Krümmer geht nicht fest
Beitragvon Hörbi » 14. November 2006 17:01
ich wollte heute meinen neuen Krümmer einbauen. Ich hab den Krümmer in den Zylinderauslass gesteckt, eine kleinen Ring rübergeschoben und dann die Krümmerüberwurfmutter reingeschraubt und festgeschraubt, aber auch wenn die Mutter fest ist, dann ist der Krümmer immer noch lose, ich denke das die Überwurfmutter gar nicht den Krümmer berührt bei eingeschraubten Zustand. Muss da also noch irgend eine Dichtung rein oder so.
Was mir noch aufgefallen ist, dass zwischen Gewinde und Hakenschlüsselaufnahme der Überwurfmutter ein kleiner Absatz ist, muss das so, denn bei der ETZ 150 ist da keiner.
MfG :D
Hörbi
Re: Krümmer geht nicht fest
Beitragvon Ex User Hermann » 14. November 2006 17:06
Hörbi hat geschrieben:Was mir noch aufgefallen ist, dass zwischen Gewinde und Hakenschlüsselaufnahme der Überwurfmutter ein kleiner Absatz ist, muss das so, denn bei der ETZ 150 ist da keiner.
MfG :D
Es gibt unterschiedlich lange Muttern. Evtl. hast Du ja die Falsche?
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 14. November 2006 17:10
Hermann hat geschrieben:
MfG :D
hab ich mir auch gerade gedacht, oder ganz übel... die mutter sitzt schief, das käme einem supergau gleich :shock:
Beitragvon Nordlicht » 14. November 2006 17:11
Bei der kleinen TS hab ich mir eine Dichtung zw. gelegt. Ist dadurch auch potten-Dicht.
Beitragvon Gast » 14. November 2006 17:17
Hy Hörbi,
hast mal den alten & den neuen Krümmer verglichen?? Vielleicht hat dir nur einer einen falschen Krümmer angedreht...?!
...Kommt in den besten Familien vor... :biggrin:
Gast
Beitragvon RT-Tilo » 14. November 2006 17:24
Ich hab mir aus dünnem, metallkaschiertem Dichtungsmaterial (asbestfrei) eine zusätzliche Krümmerdichtung geschnitten.
Das Ganze dann mit dem Hakenschlüssel angebrummt und ... sitzt bombenfest ! :gut:
Das dichtet extra nochmal gegen raussiffen aus dem Krümmeranschluß
und is somit ne' saubere Sache.
RT-Tilo
Themen: 253
Beitragvon Hörbi » 14. November 2006 17:53
Ich Habe die ETZ vor kurzem erst gekauft und hab mir am Wochenende in Neuruppin einen neuen gekauft, da der Alte total verrostet und verölt war. Beim alten Krümmer war das genauso, ich hatte ja gedacht, dass der Vorbesitzer einenn falschen Krümmer ran gemacht hat, z.B. von der ETZ 250, aber anscheinend war das doch der Originale.
Simson S50 B1 im Aufbau
Simson Star
MZ ETZ 150 Neuaufbau 2002
MZ ETZ 251 Neuaufbau 2006
Mein Lieblingsstück:
Fortschritt E931.50 brauch nicht aufgebaut werden
MfG
Hörbi
Beitragvon Ex User Hermann » 14. November 2006 18:00
Dreh doch mal die Mutter raus und messe die Gesamtlänge & die Gewindelänge.
Ex User Hermann
Beitragvon eichy » 14. November 2006 19:11
mzetti hat geschrieben:Ich hab mir aus dünnem, metallkaschiertem Dichtungsmaterial (asbestfrei) eine zusätzliche Krümmerdichtung geschnitten.
GENAU SO!
Hab ich das auch gemacht, sogar der Einfachheit halber eine Dichtung aus eben diesem Zeugs bei Autoteile Unger geholt. Superdicht, fest, billig.Allerdings "hält" die Dichtung nur einmal anziehen aus.
eichy
Beitragvon alexander » 14. November 2006 20:12
Na, wie ich sehe braucht ihr mich ja hier nicht mehr.
Klasse Jungs!!
Themen: 74
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
