Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 12:36
BeitragVerfasst: 14. September 2009 15:04
Hallo Leute,
es gibt/gab angebelich neben dem 30N3-1 für die ETZ auch einen 30N3-2 für die TS250/1. Ich bin nun an solch einem exemplar sehr interessiert, da mir die funktionsweise des 30N3-1 gefällt.
Alles was ich bis jetzt herausgefunden habe, ist das der Vergaser eine andere Nadeldüse als der -1 haben soll. Mehr leider nicht wirklich.
Daher habe ich Guesi angesprochen um erstmal eines zu klären - kann man beim Regenerieren auch eine andere Nadeldüse einpressen lassen - Antwort(in kurz): JA.
Daher brauche ich jetzt eure Hilfe! Wer hat Infos über den 30N3-2.
Ist er baugleich zum 30N3-1?
Wo liegen die Unterschiede?
Stimmt es das die Nadeldüse 72 anstatt 70 ist?
Hat jemand mehr technische Daten?
Welche Bedüsung war für die TS250/1 vorgesehen?
Gibt es Bilder?
Hat jemand vielleicht ein BVF-Buch, wo dieser Vergaser erwähnt wird?
Ich habe bis jetzt (per Google) folgendes gefunden:
http://www.autobedarf-lichtenberg.de/mz ... verga1.htm
und dann noch
in der Tabelle steht der 30N3-2 als Ersatzvergaser für die TS250/1 drin. das Problem is nur, dass sich bei 3-1 und 3-2 nur die Teillastnadeln und die Nadeldüsen (die man da ja nicht wechseln kann, weil sie eingepresst sind) unterscheiden. Das würde ja heißen, dass es seitens BVF da schon Handlungsbedarf gab, als die den neuen Vergaser in ne TS einbauen wollten. Leider kann ich nicht einschätzen, was es bedeutet wenn die Nadeldüse kleiner wird (von 72 auf 70) und und ich ne andere Nadel nehme (anstatt 2,5B511 die 2,5B11).
Könnte es sein, dass meine TS dann im Teillastbereich zu mager fährt und zu heiß wird? war ja immerhin ein "Sparvergaser". Und die TS hat ja auch nich ganz so viel Kühlfläche wie die ETZ ...
aus
http://www.getraenkeorder.de/mz/forum/s ... ght=30n3-2
und ergänzend
Beim 30N3-2 Druckfehler: Die Nadel ist auch 2,5B511. (Wie beim N3-1)
aus
http://www.getraenkeorder.de/mz/forum/s ... hp?id=1350
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
BeitragVerfasst: 14. September 2009 17:20
Hier ist das Bildchen, was in den obigen Links nicht mehr auffindbar war.
TLNadelbezeichnung ist ein Druckfehler, hast du ja schon festgestellt.
Da sie die gleiche Bezeichnung haben, werden sie wohl auch baugleich sein, bis eben auf die Bestückung.
Die Beschreibung zu den 30N3 aus dem Rep-buch hast du ja auch schon gefunden.
Mehr Infos wirst du dazu wohl kaum bekommen.
Es scheint hier Mitglieder zu geben, die mit einem N3-1 an ihrer TS250/1 zurechtkommen.
Bei Heini war es nicht der Fall.
Man müßte es einfach ausprobieren.
Einen 30N3-2 wirst du wohl nur sehr schwer finden.
Meines Ermessens nach gab es den erst viel später als den N3-1, ich vermute, erst ab 1990.
Wenn Guesi selbst keine entsprechende ND hat, wird dir die Beschaffung eines N3-1 und die Umrüstung auf ND 70 auch nichts nutzen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 14. September 2009 18:29
Naja dann müsste man ja nur rausbekommen, was das für eine ND ist, die in dem Teil drinne ist - das wird ja keine absolute Sonderanfertigung gewesen sein, oder ?
BeitragVerfasst: 14. September 2009 19:39
Daß es irgendwo solche Düsen noch einzeln gibt und du sie findest, ist eher aussichtslos.
Ist ja kein Normteil.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 14. September 2009 20:21
Naja vielleicht ist es ja wo anders auch verbaut gewesen...aber dafür bräuchte man dann halt Infos über die Düse - da ja "72" keine richtige Angabe ist.
