Haarriss
Haarriss
Beitragvon der_schneemann » 15. Mai 2010 11:21
So also der Schaden ist ernster als gedacht.
Der Motormann hat heute wieder die beiden Motorhälften getrennt und mal reingeschaut, nun ist da ein Haarriss zu sehen (ca. 1 cm) worüber das Getriebeöl rausgesiffelt wird.
Mir ist bekannt das man da schweißen, kleben, verlöten und was auch immer alles machen kann.
Ein Maschienenbauingenieur aus meiner Firma hat mir nun gesagt das es auch möglich ist diese von innen zu lackieren ?
Hä ? Lackieren dachte ich mir und hab genauer nachgefragt.
Er sagte das es im Maschienenbau gängig sei bei schwer zu reparierenden Haarrissen diese Gehäuseteile, zu säubern und dann von innen mit einem Speziallack zu lackieren.
Kennt denn hier einer diese Methode und wenn was ist das fürn Lack ?
Hatt gar einer damit Erfahrungen ?
Fuhrpark: ETZ 150 bj89 (Exportmodell)
S51b4 bj86 alles original ! (fährt leider nicht, Baustelle)
27 Gang Mountainbike
Opel Zafira (fürn Transport)
der_schneemann
Re: Haarriss
Beitragvon muemmel » 15. Mai 2010 11:35
Ich habe davon schon gehöhrt, aber selber keine Erfahrung damit. Wenn dir ein Fachmann das anbietet, dann wird es auch halten, weil er weis, was der Lack aushalten muss. Also Temp. und Beständigkeit gegen öle und Dämpfe.Ich habe auch schon des Öffteren geschweißt, aber die Legierungen sind sehr unterschiedlich, so daß dann oft Poren beim schweißen entstehen und sich der Block verziehen kann.
muemmel
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 77 Simson S50 B Bj.75
muemmel
Re: Haarriss
Beitragvon 2Takter » 15. Mai 2010 14:02
Also wenn es an der Stelle noch nicht raussifft würde ich den Riss mit einer winzigen Bohrung stoppen.
Nimm dir eine atarke Tischlampe oder sowas in der Richtung, säubere die Stelle gut und schnapp dir ein Lupe. Dann muss genau am Ende des Risses eine Bohrung von ungefähr 2mm gesetzt werden. Wenn die Stelle den Zugängig ist.
So wird im normal Fall Rissbildung gestoppt bei Zylindern und Zylinderköpfen.
War auch letztens ein kleiner Bericht in Classic Motorrad drüber drin. Haben wir auchschon gemacht und es funktioniert wirklich.
Wäre jetzt meine Idee, vonLAckieren oder sowas habe ich noch nichts gehört.
4 Takte sind defintiv 2 zuviel^^
Fuhrpark: Mz Rt /3
2Takter
Bilder: 23
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 356 Gäste
