Aktuelle Zeit: 22. August 2025 22:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bierdeckeldichtung? Erfahrungen?
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 09:27
quaipau
Hallo, Foristi!
ich möchte meinem Vergaser (mit dem ich schon oft Dichtigkeitsärger hatte) einer Dichtung vor einer längerer Fahrt (120Km) verpassen. Allerdings habe ich kein Dichtungspapier zur Hand. Zeichenpapier auch nicht. Hat jemand schon versucht, ne Dichtung aus nem Bierdeckel zu machen? Ich will sie dann dünn mit Silikon beidseitig einschmieren.
Gedanken dazu?
Hoffentlich ist sie benzinfest :)
grüße aus Würzburg!
ich mag diesen Köpfchen: :ja:
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann, BJ 1979
KR51/2 L, BJ 1982
A4 B5 Avant 1.8 Quattro mit LPG, BJ 1996
 Betreff des Beitrags: Re: Bierdeckeldichtung? Erfahrungen?
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 09:39
das wird zu dick!! dann stimmt dein schwimmerstand auch nicht mehr. alternativ könnte ich mir löschpapier oder zeichenkarton vorstellen.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 09:44
FE1 - TS250 Käufer
Wenn du nicht gleich losfahren willst, könntest du versuchen einen Händler zu fragen, ob er dir eine per Brief schickt, der Eigenbau wird nicht mehr als ein mittelprächtiges Provisorium,erst recht wenn du einen Bierdeckel nimmst :ja:
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 10:00
Als Dichtungsersatz kann man einen altes Milchtütenkarton verwenden.
Hatte ich damals als Zylinderfußdichtung - das Provisorium hielt ein knappes Jahr.
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
quaipau
ach ja, dummer ich. ich habe vergessen zu erläutern, dass die Dichtung für die Ansaugstutze ist, als O-Dichtung zwischen den flachen Kontaktflächen. und zwar, als letzter Versuch vorm Plan C:
KR51/2 L, BJ 1982
Zuletzt geändert von quaipau am 11. Mai 2010 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 10:08
da würde ich auch die milchtüten-variante vom peter nehmen.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 10:13
quaipau
ETZChris hat geschrieben:
alles klar. ist das Material nicht zu glatt? ich dachte mir, eine Bierdeckel, so wie Zeichenpapier oder die "echten" Dichtungen, wären ein bisschen rauer an der Oberfläche
KR51/2 L, BJ 1982
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 10:18
die dichtungen, die dort am ansaugstutzen verbaut sind, haben auch eine art metallbedampfung. und setz sie besser trocken als mit silikon ein. hast du kein hylomar oder ne andere geeignete dichtpaste? dann weißt du ja, was du demnächst kaufen solltest.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 10:53
Die erste Frage hätte sein müssen, welche Dichtung er nachbauen möchte, aber das wurde ja inzwischen geklärt.
Und ne dickere Dichtung an der Schwimmerkammer, warum sollte sich dadurch der Schwimmerstand ändern? Die Füllhöhe bleibt die gleiche, einzig das Volumen nimmt zu.
Die Dichtungen vorne am Ansaugstutzen, kannst so ziemlich alles nehmen was Du finden kannst, hauptsache nicht zu empfindlich auf Sprit.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 11:32
Hallo.
Ich würde dir Hefterpappe empfehlen. Damit bau ich mir auch immer Dichtungen, wenn grad keine passende zur Hand ist. Ich hatte damit nie probleme, egal wo ich die Pappe als Dichtung eingesetzt habe.
mfg
Marius
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 12:17
Treffen Edersee Organisator
Van ES hat geschrieben:
Hallo.
mfg
Marius
Das und Tetrapack. Die beiden Varianten funktionieren ganz brauchbar.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 12:24
Ich würde da nur eine passende neue einbauen, kein Flickwerk. Unterwegs ist das ja was anderes.
