schraube unterm leerlaufkontakt
Beitragvon nobody284 » 16. Mai 2010 20:55
hallo zusammen,
habe da ein problem, die schraube (roter pfeil) ist undicht, durch sie dringt getriebeöl. leider ist sie auch schon sehr in mitleidenschaft gezogen, k.a. was der vorbesitzer da gemacht hat. was ist das für eine schraube? kann ich diese bedenkenlos tauschen? ich denke mal ich muss dafür eh das getriebeöl ablassen. oder weiss wer was für eine schraube da reinkommt (größe)?
gruß stan
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj 1980
nobody284
Re: schraube unterm leerlaufkontakt
Beitragvon vonwegen » 16. Mai 2010 21:01
Die Schraube kannst du ohne das Oel abzulassen rausdrehen. Meistens ist nicht die Verschraubung undicht sondern der Lehrlaufschalter oder die Gehäusestopfen die sind mit ZweikompnetenKleber abzudichten.
Fuhrpark: MZ Ts 250/1 (1976)
Simson SR 2 (1958)
Schulflitzer Extra (1958)
vonwegen
Skype: vonwegen
Beitragvon nobody284 » 16. Mai 2010 21:10
naja das öl läuft genau an dieser schraube raus. daher denke ich wirds daran liegen aber was sind die gehäusetopfen?^^
nobody284
Beitragvon vonwegen » 17. Mai 2010 05:42
Ich würde alles mit Bremsenreiniger reinigen und dann sieht man links und oberhalb vom Leerlaufkontakt zwei Blindstopfen die Bohrungen fürs Getriebe abdichten. Die gesamte Einheiten beobachten, denn hier ist meist die Ursache zu suchen. Die Schraube kann man zur Sicherheit heraus drehen und mit Dichtungsmittel wieder hineinschrauben.
Simson SR 2 (1958)
vonwegen
Skype: vonwegen
Beitragvon tom1179 » 29. August 2019 20:08
Guten Abend,
ich belebe mal diesen alten Thread wieder. Aktuell bin ich dabei, u.a. meine Sekundärübersetzung zu erneuern. Die MZ stand jetzt einige Tage rum. Mir ist dann gestern aufgefallen, dass unterhalb des Leerlaufkontakts Motorenöl stand.
Leider bin mir noch nicht abschliessend sicher, ob das jetzt von der Schraube unterm oder direkt vom LLKontakt kommt.
Kann ich bei der Schraube unterm LL Kontakt mit Curil T arbeiten zum Abdichten? https://www.polo-motorrad.ch/de_ch/curi ... 60-ml.html
Das Statement zum LL Kontakt weiter oben ist nicht ganz eindeutig. Soll da Dichtmittel verwendet werden oder 2k Kleber?
Falls sich jetzt doch noch einer der Stopfen als undicht herausstellt, wie ist "abdichten mit 2k Kleber" gemeint? Einfach drüber pappsen? Weil die Stopfen herauspopeln dürfte wohl etwas schwierig werden und eher mehr Schaden als Nutzen bringen?
Danke und viele Grüsse
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Honda CB1100EX
tom1179
Beitragvon Klaus P. » 29. August 2019 21:31
Naja, erst mal Öl ablassen und gündlich entfetten, Karre dabei auf die Seite legen
Dann einen 2 K Kleber, vielleicht EA 3450 in der Zwillingsspritze, gibts beim Louis.
Beitragvon tom1179 » 29. August 2019 22:01
Hi Klaus,
danke für Deine Antwort. Du meinst sicher die Stopfen. Ich hab noch weiter geschaut, die gelbliche Masse die ich da habe, kann man entfernen und entsprechend neuen Kleber aufbringen. Fertig. Der eigentliche Stopfen sitzt darunter.
Bleibt noch die Frage offen, ob ich bei den Schrauben Curil T nehmen kann und wie man den Lehrlaufschalter abdichtet? Irgendwie funktioniert die Suche gerade nicht. Morgen weiter recherchieren.
Viele Grüsse
tom1179
Beitragvon SuperTux » 30. August 2019 08:09
Hallo Thomas,
bist dir denn wirklich sicher, dass der Leerlaufschalter leckt? Oft läuft es über die Stopfen an den Schalter und "sieht nur so aus".
Wie also schon gesagt wurde, die Blindstopfen mit 2k neu abdichten. Sollte eine Schraube undicht sein, fehlt sicher die Kupfer- bzw. Aludichtung dahinter (ggf. also nachrüsten).
Hab meinen ES-Motor so schön dicht bekommen ;D
Tuxi
Am Ende is alles gut... isses nicht gut... dann isses nicht das Ende!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 135
Fuhrpark: MZ ES/0 250, Baujahr 1961 // Projekt MZ ES/0 250, Baujahr 1959 Gespann
SuperTux
Beitragvon rausgucker » 30. August 2019 08:21
Weil es hier gerade passt. Mit welchem Kleber bzw. Dichtmittel sollte man denn die drei Blindstopfen 8Blechkappen) zwischen Leerlaufschalter und kleinem Ritzel dichtmachen? Ich habe von UHU Kraft über Silikon bis Curil alles gehört. Aber was wäre denn eine wirklich gutes und auch erprobtes Dichtmittel für diese drei neuralgischen Stellen?
VG
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Aynchel » 30. August 2019 08:56
ich hab UHU Plus Schnellfest genommen, Curil wird auch gehen
beim ersten mal hab ich den Fehler gemacht die lose Blechblindstopfen überm Leerlaufschalter zu weit in den Motor zu schieben
dann hat das Axialspiel der Schaltwalze den Blinddeckel wieder raus gedrückt
im zweiten Anlauf hab ich der Schaltwalze Platz gelassen und nun ist es auch dicht geblieben
viewtopic.php?f=4&t=50509#p1753856
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Klaus P. » 30. August 2019 09:11
@ tom1179
eine Kupfer, besser Aluscheine unter den Schraubenkopf.
Vorher aber genau prüfen ob da nicht schon einige drin stecken.
Oft werden welche genommen die etwas zu groß sind im Außend. die verkanten dann.
Dichtscheiben die für Zylinderkopf Schrauben (DIN 912) vorgesehen sind.
Mitglieder in diesem Forum: CarstenW030, friese, Galilool und 123 Gäste
