Kurbelwellenlager abziehen
Beitragvon Stephan » 12. November 2006 14:46
Hallo Leute,
wie bekomme ich bei der 150er ETZ das rechte KW-Lager vom Stumpf. Mit dem Schraubenzieher will ich nicht rumfuhrwerken.
Re: Kurbelwellenlager abziehen
Beitragvon Nordlicht » 12. November 2006 15:32
Stephan hat geschrieben:Hallo Leute,
Lager mit Lötlampe erwärmen (nicht ausglühen :wink: ) und dann zw. Lager und KW mit 2 dicken Schraubenzieher runterdrücken.Fallen aber meistens fast alleine dann ab.
Beitragvon henrik5 » 12. November 2006 15:33
eigentlich geht es nur mit dem Abzieher(Trennmesser). Besser als Schraubenzieher eignen sich die Reifenmontierhebel.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon MilitärEmmentreiber » 12. November 2006 15:56
Hi
Am besten mit dem Trennmesser - alles andere ist mit Vorsicht zu geniesen.
Das Werkzeug gibts bei MZ-B oder von Kuko (Hersteller von Universalabziehern). Oder eines bauen Anleitung im gelben Buch von Müller.
Emmentreiber
PS: Kein Pfusch bei Emmen !
MilitärEmmentreiber (MZ ETZ 250 A)
Kontakt: emmentreiber@emmentreiber.com
Spezialist für Moped Elektrik & 2T Tuning
Fuhrpark: MZ ETZ 250 A Kreider Florett TM (rot) Bj 1972
Kreidler Florett LF-BW (olive) Bj 1978
Kreidler Flory KM 14 (Swiss) LKR Bj 1978
Velosolex Typ 3800 Armée Bj 1968
MilitärEmmentreiber
Skype: AtalontheDeer
Beitragvon Stephan » 12. November 2006 16:12
Zum erwärmen hab ich nur ne Heißluftpistole. Erwärmt sich da, logischerweise, der Stumpf nicht auch mit :?: .
Naja werd da mal zur MZ-Werkstatt fahren, da kann ich gleich mal den Rundlauf prüfen lassen. Danke euch.
Beitragvon Nordlicht » 12. November 2006 16:16
Stephan hat geschrieben:Zum erwärmen hab ich nur ne Heißluftpistole. Erwärmt sich da, logischerweise, der Stumpf nicht auch mit :?: .
Deshalb muß man schnell sein,bevor es durchwärmt!! Dann gehts.
Beitragvon Lorchen » 13. November 2006 07:42
Wenn das Lager erneuert werden soll (muß es ja meistens), spanne ich es fest in den Schraubstock ein und dann oben mit dem Holzhammer auf den KW-Stumpf.
Beitragvon MilitärEmmentreiber » 13. November 2006 08:28
Hi Leute ,
Mir graut schon wieder - wenn ich einige Antworten lese.
Neh Neh - Lager erwärmen und auf die Welle Kältespray dazu das Trennmesser - Dann klappts auch ohne große Pfuscherei.
Nachedem ich letzten Herbst 8 Motoren geöffnet habe - habe ich einiges schnellen Reparaturen ohne das Werkzeug gesehn.
(Kupplungsgewinde hinüber, Kupplung angeschweißt, Primärrad draufgekloppt, Lager anno 1986 (DKF) bei neuer Motorüberholung eingebaut, 10 Kugeln aus einem Motorgeholt, reingedroschene Ablaßschrauben, beschädigte Motorgehäuse, verbogene KW, usw).
MilitärEmmentreiber
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer und 42 Gäste
