 Betreff des Beitrags: Grimeca Bremse für ETZ250
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 13:15
Ich möchte meine ETZ250 auf Grimeca Bremse, d.h. HBZ, Nabe mit Scheibe, Sattel, Stahlflexleitungen umbauen.
Ist das problemlos möglich, bekomme ich das auch eingetragen?
 Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Bremse für ETZ250
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 13:28
Hallo Pillante,
wilkommen im Forum
Eine ander Möglichkeit hast Du auch nicht als das Umrüsten, da es für die alte Brembo Bremse keine Teile mehr gibt
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 13:30
Muss ich die eintragen lassen?
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 13:33
Da bin ich jetzt überfragt, ist denn schon eine Scheibenbremse verbaut?
Wenn sie komplett nachgerüstet wird muß sie eingetragen werden
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 13:36
Ist schon mit Scheibe.
jowi250 hat geschrieben:
Hallo Pillante,
wilkommen im Forum
Geht vom Hören her.
Aber: für die originale MZ Scheibenbremse bekommst du noch Ersatzteile.
Selbst die Bremsscheibe liegt bei einen holländischen Dealer noch in Masse auf Lager.
Mir fällt jetzt bloss nicht der Name ein.
Bei Brembo sieht es besch... aus ... da hilft nur noch der Teilemarkt.
@ Pillante: Erstmal herzlich willkommen und was die meisten nicht mögen erst fragen und irgendwann mal vorstellen.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 13:38
Mal ne Frage. Welchen Grund hat es das du schon ne Scheibe dran hast und jetz komplett auf das Grimeca Zeug umbauen willst?
In meinen Augen nicht sinnvoll oder ist alles Schrott was die bisherige Scheibenbremsanlage war?
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 13:39
Pillante hat geschrieben:
Spielt keine Rolle, denn die Grimeca Bremse ist eintragungspflichtig, da kein original Teil bzw. keine MZ Freigabe vorliegt.
Bei der original MZ Bremse bzw. bei den ersten Modellen mit Brembo Bremse würde diese Verpflichtung entfallen da werkseitig montiert und freigegeben.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 13:45
Was wollt ihr über mich wissen?
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 13:55
hallo,für die alte sb gibt es genügend ersatzteile
ich habe kombiniert
grimeca hbz -noch nicht auf dem bild
stahlflex
orginal mz bremssattel
grimeca scheibe und nabe
-- Hinzugefügt: Sa 15. Mai 2010, 15:00 --
TS Martin hat geschrieben:
[quote="jowi250"
Bei der original MZ Bremse bzw. bei den ersten Modellen mit Brembo Bremse würde diese Verpflichtung entfallen da werkseitig montiert und freigegeben.[/quote]
stimmt leider nicht,die grimeca anlage ist ein orginal mz ersatzteil und auch von mz vom werk verbaut worden und nicht eintragungspflichtig,vorrausgesetzt eine sb war vorher am kfz verbaut
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 14:08
Gaggi hat geschrieben:
Optische und technische Aspekte, find die Scheibe schöner, alte Scheibe eh nieder.
Der HBZ ist total korrodiert, außerdem ist die Bremse verdammt schwammig.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 14:39
Die Grimeca HBZ haben einen deutlich besseren Bremspunkt das stimmt. Wenn der Rest wie Scheibe auch breit ist, dann kann man das alles tauschen und hat danach wenigstens Ruhe.
Kannst ja mal gucken ob ein Händler alles im Set anbietet und es dadurch billiger wird.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 14:42
Da bin ich schon dran.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2010 19:47
ich habe auch auf Grimeca umgerüstet, aber nur HBZ und Bremssattel. Funktioniert super.
Die anderen 150 Eur die das Rad kosten habe ich anders investiert.
Martin
