Aktuelle Zeit: 25. November 2025 10:00
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 19:26
Themen: 346
mir ist aufgefallen, dass bei mir nur noch das Standlicht geht. Und das nach insgesamt ca. 50km! Hab die Birne ausgebaut und festgestellt, dass das Glas von innen zur Hälfte bläulichschwarz beschlagen ist. Die Glühfäden scheinen zwar noch intakt zu sein, aber gehen tut's trotzdem nicht.
Ist das normal, dass eine Birne schon nach so kurzer Zeit den Geist aufgibt? Oder könnte das ein Hinweis auf einen Fehler in der Elektrik sein?
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 19:28
Zu hohe Spannung, zu viel Vibrationen???
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 19:58
Themen: 346
Also Vibrationen produziert die Kleine ohne Ende, aber das ist ja nichts außergewöhnliches. Und üblicherweise halten die Birnen ja länger als 50km, oder?
Zu hohe Spannung? Woher könnte die denn kommen? Ich habe die SerienLiMa und einen elektronischen Regler verbaut. Ist die Scheinwerferlampe denn für hohe Spannungen anfälliger als die anderen Birnen/Lampen/Soffitten? Die gehen nämlich alle noch. :|
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 20:22
Ysengrin hat geschrieben:
Kann passieren, klar. Schwarzbläulich ist halt durchgebrannt, wenn sie weiss anläuft hat sie Luft gezogen, Produktionsfehler.
Neue rein und gut iss erstmal.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 22:02
Bilder: 124
Also ich möchte ja nicht gleich den Teufel an die Wand malen, aber wie schon beschrieben, kann es an einer Spannungsspitze liegen. Ein möglich Ursache könnte auch der Regler sein. Aber wie schon beschrieben, einfach noch mal eine andere Glühlampe einbauen und probieren.
Bei mir ist immer das Bremslicht durch gebrannt. Habe die Kontakte noch mal gereinigt und nach gebogen. Etwas Polfett soll Wunder bewirken, laut meinem Kumpel eMVau.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 069
MZ ES 250-2/1970 mit Superelastik Bj 1969
Simson SR50 Bj. 1986
Yamaha MT09 Tracer Bj 2016
Meine Farben:
* Hellelfenbein (RAL 1015)
* Blau (Fiat 082/A)
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 22:39
FE1 - TS250 Käufer
Nach Ursachen am Motorrad würde ich erst suchen wenn 2 oder 3 Glühlampen in kurzem Abstand den Geist aufgeben, auch Leuchtmittel haben mal einen schlechten Tag...
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 09:13
Vielleicht war es ja eine Montagslampe :?: :lol:
Wenn die nächste auch nach ca. 50 km den Geist aufgibt würde ich schon mal nach der Elektrik schauen.
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 09:39
mpfordte
Ich habe innerhalb von 30km mal 2 Bilux "verbraucht", ehe mich der danach angeschlossene Spannungsmesser darauf hinwies, dass eine viel zu hohe Spannung im "Bordnetz" anlag. Mein mechanischer Regler "begann" sich zu verabschieden....
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 14:19
Sicher nicht! Meine 175/2 läuft so ruhig das man ungestört auf der Sitzbank ein 10Cent-Stück auf der Kante stehen lassen kann, wenn der Motor im Leerlauf läuft. Ich ahne schon wieder schlimmes!
Miss mal die Bordspannung. Bei ne Drehzahl um ca. 3000 1/min und eingeschaltenem Abblendlicht darf sie bei, abgezogener Batterie, nicht größer 7,2V und nicht kleiner als 6,5V sein!
Emmy66 hat geschrieben:
Michael
Das Ding kann man auch einstellen. Die nicht temperaturkonstanten Regler sowieso! Wenn du den alten Regler noch hast dann ab zu mir. Ich nehme solche Spenden dankbar an! :ja:
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 14:43
mpfordte
Christof hat geschrieben:
Michael
Die Kontakte am Regler waren so verbrannt, da war nix mehr mit Einstellen. Hab den Regler zerlegt & die Grundplatte für den Einbau des elektronischen Nachfolgers verwendet.
Ich bin 25 Jahre MZ`s mit dem originalen Reglern gefahren-ohne Probleme. Bis es mich letztes Jahr "erwischt" hat. Nun fahr ich einen elektronischen von Oldtimer-Haase spazieren :ja:
Michael
-- Hinzugefügt: 18th Mai 2010, 14:46 --
Nein aber wenn die BILUX dauerhaft mit Überspannung belastet wird (also längere Zeit ununterbrochen leuchtet), brennt sie durch. Andere Lampen würden bei Dauerüberlastung auch so "reagieren".
Michael
-- Hinzugefügt: 18th Mai 2010, 14:54 --
Elektronische Regler gibt es leider in unterschiedlicher Qualität. Ich hab von einem Hersteller 2 fehlerhafte Stück eingebaut und bin dann auf einen anderen Zulieferer umgestiegen. Es gibt zum Thema "Elektronische Regler" hierzu mehrere Treads... z.B. viewtopic.php?f=6&t=24300
Leider kann man an den elektronischen Reglern als Laie nix einstellen. Entweder sie funktionieren oder.....
Michael
www.pfordte.de
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 23:19
Michael
Dann hab ich nichts gesagt.
Mitglieder in diesem Forum: RT-Ivo und 12 Gäste
