 Betreff des Beitrags: TS150 - Sie läuft und es ist Winter !!!
BeitragVerfasst: 12. November 2006 04:28
Herr der Ringe
Wenn etwas schiefgehen kann, dann wird es auch schiefgehen. Wenn etwas nicht schiefgehen kann, wird es trotzdem schiefgehen. Wenn eine Kette von Ereignissen schiefgehen kann, wird das immer in der schlimmsten Reihenfolge passieren. Kommt man vom Regen in die Traufe, so wird sich dieser Kreislauf bald wiederholen. Nichts ist so schlecht, daß es noch schlechter werden kann. Wenn Du wartest, geht?s vorbei, oder kaputt und wenn´s schlimm gewesen ist, passiert es wieder.
Murphy hat zugeschlagen! :shock:
Nach den letzten kleinen Arbeiten wie Motortausch (Dank an Richard), Vergaserfeinabstimmung (24N2-1) und diversen defekten Kondensatoren und Unterbrechern läuft Sie jetzt ohne Mucken! Und der kleine Stopfen im Luftfiltergehäuse wurde im Eifer des Gefechtes nach dem Lackieren natürlich auch vergessen, obwohl in den Anleitungen darauf hingewiesen wird. :(
Und es ist Winter und kalt. :roll: Zum Glück habe ich eine Ganzjahreszulassung und kann die schönen Wintertage voll genießen! :D
Nach gut einem Jahr basteln bin ich am Ziel! :gut: Was kommt nun? :?: Natürlich fahren, auch im Winter. 8)
Der Gedanke an eine 250er ist schon akut und macht süchtig. MZ fahren ist schon was schönes. :jump:
PS: Dank auch an Hermann und Otis, die mir in den Abgründen der MZ hilfreich zur Seite standen!!! :onceldoc:
BeitragVerfasst: 12. November 2006 05:41
BeitragVerfasst: 12. November 2006 09:44
TAILWINDS!
Eichy.
BeitragVerfasst: 12. November 2006 11:04
allzeit Gute Fahrt
BeitragVerfasst: 12. November 2006 11:07
Zeltphilosoph
Schoen zu lesen.
Sowohl Deine Begeisterung und den Erfolg Deiner Bemuehungen als auch die erfahrene Hilfe.
Klasse.
Und wenig Streusalz und paar Sonnentage wuensch ich.
BeitragVerfasst: 12. November 2006 12:03
Kette nicht zu stramm machen,sonst passiert da was mir passiert ist.Viel Spass mit der Kleinen,ich geniesse es schon fast 2 Jahre.
BeitragVerfasst: 14. November 2006 02:33
Herr der Ringe
Nordlicht hat geschrieben:
Hab ich auch schon festgestellt. Sie spannt sich beim Durchfedern doch noch ein Stück!!! :wink:
Wußte gar nicht, das die TS150 auf der Bahn über 110 K/mh schafft. :shock:
BeitragVerfasst: 14. November 2006 18:08
bernie150 hat geschrieben:
Wenn die Dinger einmal in Fahrt sind gehen die richtig für ihre 150ccm gut ab.Nur Gegenwind mögen sie nicht :roll: Und die kilos der Fahrer
Zuletzt geändert von Nordlicht am 14. November 2006 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. November 2006 19:38
† 16.05.2008
Nur Gegenwind mögen sie nicht :roll: Unter Fahrer die paar kilos wiegen :lol:
Na, da laß ich mich mal überraschen, wie schnell die mit meinen fast 90 Kg noch läuft.
:cry:
BeitragVerfasst: 14. November 2006 19:46
Roland hat geschrieben:
:cry:
Denk nicht langsamer wie dein Gespann
BeitragVerfasst: 14. November 2006 19:48
:cry:
Die TS150 meines Bruders ging mit meinen 90Kg auf 115 in der Ebene und Steigungen waren meist mit 80 - 90 bewältigt. Und: Das Teil hat RICHTIG Spaß gemacht!
BeitragVerfasst: 14. November 2006 19:49
† 16.05.2008
Das läuft auch schon nur knapp 80 :cry:
BeitragVerfasst: 14. November 2006 20:08
Hermann hat geschrieben:
:cry:
Hat der große Bruder drann geschraubt :D war ja klar
BeitragVerfasst: 14. November 2006 20:10
mein dornröschen (TS150) läuft schneller als mein ehemaliges ts gespann mit 300er motor... ich sach mal 110 laufen die alle, wenn sie vernünftig gemacht sind...(ohne zu frisieren!)
BeitragVerfasst: 14. November 2006 20:18
† 16.05.2008
Spätestens im Frühjahr werde ich es wissen.
Könnte mir mal jemand eine aktuelle bundesdeutsche Briefkopie zukommen lassen, wegen der Tüv-Abnahme. Ich habe nur den orginal DDR-Brief, und da steht so gut wie nichts drin.
BeitragVerfasst: 14. November 2006 20:20
sammycolonia hat geschrieben:
Das gehen die auch ohne Probleme.
Meine ES 150/1 (baugleicher Motor) tut das auch.... 8)
BeitragVerfasst: 14. November 2006 23:23
Endlich nehmt Ihr 250+Fahrer mal Vernunft an :lol:
BeitragVerfasst: 14. November 2006 23:34
Jo und die 250er hat noch mehr Spaß gemacht, die 500er erst recht :-)
BeitragVerfasst: 15. November 2006 13:23
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Jetzt wollte ich schon großartig hierauf
http://mz.fmode.de/dload.php?action=category&cat_id=3
verweisen... und was seh ich: Keine Einträge für die Kleinen? :shock:
Hallo, 150er Fraktion... was ist mit euch los?...
Gruß, Martin! :wink:
BeitragVerfasst: 15. November 2006 13:34
Als ich dein Bild sah musste ich gleich an meine erste TS 150 denken. war in demselben Blau und auch Bj. 1985. Hab sie leider 1991 verschenkt.javascript:emoticon(':evil:')
Viel Spaß noch damit.
BeitragVerfasst: 15. November 2006 16:16
Ich würde ja gerne. Aber der nimmt meinen Upload nicht an. Oder muss der erst von Andreas genehmigt werden?
BeitragVerfasst: 15. November 2006 16:39
henrik5 hat geschrieben:
Muß nur von mir freigeschaltet werden, ist hiermit erledigt!
BeitragVerfasst: 15. November 2006 19:08
Ich mache das, habe "Westbrief" und neue EU-Papiere, schicke mir mal Deine Mailaddy per PN.
Meine 150er läuft seit vergangenen Samstag, heute das erste mal auf der neuen Dosenbahn (A72 Verlängerung Richtung Leipzig, gestern erst eingeweiht), ja wenn die 110 Kg und Zwei Meter des Fahrers nicht wären könnte ich auch was von 115 km/h schreiben, so muss ich leider berichten , dass erst mal nur für 100 gereicht hat, aber ich kenne die Vorgeschichte des Motors nicht und gehe das langsam an.
BeitragVerfasst: 15. November 2006 19:14
2 Meter & 110Kg, wenn sie damit 100 ohne Quälerei läuft, dann ist sie gut und keine Möhre. ;-)
BeitragVerfasst: 15. November 2006 19:15
Ich schwöre, ich hab sie nur richtig eingestellt! 8)
BeitragVerfasst: 15. November 2006 19:46
mit feile, schmirgen, drehmel und co.... :lol:
