Aktuelle Zeit: 29. November 2025 11:56
 Betreff des Beitrags: Stahlflex Bremsleitung
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 18:52
Der Bruder
Wie Lang ist die Originale Bremsleitung der Nachwende Modelle ( Grimeka)
Ich habe mir ein Komplettes System von einer 301 ETZ gekauft,und siehe da, die Bremsleitung ist zu Kurz
Ich habe nun erst mal das verlängerungsstück von meiner alten Bremse eingebaut,aber das wahre ist das nicht
Der Martin an seiner Rotax hat eine Schwarze Stahlflex Leitung ,und die ist Lang genug.
Ich habe jetzt eine Silberne drann (Durchsichtige Hülle) und die könnte ruhig 4cm Länger sein.
So was ist da nu los?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
 Betreff des Beitrags: Re: Stahlflex Bremsleitung
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 19:30
Hiho,
ich denke mal das ist das typische
Flachlenker - Hochlenker Problem?
Bei meiner ist auch noch eine Kupplung zwischen Bremssattel und Leitung weil die sonst zu kurz gewesen wäre.
Ich hatte meine bei Schubert bestellt und fahre mit nem Hochlenker. Allerdings muss ich sagen das es mit der Kupplung nicht schlimm aussieht und auch bestens funktioniert.
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 19:37
Der Bruder
ne überall der gleiche Lenker
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 19:41
fredo ich habe noch ne schwarze liegen,da messe ich morgen mal die länge,
alternativ könntest du sie nicht durch den steuerkopf verlegen
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 19:49
Der Bruder
Durch den Steuerkopf Komme ich ja nicht,da ist ja bei der R die Lampe aufgehangen.
Die Bezeichnung bei der Kurzen ist genau die Gleiche wie bei Martin seiner
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 20:16
ich habe die durchsichtige verbaut und ne schwarze einzeln,ich messe morgen
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 21:09
Der Bruder
Fein lasse mich mal überraschen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 22:04
Ich habe das selbe Problem mit der Schwarzen. Eine passt an der einen Maschine, die andere nur mit Zwischenstück an der anderen Maschine. Bin aber noch nicht dazu gekommen beide zu vermessen.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 12:20
ich habe die schwarze leitung mal vermessen,gesamte länge ca 73cm + - 1cm ( ist von meiner rotax )
die durchsichtige habe ich verbaut, und hat auch in etwa das selbe maß ( ist von einer 125er saxon )
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 12:24
Bowdenzugbesteller
Der Bruder hat geschrieben:
Silverstar hätte nicht den sonstig verbauten Lenker, der ist flacher und tatsächlich ist auch die Flexleitung silber und kürzer
Edith meint noch:
Durch geändertes Stützrohr ist auch der Federweg der RS um 20 oder 25 mm kürzer und daher kommen diese unterschiedlichen Leitungen
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 12:29
Der Bruder
Vermutet haben wir das,aber nun ist es Bestätigt
Es ist ne leitung von der Silverstar
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
