Mz etz 300 bing vergaser
Beitragvon mansons » 5. Mai 2010 20:46
guten abend
sorry aber kapiere das nicht bei den Bing Vergaser ist immer die rede von Klemm oder Schraub Anschluß
möchte mir gerne einen besorgen welchen brauche ich jetz habe MZ ETZ 250 (300ccm aufgebohrt)Gespann ist das korrekt
das ich da eine 125 Hauptdüse benötige? anbei ein Pic des Vergasers.
vielen Dank für eine Info
Ps: vielleicht hat auch jemand eine Bing vergaser zu veräussern?
Gruß mansons
Fuhrpark: MZ 250 Gespann Baujahr 1988;Kawaski GPZ1000 , Honda Cb 750 G F2, Kawaski 300 Unitrack
mansons
Re: Mz etz 300 bing vergaser
Beitragvon Marco » 5. Mai 2010 20:58
Du brauchst den 83/30/110. Gibts z.B. bei 02R Artikel 306 oder308.
Auch zweitaktkombinat hat so viele von den Dingern, dass er sie verkaufen muss.
Wenn ich das Bild richtig interprätiere, brauchst Du einen mit Steckanschluss.
Wenn Du Klemmanschluss haben willst, brauchst Du noch nen anderen Ansaugstutzen.
Original ist der mit ner 118er HD bestückt. Bestell Dir am BEsten gleich noch ne 120, 123, 125 dazu.
Auch nen 50er bzw. 55er LLD ist zu empfehlen. Mit welcher Bedüsung Dein Motor dann am Besten läuft, kannst Du nur selbst rausfinden.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon zweitaktkombinat » 5. Mai 2010 21:13
Dat haste aber schön gesagt mueboe :-)
Mueboe hat recht, so ist das. Vergiss auf jeden Fall die Düsenbestückung die im Bing drin ist. Aber auch Düsen sind ja am Markt erhältlich.
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon mansons » 5. Mai 2010 21:26
ja welchen brauche ich jetz klemm oder schraubanschluss?
mansons
Beitragvon Marco » 5. Mai 2010 21:43
Du brauchst den, den man in den Ansaugstutzen reinstecken kann.
Also bei O2R einen der beiden oben erwähnten.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon colli » 5. Mai 2010 21:47
mueboe hat geschrieben:Du brauchst den 83/30/110. Gibts z.B. bei 02R Artikel 306 oder308.
Dem kann ich nur zustimmen.
gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon alexander » 5. Mai 2010 21:49
hat mueboe doch geschrieben.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon mansons » 5. Mai 2010 22:05
danke habe das übersehen
mansons
Beitragvon morinisti » 30. Januar 2012 17:07
Hallo Mueboe,
hab grad einen 300er eingebaut und mal vorsichtig mit der 250er Bedüsung (Bing) laufen lassen (122er HD/ 45er LD) Ergebnis: Motor patscht beim Gasaufziehen laut in den Luftfilter. Ich frage mich jetzt ob ich den Übergang mit einer größeren LD hinbekomme oder ob auch der Düsenstock bzw die Düsennadel verändert werden muss?
morinisti
Bilder: 67
Mitglieder in diesem Forum: Alfi, Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
