Drosseln mit Ansaugschlauch
Beitragvon Max » 9. Mai 2010 21:37
ich habe eben den Lufi meiner TS 250 ausgebaut und dann auch den Gummischlauch an den Vergaser. Jetzt ist der Teil, der in dem Lufi Kasten ist ca 20 cm lang und bei 10cm Länge steht: TS 250 hier abtrennen und eine Trennlinie. Kann man damit eine TS drosseln? Also das würde dann heißen meine war immer gedrosselt.
MfG Max
Max
Re: Drosseln mit Ansaugschlauch
Beitragvon Guesi » 9. Mai 2010 21:40
Nee, kann man nicht drosseln...
Nur ein langer Krümmer drosselt die Leistung (bei der ETZ 250).
Die Länge des Gummis ist nur entscheidend, in welchem Bereich das beste Drehmoment des Motors ist.
Es wurde derselbe Schlauch für die TS und die ES/ETS verwendet.
Und da die Zylinder anders waren, sollte man eben den Ansauggummi für die TS kürzen, damit es mit dem entsprechenden Motor am besten zusammenpasst.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Robert K. G. » 9. Mai 2010 21:41
nö da ist nix gedrosselt. Die TS 250 ist der 4 Gang Motor. Der hat einen kürzeren Ansaugtrichter als die MZ TS 250/1. Aus Gründen der Vereinfachung gibt es aber nur den einen Ansaugtrichter und der stolze Besitzer einer TS 250 muss ihn selber kürzen. :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 9th Mai 2010, 9:42 pm --
Mist zu langsam...
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Max » 10. Mai 2010 20:22
Also sollte ich den abschneiden? Ist übrigend eine 250/1 A. Also von der NVA. Fuhren die gerne mit vermindertem Drehmoment?
Max
Max
Beitragvon jowi250 » 10. Mai 2010 20:28
Max hat geschrieben:Also sollte ich den abschneiden? Ist übrigend eine 250/1 A. Also von der NVA. Fuhren die gerne mit vermindertem Drehmoment?
Max
Nein die hätten gerne mehr Drehmoment gebabt
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon ETZploited » 10. Mai 2010 20:34
Den Drehmomentverlauf des Motors beeinflußt man nicht wirklich damit, stattdessen wohl das Ansprechverhalten im Teillastbereich o.ä.
Das ist "nur" eine Feinabstimmungsmaßnahme, ob du nach dem Kürzen überhaupt einen Unterschied merkst, ist erst mal zwotens.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Robert K. G. » 10. Mai 2010 23:16
wie ich bereits geschrieben habe, wird das Teil für den Motor (5 Gänge) der TS 250/1 nicht gekürzt.
Fuhrpark:
Robert K. G.
