fehlzündung oder kolbenklopfen..?
Beitragvon nobody284 » 15. Mai 2010 16:32
hallo zusammen..
heute war der große tag! meine kleine wurde aus dem keller geschoben und hat nach ihrer restauration zum erstenmal tageslicht gesehen! also schnell den kanister geholt und etwas kraftstoff eingefüllt.
3 mal getreten und rön tön tön.. :) sie läuft :) meine nachbarn in der ganzen strasse haben es auch mitbekommen, denn die blaue dunstwolke ging weit xD
nachdem ich 2-3 mal die strasse hoch und runter gefahren bin, kam ein klopfen.. :?: ich hielt also an, die gute hat einige fehlzündungen bekommen und is dann aus gegangen.
mhh ich sie erstmal wieder angetreten, dann lief sie ein paar sekunden aber sie hatte ebenfalls fehlzündungen und mhh eine art klopfen, ich bin mir aber nicht sicher ob das einfach die fehlzündung war.
bis sie wieder ausgegangen ist.
nun springt sie nimmer an. :(
woran könnte das liegen? habt ihr tipps? oder muss ich angst haben das es den kolben womöglich betrifft.
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj 1980
nobody284
Re: fehlzündung oder kolbenklopfen..?
Beitragvon 2,5er » 15. Mai 2010 16:38
Kommt noch Sprit aus dem Hahn?
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon nobody284 » 15. Mai 2010 16:46
ja sprit läuft bestens
nobody284
Beitragvon Telya » 15. Mai 2010 16:49
Naja wenn sie dann irgendwie immer mal wieder angeht würde ich in Richtung Vergaser schauen - vielleicht ist eine Düse verstopft oder aber der Schwimmer hängt irgendwie fest :x
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
Telya
Beitragvon ea2873 » 15. Mai 2010 17:36
ein richtig hartes klopfen deutet schon auf einen lagerschaden hin, v.a. die pleuellager bekommen bei längerer standzeit gerne was ab.
kannst ja noch 1x vergaser sauber machen, zündung einstellen, falschluft schauen und dann nochmal starten. wenn sie dann immernoch klopft würde ich mal den zylinder ziehen. wenn du pech hast und ein pleuellager frisst, machst du dir noch zusätzlich kolben und zylinder kaputt.
Beitragvon jowi250 » 15. Mai 2010 20:38
Glückwunsch sieht toll aus.
Bei mir kam die Fehlzündung von einem abgesoffenem Schwimmer, aber ich hatte kein klopfen?
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon nobody284 » 16. Mai 2010 17:26
hab den vergaser nochmals gereinigt und wieder eingebaut.. sprang nicht an!
dann habe ich die zündkerze gereinigt und sie hat ein kurzes lebenszeichen von sich gegeben das mit einer fehlzündung endete was die ganze ortschaft hörte -.-
hab daraufhin eine neue zündkerze eingebaut. seit dem schnurt sie wie ein kätzchen :)
nobody284
Beitragvon Telya » 16. Mai 2010 18:33
Na dann herzlichen Glückwunsch :ja:
Ich habe im Bordwerkzeug auch noch immer eine Kerze um böse Leute zu ärgern - die Kerze läuft ziemlich genau 15 Minuten - dannach stehst du mit der gute 30 Minuten nur rum und dann geht das Möp wieder an als ob nichts gewesen wäre - für 10 Minuten :biggrin:
Telya
Beitragvon hiha » 17. Mai 2010 07:28
Der frisch gemachte 250er-Motor hat das auch, dass er, wenn er kalt ist, ein-zwei mal ins Kurbelgehäuse zündet, was sich wie Klopfen anhört.
Seitdem ichs ignoriere, gehts mir damit besser :-) Mechanische Fehler schließe ich aus, dafür geht er zu gut, und schon zu lange.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 336 Gäste
