Vorderrad Bereifung TS 250/1 (3.00x18) ?
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon Emmy66 » 4. Mai 2010 10:36
beim Kauf hatte meine TS 250/1 vorne schöne alte Bereifung von Pneumant in 3.00 x 18 drauf. in der Zulassung steht nur 2,75x18.
Wie war das mit den Reifenfreigaben?
Kann ich wieder so einen "Breitreifen" montieren ohne eine Änderung/Eintragung in den Papieren?
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Re: Vorderrad Bereifung TS 250/1 (3.00x18) ?
Beitragvon ETZChris » 4. Mai 2010 10:38
nein, muß geändert werden. serie ist auch ein 2,75er reifen.
Beitragvon Lorchen » 4. Mai 2010 10:42
Emmy66 hat geschrieben:beim Kauf hatte meine TS 250/1 vorne schöne alte Bereifung von Pneumant in 3.00 x 18 drauf. in der Zulassung steht nur 2,75x18.
Welche Felge ist vorne drauf? 1,85 Zoll breit oder 1,60 Zoll?
Beitragvon net-harry » 4. Mai 2010 10:52
Bei meiner TS 250/1 sind vorn und hinten 3.50x16 auf Felge 2,15x16 drauf und eingetragen.
Wahlweise vorn 2.75x18.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Emmy66 » 4. Mai 2010 11:07
Lorchen hat geschrieben:Welche Felge ist vorne drauf? 1,85 Zoll breit oder 1,60 Zoll?
Schau ich heut abend nach. Danke erstmal für die fixen Antworten :)
Michael
-- Hinzugefügt: 5th Mai 2010, 07:51 --
1,85B x 18 steht auf der Felge.
Heißt das, der Reifen passt auf die Felge?
Wenn ja, dürfte ich ihn drauflassen/erneuern, müßte aber Eintrag in den Papieren ändern?
Michael
www.pfordte.de
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon Emmy66 » 5. Mai 2010 12:36
ETZChris hat geschrieben:nein, muß geändert werden. serie ist auch ein 2,75er reifen.
Ohne nachzusehen, die TS 250/1 NVA-MZ hatten glaub ich 3,00er vorne oder :?:
Michael
www.pfordte.de
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon ETZChris » 5. Mai 2010 12:43
:nixweiss:
aber die hätte diese reifengröße dann auch in den papieren stehen.
Beitragvon mareafahrer » 5. Mai 2010 13:55
Michael
Michael
Die hier im Forum vorhandenen Unbedenklichkeitsbescheinigungen/Reifenfreigaben lassen den 3.00-18 auf der felge 18x1.85 zu. Wenn er aber nicht in den Papieren steht, musst du ihn nachträglich eintragen lassen.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Emmy66 » 5. Mai 2010 14:38
mareafahrer hat geschrieben:Die hier im Forum vorhandenen Unbedenklichkeitsbescheinigungen/Reifenfreigaben lassen den 3.00-18 auf der felge 18x1.85 zu. Wenn er aber nicht in den Papieren steht, musst du ihn nachträglich eintragen lassen.
Okay, danke, dass wollte ich wissen. Also auf zum TÜV....wenn der neue 3.00x18 da ist.
Michael
www.pfordte.de
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon MaxNice » 5. Mai 2010 14:42
was hast du denn fürn reifen? ich hab vorn auch 3.00-18 drauf K41, mit freigabe von heidenau
MaxNice
Beitragvon Emmy66 » 5. Mai 2010 14:55
MaxNice hat geschrieben:was hast du denn fürn reifen? ich hab vorn auch 3.00-18 drauf K41, mit freigabe von heidenau
Von Pneumant, ich glaub den K33. Vermute, der ist mindestens 20 Jahre alt & will den deshalb unbedingt wechseln.
Michael
www.pfordte.de
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon blackburt » 5. Mai 2010 16:50
würde aber problemlos einzutragen gehen
müsste dann aber eine 2,15 * 18 wahlweise 16 zoll felge sein
habe bei mir in den papieren drinn
3,00 *16 vorne wie hinten und als zusatzvermerk
Vorne 100 / 80 R16 sp 56
hinten 110 / 80 R16 Sp 60
Fuhrpark: MZ TS 250( im Wiederauf- und Umbau)
blackburt
Beitragvon Enz-Zett » 5. Mai 2010 23:28
Wenn die Freigabe von MZ selbst ist, und Emmi66 schon die neuen Papiere (Zulassungsbescheinigung I und II) hat, braucht es laut meinem Dekra-Mann keine Eintragung mehr. Weil immer nur die kleinste freigegebene Reifengröße in den Papieren eingetragen wird, aber nicht alle zulässigen aufgelistet werden.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon mareafahrer » 6. Mai 2010 06:59
Enz-Zett hat geschrieben:
Richtig!
Jetzt beisst sich die Katze in den Schwanz. Wenn er 'ne alte Zulassung hat und will den neuen Reifen eintragen lassen, bekommst er dann automatisch die neue Zulassungsbescheinigung? Dort wird der neue Reifen gar nicht mehr eingetragen? Ist es da nicht ausreichend, die Reifenfreigabe des Herstellers mitzuführen?
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon Enz-Zett » 6. Mai 2010 08:13
Ja.
Ja.
Würd ich drauf ankommen lassen.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Emmy66 » 6. Mai 2010 14:03
Hab noch die alte Zulassung.
Da die TS nur einen Vorbesitzer hatte, vermute ich, er ist sehr oft mit dem 3,00x18 Reifen auf dem VR durch den TÜV, ohne dass es in den Papieren stand :shock:
Ich mach einen neuen 3,00x18 drauf und falls ich vor dem nächsten TÜV-Termin mal Zeit hab..... wie ich mich kenne, werd ich es auf den TÜV-Termin ankommen lassen :lol:
Michael
www.pfordte.de
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon Enz-Zett » 6. Mai 2010 16:10
Nimm dann einfach die MZ-Freigabe als Kopie mit. Wenn der Prüfer einer ist, der die Kirche im Dorf läßt, genügt ihm das.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon ENRICO » 6. Mai 2010 21:10
Hallo!
In meiner Zulassung steht: "andere geeignete Bereifung zulässig"
Was bedeutet das genau? :nixweiss:
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon Enz-Zett » 6. Mai 2010 21:13
Nach meinem Verständnis alles, was der Hersteller als geeignete Bereifung für dieses Fahrzeug betrachtet. Was er mit seinen Freigaben ausdrückt.
Und mit dieser Argumentation würde ich beim TÜV&Co. auftreten.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Zurück zu Papierkram
