Blinkleuchte alte Version TS 250
Beitragvon Guesi » 5. Mai 2010 16:11
Hat nicht neulich jemand die Blinkleuchte alte Version mit den von vorne geschraubten Gläsern gesucht ?
Weiß übrigens jemand, bei welchen baujahren die verwendet wurden. Soweit ich weiß bei den tS 250 ab 1974, aber wielange ?
Und waren die auch bei den TS 150 dran ?
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Blinkleuchte alte Version TS 250
Beitragvon 2,5er » 5. Mai 2010 16:20
Ja, an den kleinen TS waren sie auch verbaut.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ab der ETZ 250, also ab 1981gab es die hinten geschraubten Blinker.
Also hatte, sie alle 250er TS und die ersten beiden "Evolutionsstufen der TS 125 / 150.
Allerdings weiß ich nicht mehr genau, ob mein S 50 Bj. 79 schon die hinten geschraubten hatte,
(eventuell hatte ich sie auch mal getauscht). :nixweiss:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Guesi » 5. Mai 2010 16:26
Die von hinten geschraubten gab es schon bei der TS 250.
Ich glaube, nur die ersten beiden Baujahre (1974 und 1975) waren diese Blinker dran.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon 2,5er » 5. Mai 2010 16:29
Wenn, dann eher bis 76, ab 77 die hinten Geschraubten.
Dann gab es sie ab der /1, bzw, abder 35er Gabel.
Dann doch nur während der 1. TS 125 / 150 - Evo. - Stufe.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Robert K. G. » 5. Mai 2010 16:32
meine 125er TS von 76 hat die alte Version als Blinker.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon 2,5er » 5. Mai 2010 16:34
Ist es schon die "Modellgepflegte"?
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Van ES » 5. Mai 2010 16:39
Meine 125er TS in der "West" Ausführung, Baujahr 1978, hat auch noch die von vorn geschraubten Blinker.
mfg
Marius
Van ES
Beitragvon Ralle » 5. Mai 2010 16:46
Würde auch denken das zumindest bei Simson irgendwann 78/79 umgestellt wurde, wir hatten früher ein S50B mit von vorn geschraubten BJ. 78 und ein S50 Elektronik BJ.79 mit den von hinten geschraubten. Oder waren es doch 77er und 78er Baujahr :gruebel:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Robert K. G. » 5. Mai 2010 16:50
2,5er hat geschrieben:Ist es schon die "Modellgepflegte"?
ich weiß leider nicht was du unter Modellgepflegt verstehst. Es ist eine 76er (laut Typenschild) mit 32er Gabel aber schon dem modernen hinteren Schutzblech und der "kleinen Kompottschale" (so sagst du glaube ich immer dazu 8) ). Laut Christof alles original. :mrgreen: Ach ja, die Blinker sind nicht unter der Sitzbank wie bei der BRD Version, sondern wie bei der DDR Version angebracht.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon 2,5er » 5. Mai 2010 17:05
Robert K. G. hat geschrieben:
ich weiß leider nicht was du unter Modellgepflegt verstehst. Es ist eine 76er (laut Typenschild) mit 32er Gabel aber schon dem modernen hinteren Schutzblech und der "kleinen Komottschale" (so sagst du glaube ich immer dazu 8) ). Laut Christof alles original. :mrgreen: Ach ja die Blinker sind nicht unter der Sitzbank wie bei der BRD Version, sondern wie bei der DDR Version angebracht.
Gut aufgepasst, aber die Kompottschale ist für mich nur das ETZ - Gerät. :runningdog:
Das TS - Rücklicht gefällt mir wesentlich besser und verdient diese Bezeichnung nicht. :mrgreen:
Ab 67 / 77 gabs bei der Kleinen die 35er Gabel, den verchromten Rücklichthalter, Tacho und DZM oben, in der de Luxe - Ausführung und eine geänderte Farbpalette. (Beim wechsel zum MM /2 bin ich mir gerade nicht sicher).
Also können wir die Blinker, bzw. den Wechsel auf das Ende der 70er, (1979 - 80) eingrenzen.
@ Ralle
Mir war es auch so, als hätte mein 1979er B II schon die hinten geschr. Bl. gehabt, aber man kann sich einfach nicht immer so genau erinnern und die Fotoflut von heute gab es ja auch nicht. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon MaxNice » 5. Mai 2010 18:20
komisch, hatte nach dem zweiten post shconmal geantwortet, aber iwie scheint das net angkommen zu sein. egal nochmal: wenn mit von hinten geschraubt gemint ist, dass die schrauben nicht durchs glas gehen sondern durch das gehäuse, dann hab ich auch von vorn geschraubte blinker an meiner 78er TS/1
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
