Richtig Messen (EM 250: Ausdistanzierung am Abtrieb)
Beitragvon Pumuckel » 13. Mai 2010 10:13
Hallo Zusammen.
Und wieder stoße ich an meine Grenzen.....
Es geht um das richtige Ausmessen der Stärke der Ausgleichsringe im Getriebe. Motor Em 250 Um klarzustellen was ich meine, habe ich ein Bild angefügt.
Herzlichen Dank für eure Hilfe. Pumuckel
Herzliche Grüße, Pumuckel.
.....ich will friedlich sterben wie mein Opa.
.....und nicht schreiend wie sein Beifahrer....
Gründer Südwest-Forum
ETZ 250 F Solo ; ETZ 250 Solo; TS 250/1 ( jetzt ETZ300 Motor ) mit Beiwagen
p.s. Es gibt Badische, und Unsymbadische........;-)
Qualität ist der Respekt vor dem Menschen
Pumuckel
Skype: do2gf1
Re: Richtig Messen
Beitragvon ertz » 13. Mai 2010 10:22
das wird ausgemessen mit ner Tiefenlehre am Messschieber wenn das Getriebe im fertig verschraubten Gehäuse steckt und bevor der Dichtringträger draufgeschraubt wird.
Siehe Reparaturanleitung.
Bye
ertz
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Re: Richtig Messen
Beitragvon Pumuckel » 13. Mai 2010 10:26
Danke für deine Antwort.
Aber genau mit der rep.Anleitung komme ich nicht klar...
Pumuckel
Skype: do2gf1
Re: Richtig Messen
Beitragvon ertz » 13. Mai 2010 10:31
Also so wie Du das dort aufgesteckt hast auf dem Bild musss das ja auch nicht zusamen
Bei nem ETZ Motor von dem wir ja reden oder ?
Die Getriebewelle mit dem integriertem Zahnrad ist die Antriebswelle und somit kommt dort wo Du den Dichtringträger hängen hast das große Gußrad zur Kupplung drauf und dort kommt unter das Lager auch keine Ausgleichscheibe.
Die Ausgleichscheiben und der Dichtringträger kommen auf die Abtriebswelle auf der Kettenradseite.
Siehe Seite 29 Reparaturhandbuch.
Bye
ertz
ertz
Re: Richtig Messen
Beitragvon Pumuckel » 13. Mai 2010 10:41
Deine Beobachtung stimmt. Ich wollte damit nur verdeutlichen was ich meine. Zudem hätte ich ja auch noch das Gehäuse dazusteken müssen....aber darum geht es nicht.
Wenn ich also die beiden Gehäusehälften zusammengesteckt habe, und zusammengeschraubt, dann messe ich am richtigen Lager - bis zur Papierdichtung- z.B. 1mm mit der Tiefenlehre . ( der 1mm muss nicht stimmen ) wie geht es jetzt weiter ?
Pumuckel
Skype: do2gf1
Re: Richtig Messen
Beitragvon ertz » 13. Mai 2010 10:57
Siehe Seite 33
Lager einsetzen
dann Tiefe messen Gehäuse bis Lager -Beispiel 1,5mm
messen Höhe Zentrierrand am Dichtringträger der ja in Richtung Lager zeigt, mit aufgelegter Dichtung -Beispiel 0,7mm
Ergibt 0,8mm Spiel ohne Anlaufscheiben (1,5mm Minus 0,7mm)
Reparaturhandbuch sagt: 0,2 bis 0,4mm Luft
also Mittelwert ist 0,3 mm Luft
also 0,8 Minus 0,3 =
rund 0,5mm beilegen.
OK ?
Edit: hab das mit der Dichtung andersrum gemacht wie Du , ist aber egal, sie muss nur mit eingerechnet werden..
ertz
Re: Richtig Messen
Beitragvon Pumuckel » 13. Mai 2010 11:25
Sodele, das war die Antwort die ich haben wollte. Ich war nicht sicher ob ich das Buch richtig verstanden hatte. Das hast du mir aber bestätigt.
Herzlichen Dank.
Pumuckel.
Pumuckel
Skype: do2gf1
Re: Richtig Messen (EM 250: Ausdistanzierung am Abtrieb)
Beitragvon ETZploited » 13. Mai 2010 12:15
Problem ist zwar schon geklärt, hier aber trotzdem nochmal der Hinweis auf die Wissensdatenbank, Beitrag Axialspieleinstellung:
kb.php?a=165
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Pumuckel » 13. Mai 2010 15:25
Danke für die Antwort, und den Link.
Pumuckel.
Pumuckel
Skype: do2gf1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 337 Gäste
