Getriebeöl läuft aus
Beitragvon drMatze » 14. Mai 2010 10:15
Ich hab da mal ne Frage. Und zwar läuft bei meiner TS 150 Nach längerer Fahrt ne ganze Menge Getriebeöl aus. Es kommt irgendwo in der Gegend des kleinen Ritzels für die Antriebskette raus. Wenn sie Steht und das Öl kalt und dickflüssig ist, passiert nichts in der Art. Bei länger Fahrt allerdings, spritzt es mir das Hinterrad an der rechten Seite voll mit dem Zeug.
Hat jemand eine Idee wie ich das wieder dicht kriege?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1983
drMatze
Wohnort: Stuttgart während des Studiums, bin aber gebürtiger Jenaer
Re: Getriebeöl läuft aus
Beitragvon Nelezwerg » 14. Mai 2010 10:26
simmering wechseln
Fuhrpark: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: MZ ETZ 251 de Luxe Bj: 1990 ERSTZULASSUNG:02/2010 !!!::
:: Simson Schwalbe KR 51/1 Bj. 1971::::::::::::::::::::::::::::::
Nelezwerg
Beitragvon der_schneemann » 14. Mai 2010 10:27
Nelezwerg hat geschrieben:simmering wechseln
würd ich auch erstmal behaupten !
Fuhrpark: ETZ 150 bj89 (Exportmodell)
S51b4 bj86 alles original ! (fährt leider nicht, Baustelle)
27 Gang Mountainbike
Opel Zafira (fürn Transport)
der_schneemann
Beitragvon Dominik » 14. Mai 2010 10:29
Hallo.
Simmering hinter dem Ritzel wechseln oder hast Du auch, wie bei den 250ern, solche runde Blechblinddeckelchen im Gehäuse nahe des Ritzel? Da läuft es auch gerne mal raus. Entfetten und mit Silkon abdichten müsste gehen. Oder hast Du zuviel Öl drin, wenn es so arg undicht ist? Was sagt die Ölpegelkontrollschraube (bei eben stehender MZ)?
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon drMatze » 14. Mai 2010 10:50
Danke für die schnellen antworten.
Also Nach der Kontrollschraube zu Urteilen ist der Pegel normal. Wenn sie Kalt ist kommt da inzwischen auch nichts mehr raus, wenn sie warm ist, läuft es, muss aber nicht viel zur Seite kippen um den Ausfluss zu stoppen.
-- Hinzugefügt: 14. Mai 2010 11:11 --
Wie mache ich das eigentlich mit dem Wechseln vom Simmering, muss ich da den kompletten Getriebeblock auseinandernehmen?
drMatze
Beitragvon Dominik » 14. Mai 2010 18:47
Bei der 150er bin ich mir nicht ganz sicher, aber es wird wie bei den 250ern sein:
- Sicherungsblech umschlagen, Ritzelmutter am besten lösen, solange die Kette noch drauf ist, ggf. bremsen beim Öffnen der Mutter
-Kette lockern, Kettenschloss auf, Kette auseinander machen. Achtung, nicht dass sie in die Kettenschläuche rutscht etc, evtl. mit Draht o.ä.sichern.
-Mutter und Ritzel runter
-Das Aludeckelchen mitsamt Simmerring abnehmen
-Simmerring aus Aludeckelchen hebeln oder von hinten nach vorne per Durchschlag behutsam rauskloppen
-Neuen Siri in Aludeckelchen, nicht verkanten und gerade rein
-Aludeckelchen wieder an Motorblock flanschen, auf Distanzscheibe und dichtung achten, gute Dichtmasse (nicht zuviel) kann nicht schaden.
-Kette wieder rauf
!!!-Kettenschloss!!! So rauf machen, dass das geschlossenen Ende in Drehrichtung (nach vorne also) schaut!!!! :!:
-Kette spannen und ggf. schmieren.
!!!-Sicherungsblech umschlagen nach Anziehen der Mutter natürlich. Nm weiß ich nicht.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen :oops: und dass es bei der Hufu wie bei der Zwofu ist... :?:
Viele Grüße, Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon drMatze » 15. Mai 2010 11:50
Vielen Dank, das werde ich dann so wohl demnächst mal ausprobieren, muss mir nur noch den passenden Simmerring besorgen.
drMatze
Beitragvon Flacheisenreiter » 15. Mai 2010 12:45
Der Simmerring hat die Größe 35*25*7. Das ist solch ein Deckel, wie Dominik beschrieben hat. Für diesen wird eine Papierdichtung verwendet.
Schau mal an meinem Motor:
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon drMatze » 16. Mai 2010 12:37
Danke Für die Bilder und die Maße des Rings - werd mich gleich an die Bestellung machen.
drMatze
drMatze
Beitragvon mzts150 » 16. Mai 2010 15:40
sollte es danach immer noch etwas undicht sein, so läuft oder besser gesagt kreicht das Öl durch die hohle Getriebeausgangswelle wo der Kupplungsdruckstift sich befindet, herraus,dass liegt daran, da dort keine weitere Abdichtung vorhanden ist (z.B. O-Ring), dieses Problem ist das gleiche wie bei Simson Motoren!!!
LG Tom
mzts150
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], MZ250-NVA Fahrer und 31 Gäste
