Hinterradschwinge mit Maulschlüsse abbekommen?
Beitragvon Mz_Fabi » 11. Mai 2010 18:07
Muss ich zum demontieren der Hinterradschwinge den Knauf für den Seitenwagen mit einem Maulschlüssel lösen bevor ich ich den Haltebolzen entfernen kann?
Oder müsste sich der Bolzen schon durchschieben lassen wenn die Mutter auf der anderen Seite schon gelöst ist? Beide Möglichkeiten lassen sich nämlich mit meinen Kräften nicht bewerkstelligen :D Deshalb dachte ich ich frage lieber noch mal nach bevor ich es die ganze Zeit falsch versuche...
Es geht dabei um den Rahmen einer Es 250/1 und im Anhang ist noch ein Bild damit ihr erkennt was ich meine.
Fuhrpark: MZ Es 250/1 Bj.66
Mz_Fabi
Re: Hinterradschwinge mit Maulschlüsse abbekommen?
Beitragvon Sven Witzel » 11. Mai 2010 18:08
das Bild fehlt :-(
Themen: 130
Beitragvon der janne » 11. Mai 2010 18:28
Seitenwagen ist schon ab?
Dann Feststellmutter am Rahmen (zwischen Schutzblech und Rahmen, 2 Stück M8 mit Muttern gesichert, ganz ausdrehen, Muttern der Schwinge Kupplungsseitig lösen und dann hoffen das der bolzen raus geht, ansonsten hier mal in der Suche nach "Schwingenbolzen fest" suchen!
Beitragvon Lorchen » 11. Mai 2010 18:29
Wenn links die Mutter runter ist, muß er sich mindestens mit einem Holzhammer durchschlagen lassen, sonst wird es kriminell.
Die zwei Schrauben M8 mit Kontermutter an der Rückseite müssen dazu gelöst sein! Hier an einer /2:
Beitragvon Mz_Fabi » 11. Mai 2010 18:37
ach klar dar Bild :D
das habe ich in der Eile ganz vergessen.
Die Mutter rechts ist runter (also LiMa Seite meine ich nicht rechts auf dem Bild :D )
Links ist dieser Knauf um den es geht.
Mz_Fabi
Beitragvon der lange » 11. Mai 2010 19:41
Mz_Fabi hat geschrieben:ach klar dar Bild :D
hast du die beiden kleinen schrauben, die janne und lorchen erwähnten, schon rausgedreht?
wenn ja, bewegt sich der schwingenbolzen, wenn du mit einem maulschlüssel leicht hinundher drehst??
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Mz_Fabi » 11. Mai 2010 20:27
jup, die beiden kleinen Schrauben sind raus.
Nach der letzten Antwort schließe ich daraus, dass der Knauf fest mit dem Bolzen verbunden ist und sich garnicht abschrauben lässt?
Sprich eigentlich müsste ich den Bolzen von der anderen Seite rausrdrücken können?
Mz_Fabi
Beitragvon der janne » 11. Mai 2010 20:28
Ja, genau!
Beitragvon wolf60 » 11. Mai 2010 23:06
Aber bitte nicht von der anderen Seite draufloshämmern, dann drückt sich im ungünstigen Fall das Gewinde zusammen, und es geht überhaupt nichts mehr. Maulschlüssel an der Kugelseite ansetzen und den Bolzen damit vorsichtig hin- uind herdrehen, damit er langsam gängig wird, ist auf jeden Fall die geeignetere Methode.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon ea2873 » 12. Mai 2010 17:29
meinst du den schwingenbolzen mit kugelkopf? dann ist der wohl bisschen fest. nicht zu fest auf das stumpfe ende klopfen, sonst staucht sich der bolzen und du bekommst den dann gar nicht mehr raus. leg ihn erstmal auf die seite und laß das krichöl locker für 1 woche einwirken und tgl. nachsprühen. dann versuchs nochmal. dann kannst du einen billigen gabelschlüssel nehmen, an der kugel einhaken und so versuchen den bolzen zu ziehen.
Mitglieder in diesem Forum: iNspeieR und 13 Gäste
