein englisch ist ned schlecht aber das muss man erstmal zusammenkriegen !
Klingt irgendwie schwer, aber ich werd mal nen Kumpel fragen der hat sowas schon öfter mal auseinander gehabt !
Öl rechts ist leer :(
in hessen sagt man da "fotztrogge"
naja morgen oder so sind die Teile da, dann nehm ich sie auseinander :)
halt euch auf dem laufenden !
der_schneemann
Beitragvon ETZploited » 4. Mai 2010 12:45
Auf miraculis.de findet sich auch das Reparaturhandbuch für die TS250/1, die hat die gleiche Gabel drin.
Ist dann auch auf deutsch
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon biebsch666 » 4. Mai 2010 13:01
Gabel bei der ETZe ist keine Hexerei.
Wenn Du noch nie eine zerlegt hast, dann mach erst eine Seite, damit Du die andere als Muster hast.
Ist aber alles irgendwie selbsterklärend.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Mitglieder in diesem Forum: Dieter und 16 Gäste
