Gespannfedern bei ETZ150
Beitragvon shasa » 4. Mai 2010 18:27
Nachdem meine Gabel überholt ist und nu nich mehr ölt,hängt sie allerdings selbst unbelastet noch ziemlich durch.
Hab nu den Tip für Gespannfedern bekommen.257mm lang,verstärkt,für 35mm Holmdurchmesser.
Passt das bei der 150er?
Gruß Kochi
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
-Fiat Panda 141A-Faltdach
shasa
Themen: 48
Re: Gespannfedern bei ETZ150
Beitragvon ETZeStefan » 4. Mai 2010 18:28
passen die telegabel ist bei 150er und 250er genau die gleiche
tu einfach links und rechts in den holm ne zündkerze mit rein dadurch sind die federn vorgespannt hatt bei mir aus super gefunkzt^^
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon trabimotorrad » 4. Mai 2010 18:31
Die Gabelholme bei den ETZen mit 35mm-Gabel sind gleich, also passen alle Federn rein. Ob aber eine Gespannfeder nicht doch für eine Hufu ein wenig zu hart wird :?: Ich würde es erstmal mit dem alten Trick mit dem erhöhen der Vorspannung versuchen, das kostet nix :wink:
Themen: 143
Beitragvon ETZChris » 4. Mai 2010 19:27
gespannfedern sind heftig. verbaue erst mal welche von einer 250er solo-MZ
Beitragvon ts-schrauber » 4. Mai 2010 19:33
EtzeStefan hat geschrieben:passen die telegabel ist bei 150er und 250er genau die gleiche
:bindafür: Hat die gelbe Dicke auch!
Viele Grüsse aus Dresden vom ts-schrauber
Fuhrpark: TS 250/1 - "gelbe Dicke"; TS150/125 - in Aufbau --> "gelbe Lütte"
ts-schrauber
Beitragvon Maddin1 » 4. Mai 2010 19:47
Gespannfedern und Stoßdämpfer aus hart, so bin ich nur mit meiner Hufu gefahren. Ich sag mal so, sie ist etwas härter, direckte weitergabe der Straße. Dafür kann man aber auch mit 90 übern Feldweg ohne das was durchschlägt...
Beitragvon etz-250-freund » 4. Mai 2010 19:54
shasa hat geschrieben:257mm lang
Gruß Kochi
hast du dich da vlt verschrieben ? 257mm ist wohl etwas kurz
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon shasa » 4. Mai 2010 21:22
Sorry,natürlich 527mm. :oops:
Ich denk mal die Zündkerzenmethode nutzt nich wirklich viel,hab schon etwas vorgespannt.
Denk mal die sind müde.Schlägt auch ziemlich schnell durch,beim stärkeren Bremsen zu zweit.
Würd natürlich auch schonmal zu zweit zum Camping mißbraucht. :ja:
Gruß Kochi
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
shasa
Themen: 48
Beitragvon Schwarzfahrer » 5. Mai 2010 00:05
mach erstmal vernünftiges öl in richtiger menge drauf, normal schlägt die gabel nicht durch. gespannfedern würde ich nicht empfehlen, wenn du weniger als 120kg wiegst. 250er solo is schon ziemlich straff in der hufu...
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon shasa » 7. Mai 2010 19:01
Hatte nu das Glück beide Varianten zu testen(250er und Gespann).
Hab mich doch für die Gespannfedern entschieden,auch wenn ich keine 80 Kilo hab.
Das rel. straffe Fahrverhalten gefällt mir sehr gut.Das schwammige Kurvenverhalten is auch weg :D
Allerdings hab ich erstmal nur 15er öl genommen.
Gruß kochi
Zuletzt geändert von shasa am 7. Mai 2010 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
shasa
Themen: 48
Beitragvon biebsch666 » 7. Mai 2010 19:03
Zündkerze??? :gruebel:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon ETZeStefan » 7. Mai 2010 19:06
da zündkerzen rein und dan die außengewindemutter drauf
bei der etz gabel hatte jetz6 kein passendes bild der gabel
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Emmendieter » 7. Mai 2010 19:22
Wenn die Feder zu weich ist bringt auch vorspannen nichts. Die Federn der ETZ 250 probieren, ansonsten die vom Gespann.
In der 250er ETZ sind die Gespannfedern recht gut.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon biebsch666 » 7. Mai 2010 19:24
EtzeStefan hat geschrieben:da zündkerzen rein und dan die außengewindemutter drauf
Man lernt nie aus... :-)
Achja, was nehmt Ihr denn, um die Muttern wieder abzudichten?
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon ea2873 » 7. Mai 2010 19:35
bei meiner hufu ist die gabel mit gespannfedern dauernd beim ausfedern an den anschlag geknallt, soll auf dauer nicht so gut für die bolzen sein, so dick sind die ja nicht. mit 250er federn fand ichs optimal (90kg).
