Aktuelle Zeit: 26. November 2025 07:55
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 11:47
hallo
ich wollt gerade meiner Telegabel neue Innereien gönnen aber ich bin nicht weit gekommen.
ich bekomme diesen Rundring nicht aus dem Führungsrohr
das steht in der Reparaturanleitung:
Reparaturanleitung hat geschrieben:
Den Rundring 32x1,6 (Bild 109) aus dem Führungsrohr entfernen. Die hinter dem Rundring liegende Drossel (3) besitzt eine Ausfräsung am äußeren Durchmesser, damit der Rundring mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers leicht herausgedrückt werden kann. Die Drossel (3), die Ventilscheibe (4) und die Druckfeder für Ventilscheibe (5) entfernen (siehe Bild 110)
ich habe schon mit einem Schraubendreher hin und her gedrückt aber der Ring wollte nicht raus. :-x
gibt es da einen Speziellen Trick das der einfach raus geht
Simson S51 (1985)
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 11:53
Themen: 32
Du brauchst einen Schraubendreher mit sehr schmaler und scharfer Klinge. Dann ganz am Anfang ansetzen und den Ring aus der Nut herausdrücken. Dabei die Nut der Drossel dahin schieben wo der Schraubendreher am Ring ansetzt.
Klappt selten beim ersten Versuch und schon gar nicht wenn man es zum ersten mal macht. Also probieren und dann wird das schon.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 12:15
ich habe zuerst die drossel rausgeholt! da ich eh eine neue eingesetzt habe. einfach mit einen schmalen schraubenzieher in die drossel und leicht hebeln.. am besten immer im kreis. bei mir ist der drosselring dann langsam in der mitte kaputtgegangen. so das ich ihn rausnehmen konnte, die feder dahinter fällt ja von allein raus.
wenn du das gemacht hast ist es für dich umsoleichter diesen rundring hinaus zu bekommen.
viel spass ;)
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj 1980
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 12:18
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Die Drossel würde ich dafür nicht kaputt machen - schau mal hier: Sicherungsringdemontage (wie von Gaggi beschrieben)
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 13:25
Danke erstmal
hab das jetzt auch hin bekommen :freude:
hab den Ring von oben mit einen Messer rausgehebelt das ging doch einfacher und schneller als wie es in der Reparaturanleitung steht
Simson S51 (1985)
