Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 21:59
BeitragVerfasst: 4. Mai 2010 10:36
mpfordte
beim Kauf hatte meine TS 250/1 vorne schöne alte Bereifung von Pneumant in 3.00 x 18 drauf. in der Zulassung steht nur 2,75x18.
Wie war das mit den Reifenfreigaben?
Kann ich wieder so einen "Breitreifen" montieren ohne eine Änderung/Eintragung in den Papieren?
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
BeitragVerfasst: 4. Mai 2010 10:38
nein, muß geändert werden. serie ist auch ein 2,75er reifen.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2010 10:42
Emmy66 hat geschrieben:
Welche Felge ist vorne drauf? 1,85 Zoll breit oder 1,60 Zoll?
BeitragVerfasst: 4. Mai 2010 10:52
Bei meiner TS 250/1 sind vorn und hinten 3.50x16 auf Felge 2,15x16 drauf und eingetragen.
Wahlweise vorn 2.75x18.
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2010 11:07
mpfordte
Lorchen hat geschrieben:
Schau ich heut abend nach. Danke erstmal für die fixen Antworten :)
Michael
-- Hinzugefügt: 5th Mai 2010, 07:51 --
1,85B x 18 steht auf der Felge.
Heißt das, der Reifen passt auf die Felge?
Wenn ja, dürfte ich ihn drauflassen/erneuern, müßte aber Eintrag in den Papieren ändern?
Michael
www.pfordte.de
BeitragVerfasst: 5. Mai 2010 12:36
mpfordte
ETZChris hat geschrieben:
Ohne nachzusehen, die TS 250/1 NVA-MZ hatten glaub ich 3,00er vorne oder :?:
Michael
www.pfordte.de
BeitragVerfasst: 5. Mai 2010 12:43
:nixweiss:
aber die hätte diese reifengröße dann auch in den papieren stehen.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2010 13:55
Michael
Michael
Die hier im Forum vorhandenen Unbedenklichkeitsbescheinigungen/Reifenfreigaben lassen den 3.00-18 auf der felge 18x1.85 zu. Wenn er aber nicht in den Papieren steht, musst du ihn nachträglich eintragen lassen.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 5. Mai 2010 14:38
mpfordte
mareafahrer hat geschrieben:
Okay, danke, dass wollte ich wissen. Also auf zum TÜV....wenn der neue 3.00x18 da ist.
Michael
www.pfordte.de
BeitragVerfasst: 5. Mai 2010 14:42
was hast du denn fürn reifen? ich hab vorn auch 3.00-18 drauf K41, mit freigabe von heidenau
BeitragVerfasst: 5. Mai 2010 14:55
mpfordte
MaxNice hat geschrieben:
Von Pneumant, ich glaub den K33. Vermute, der ist mindestens 20 Jahre alt & will den deshalb unbedingt wechseln.
Michael
www.pfordte.de
BeitragVerfasst: 5. Mai 2010 16:50
würde aber problemlos einzutragen gehen
müsste dann aber eine 2,15 * 18 wahlweise 16 zoll felge sein
habe bei mir in den papieren drinn
3,00 *16 vorne wie hinten und als zusatzvermerk
Vorne 100 / 80 R16 sp 56
hinten 110 / 80 R16 Sp 60
Fuhrpark: MZ TS 250( im Wiederauf- und Umbau)
BeitragVerfasst: 5. Mai 2010 23:28
Themen: 185
Bilder: 60
Wenn die Freigabe von MZ selbst ist, und Emmi66 schon die neuen Papiere (Zulassungsbescheinigung I und II) hat, braucht es laut meinem Dekra-Mann keine Eintragung mehr. Weil immer nur die kleinste freigegebene Reifengröße in den Papieren eingetragen wird, aber nicht alle zulässigen aufgelistet werden.
Fuhrpark: TS 250/1
BeitragVerfasst: 6. Mai 2010 06:59
Enz-Zett hat geschrieben:
Richtig!
Jetzt beisst sich die Katze in den Schwanz. Wenn er 'ne alte Zulassung hat und will den neuen Reifen eintragen lassen, bekommst er dann automatisch die neue Zulassungsbescheinigung? Dort wird der neue Reifen gar nicht mehr eingetragen? Ist es da nicht ausreichend, die Reifenfreigabe des Herstellers mitzuführen?
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
BeitragVerfasst: 6. Mai 2010 08:13
Themen: 185
Bilder: 60
Ja.
Ja.
Würd ich drauf ankommen lassen.
Fuhrpark: TS 250/1
BeitragVerfasst: 6. Mai 2010 14:03
mpfordte
Hab noch die alte Zulassung.
Da die TS nur einen Vorbesitzer hatte, vermute ich, er ist sehr oft mit dem 3,00x18 Reifen auf dem VR durch den TÜV, ohne dass es in den Papieren stand :shock:
Ich mach einen neuen 3,00x18 drauf und falls ich vor dem nächsten TÜV-Termin mal Zeit hab..... wie ich mich kenne, werd ich es auf den TÜV-Termin ankommen lassen :lol:
Michael
www.pfordte.de
BeitragVerfasst: 6. Mai 2010 16:10
Themen: 185
Bilder: 60
Nimm dann einfach die MZ-Freigabe als Kopie mit. Wenn der Prüfer einer ist, der die Kirche im Dorf läßt, genügt ihm das.
Fuhrpark: TS 250/1
BeitragVerfasst: 6. Mai 2010 21:10
Hallo!
In meiner Zulassung steht: "andere geeignete Bereifung zulässig"
Was bedeutet das genau? :nixweiss:
MfG, Enrico
BeitragVerfasst: 6. Mai 2010 21:13
Themen: 185
Bilder: 60
Nach meinem Verständnis alles, was der Hersteller als geeignete Bereifung für dieses Fahrzeug betrachtet. Was er mit seinen Freigaben ausdrückt.
Und mit dieser Argumentation würde ich beim TÜV&Co. auftreten.
Fuhrpark: TS 250/1