Was hast du denn da immer eingebaut, daß das immer so schnell kaputt ist? Ich habe da schon bei mancher MZ neue Dichtungen eingebaut. Kaputt gehen die wenn, dann nur bei der Demontage.
Bei meiner 251 sind die schon 23000 km drin und immer noch dicht.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 13:00
Tetrapack-karton hält super. Hatte ich sogar schon mal einem Modellauto als Krümmerdichtung. Und die wird sauheiß! Hat aber trotzdem super gehalten.
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 15:34
quaipau
Ich werde dann sehen, was ich zur Hand habe, vielleicht wird's dann doch Tetrapack. Von den ganzen Berichten nehme ich mal an, dass es gut benzinfest ist!
Trabant hat geschrieben:
ne, also, keine, da kommt normalerweise keine dran (zw. Vergaser und Ansaugstutzen)
Ratzifatzi hat geschrieben:
ich nehme an, wegen dem Überlauf. die Überkante vom Röhrchen würde dann so viel weiter unten sein wie die Dichtung dick ist.
KR51/2 L, BJ 1982
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 16:46
äh, willst du jetzt die dichtung zw. ansaugstutzen und zylinder oder eine "neue" zw. vergaser und ansaugstutzen einbauen?
zw. vergaser und ansaugstutzen hab ich mal alles (v.a. die schlitze seitlich) mit zähem fett zugeschmiert, das hält gut. ansonsten soll ja da eigentlich keine dichtung rein, der O-ring ist ne idee bei den bing vergasern (prinzipiell bei den bvf natürlich auch möglich).
zw. ansaugstutzen und zylinder kannst du praktisch fast alles verwenden.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 16:52
Themen: 63
früher nahm man schuhkarton. wurde mir mal erzählt...
warum soll etwas silikon nicht gut sein?
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 17:04
Silikon im unausgetrockneten Zustand ist wie Schmierseife dann kann die Dichtung rausflutschen bevor das Silikon hart ist.
(besonders an langen-dünnen Stellen wo keine Führung da ist wie z.B. Kupplungseckel)
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 17:25
quaipau
so, so ist es geworden. wenn das loch in der Mitte asymmetrisch ausschaut, ist weil die Stutze selbst asymmetrisch ist (habe sie im Loch zurecht geschnitten, passt ziemlich genau). dann kommt beidseitig Dichtungsmasse drauf.
KR51/2 L, BJ 1982
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 17:43
Du kannst die Papierdichtungen auch in Graphitöl tränken, dann halten sie länger.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 11. Mai 2010 19:35
quaipau
so... der Sturm hat mir die Probefahrt versaut, es wird wohl morgen sein müssen –der Motor mag eine Stutzedemontage im Regen bestimmt nicht sonderlich–
KR51/2 L, BJ 1982
BeitragVerfasst: 12. Mai 2010 20:16
Wo kommt die Dichtung denn genau hin? Zwischen Flansch und Vergaser?
Bei mir ist da keine Dichtung und ich dachte immer da gibts keine. Reichen die 2 Klemmschrauben nicht?
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1974 - Neckermann
BeitragVerfasst: 13. Mai 2010 02:43
quaipau
Symen hat geschrieben:
genau dahin. normalerweise kommt da keine hin. ich aber habe Nebenluftärger, sogar so, dass ich nen Kolben schon zerstört habe. Wenn bei dir alles ok ist, da brauchst du keine Dichtung, keine Sorge ;)
KR51/2 L, BJ 1982
BeitragVerfasst: 13. Mai 2010 11:00
Mit jeder erneuten Montage und (zu?) festem Anziehen verzieht es den Klemmflansch. Sieht man schon daran, daß die Schlitze für die Klemmung sich verengen.
Also daß es an dieser Stelle mal nicht mehr richtig dicht wird ohne Hilfsmittel, ist nichts Ungewöhnliches.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 334 Gäste
