Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 19:30
 Betreff des Beitrags: Meine erste Mz....
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 21:39
Hallo liebe MZ-Freunde,
ich bin neu hier und hoffe das ich hier nicht an der falschen Stelle poste.
Als erste stelle ich mich kurz vor. Ich heiße Johannes Schultz bin 20 Jahre alt und komme aus Bobritzsch in der Nähe von Freiberg.
Nach ein paar Jahren S 51 fahren und schrauben, habe ich mir letzten Herbst eine ETZ 250 gekauft.
Das gute Stück war ziemlich heruntergekommen und ich habe sie komplett auseinadergebaut alles neu lackieren lassen, neu gelagert und auch einige neue Teile verbaut. Nun habe ich mich an den Motor getraut und habe ein Problem. Ich habe den Zylinder runter gemacht und am Kolben extrem tiefe Rillen festgestellt. Als Ursache vermute ich, dass eine von den Beiden Scheiben, die zwischen Pleul und Kurbelwellenhälfte sind, gebrochen ist und sich zwischen Kolben und Zylinder geklemmt hat, da auch eine der Beiden Scheiben an der Kw fehlt und das Pleul spiel hat. Das dumme is nur ich finde keinerlei ruckstände der Scheibe. Nunja also werde ich den Motor also auseinander nehmen müssen und die Kw wechseln müssen. Nun meine Frage an euch, was braucht man für Spezialwerkzeug um den Motor auseinander und wieder ordentlich zusammen zu bekommen oder kann ich vll. doch mit der alten Kw fahren? Wenn ich sie wechsel muss, würdet ihr eher die alte regenerieren lassen oder gleich ne neue kaufen?
Mfg Hannes
Fuhrpark: MZ ETZ 250, BJ 1986.
Zuletzt geändert von Sven Witzel am 3. Mai 2010 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Überschrift korrigiert
 Betreff des Beitrags: Re: Meine erte Mz....
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 21:54
Klausi1108
Moin herzlich willkommen im Klub der Total Verrückten :irre:
Wenn du deinen Motor günstig Instansetzen willst dann bist du hier genau richtig :!:
Klausi
Grüße aus Mecklenburg- Vorpommern
Sosa 2010 ich war dabei
Klausi
Fuhrpark: MZ ES 125 /Bj. 1964, MZ ETZ 251/ Bj. 1989, TS 150/Bj.1985 werden zur Zeit wieder Instandgesetzt
MZ Skorpion Bj 1996
Ford Transit Bj 2001 , Ford Focus Bj 2002
 Betreff des Beitrags: Re: Meine erste Mz....
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 22:09
Willkommen, wir wollen Bilder
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 22:27
Themen: 42
Emmenrausch
Hey ein herzliches Willkommen auch aus Burladingen. Mache mal auch Fotos vom Motor. Das kann helfen
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 22:50
So bin nochmal im Keller gewesen und hab Fotos gemacht. Das seitlich Spiel vom Pleul hab ich auch mal gemessen, das sin 2,25mm.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2010 07:44
Da unten fehlt eine Anlaufscheibe, richtig? :lupe: Dann mußt Du auch die Kurbelwelle wechseln, also den Motor öffnen.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2010 21:20
Erst einmal herzlich Wilkommen im Forum,
Den Kolben kannst Du nur noch als Aschenbecher benutzen. Den Zylinder muss Du auf jeden Fall auch neu schleifen.
Wie sieht denn der Zylinderkopf von innen aus, sind da auch Spuren?
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 4. Mai 2010 22:56
Der Zylinderkopf ist sowiet ich das beurteilen kann noch in Ordnung (siehe Foto). Zylinder und Kolben habe ich mir schon Ersatz gekauft da der alte schon mehrfach ausgeschliffen war und ich einen 300ccm daraus machen müsste was ich nicht möchte. Habe heute begonnen den Motor auseinander zu bauen, und werde übermorgen dann die beiden Gehäusehälften voneinander trennen. Dann stehe ich vor der Entscheidung, neue Kw oder die alte regenerieren lassen.
Hat vll. einer schon Erfahrungen mit ner neuen Kw von MZA gemacht? Habe mir nämlich sagen lassen das die qualitativ nicht so gut sind wie die Oringinalen. Stimmt das oder sind die ok?
BeitragVerfasst: 5. Mai 2010 07:11
Keine Ahnung, aus welcher Quelle die MZA-Kurbelwellen stammen. Nimm eine von Güsi, die läuft. :ja:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2010 07:29
Themen: 97
na dann mal
Willkommen im Forum
Grüsse aus dem Saarland
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 14:38
So Motor ist jetzt fertig und springt sogar an. Hab ihn zwar noch nicht ausgiebig test gefahren aber bis jetzt ließen sich alle Gänge schalten. Hab jetzt allerdings ma ne andere Frage und zwar will ich mein neues Typenschild anbauen, weis bloß nicht wie rum das dran gehört. Muss der VEB Motoradwerke Schriftzug in Fahrtrichtung nach links oder rechts zeigen???
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 16:24
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Ein Hallo auch von uns. :tach: :hallo:
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 16:31
Hannes_S hat geschrieben:
na daneben ist im rahmen doch die nummer eingeschlagen.... genau in diese flucht pappst du auch das schild an....
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