Zur Not wird halt erst ein 30n3-1 probiert - aber ein -2 wäre halt "nobel"
BeitragVerfasst: 15. September 2009 00:06
Versuche leihweise einen 30N3-1 zum Probieren zu bekommen, oder mach dich mit viel Zeit, Geduld, Ausdauer und evtl. dem nötigen Kleingeld auf die Suche nach einem N3-2
- das wäre mein Rat :wink:
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 15. September 2009 09:19
Beides wird gemacht - einen 30N3-1 zum Probieren ist schon klar gemacht und nach einem 30N3-2 gucke ich auch rum. :wink:
BeitragVerfasst: 6. Mai 2010 21:50
Ich muss das hier nochmal hochholen - sry.
Kann es sein das es sich um einen Schreibfehler in der Tabelle handelt und der 30N3-1 ebenfalls eine 70iger Nadeldüse hat? Denn nach weiteren Suchen musste ich feststellen das viele Quellen hier ebenfalls eine 70iger für den 30N3-1 angeben!
Außerdem finde ich Quellen die den einzigen Unterschied in der HD zeigen. Da ich jetzt kurz davor bin mir einen N3er regenerieren zu lassen interessiert es mich doch wieder brennend - wenn er nicht läuft dann wird er halt wieder verkauft :wink:
BeitragVerfasst: 6. Mai 2010 22:41
Umgekehrt habe ich mich inzwischen gefragt, ob es den 30N3-2 überhaupt gab, oder ob er nur mal vorgesehen war.
Deine Vermutung, daß sich die ND nicht unterscheiden, finde ich nicht abwegig. Im Rep-buch ETZ 125/150/251 ist tatsächlich als ND für den N3-1 eine 70 angegeben. Es könnte sich bei der Angabe 72 also um einen der behrühmt-berüchtigten Druckfehler im NM handeln.
Also im Gegenteil, ich glaube, du hattest da den entscheideneden Gedanken!
Welche Quellen, die du oben erwähnt hast, hast du denn konkret aufgetan?
Übrigens dickes Lob, daß du die Sache verfolgt hast!
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 6. Mai 2010 22:49
Ne ganz simpele - das Beste liegt manchmal sehr nahe ;)
Und zwar die Bedienungsanleitung von MZ für die ETZ Modelle bis zur 301er aus dem Jahre 1990.
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... b.html#a12
Wenn du hier schaust unter Vergaser dann findest du für die 301er einen 30N3-2 mit dem Unterschied der nur in der HD liegt. :wink:
Die spanische Anleitung für die ETZ251 gibt übrigens auch eine 70er ND für den 30N3-1 an!
BeitragVerfasst: 6. Mai 2010 22:58
Das reicht mir.
Damit hätten wir als Quellen für die 70er ND das Rep.-Buch und die Übertragung des Betriebshandbuchs bei miraculis.
Und dazu die rein logische Überlegung, daß es wenig sinnvoll ist, die ND nicht austauschbar zu halten (sondern einzupressen), wenn sie keine Universalgröße darstellt.
Ausgezeichnet, vielen Dank dir!
Ob der N3 an der 250/1 so gute Dienste leistet, bleibt damit trotzdem erst mal offen, das ist aber nun auch erst mal zweitens...
Ich stell das Thema auch noch mal im Thread "NM fehlerhaft" zur Diskussion
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 6. Mai 2010 23:21
Jo mach das :wink:
Ich bekomme jetzt hier aus dem Forum einen alten 30N3-1 und hoffe das her Dieter Heyne sich dessen annimmt. Habe aber noch keine Antwort von ihm.
Dann lasse ich auch direkt die 135 einsetzen und habe einen "neuen" Vergaser um direkte Versuche durchzuführen :wink:
BeitragVerfasst: 7. Mai 2010 10:39
ich fahre auch mit einer 135 HD im 30N3-1, allerdings eine ETZ250. Mit der 130 war es zu mager.
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
Mitglieder in diesem Forum: bavaria blu, Google [Bot] und 19 Gäste
