Aktuelle Zeit: 17. August 2025 02:06
 Betreff des Beitrags: lima probleme
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 21:19
Hallo!
Brauche unbedingt eure hilfe ich habe eine mz ts 250.
Meine Lichtmaschine bringt nur noch 5V bei 3000 bis 6000 umdrehungen!Der Regler ist in ist permanent in Voller Eregungsposition!
Zum fahren muss ich die batterie abziehen weil sie sonst leer gezogen wird ohne baterie geht sie schon so halwegs aber wenn ich das lich einschalte wird das licht drehzahlbedingt heller.
Kabelbaum ist neu und von einer elektrofachkraft angeklemmt! kOHLEN SIND NEU! Baterie neu!
Nun meine Frage warum bringt die lichtmaschine unter voller Eregung nur 5Volt?
Lichtmaschine hat keinen windungsschluss durch das ohm messgerät im ruhezustand
Kann es zu einem windungsschluß unter belsatung kommen und? :?:
Fuhrpark: ts 250
ts 150
Jawa 500 ohc
 Betreff des Beitrags: Re: lima probleme
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 21:22
Bilder: 79
Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 21:29
† 21.11.2022
voodoomaster73
joop, willkommen im forum.
schau dir das mal an http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/Elektrik.htm denke das hilft bestimmt weiter.
aus welcher gegend bist du denn, vieleicht kann dir ja jemand vor ort helfen.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 21:32
ich komme aus dresden habe aber meine mz mit nach münchen genommen zu denn wessis
Fuhrpark: ts 250
ts 150
Jawa 500 ohc
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 21:35
peterle88 hat geschrieben:
und was wilst du uns damit sagen ?
und noch ein herzliches willkommen im forum
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 21:38
das mir hier unten warscheinlich keiner helfen kann!
Fuhrpark: ts 250
ts 150
Jawa 500 ohc
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 21:40
Bilder: 79
Das glaube ich nicht, Tim.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 21:43
da irrst du dich garantiert :wink: , schau mal im portal da gibt es eine mitgliederkarte,
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 21:46
† 21.11.2022
voodoomaster73
überprüf die lima nach lothars anleitung, auch den regler.
zur not hab ich noch 2 limas da und könnte dir eine abgeben.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 21:54
das ist echt net von dir habe aber schon bestimmt die 5. lima in der mz alle hatten masseschluss bis auf die jetzige aber die bringt halt nur 5volt!mein vater ist zweirad bzw kfz elektriker und er sagte mir das die lichtmaschienen früher immer ewig gehalten haben
Fuhrpark: ts 250
ts 150
Jawa 500 ohc
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 12:43
Hast du auch mal den Kollektor getauscht bzw. die Zwischenräume zwischen den Lamellen angeschaut ob da welche Schluss haben?
München direkt oder Umland?
Fuhrpark: TS 125 1982 - crashed - jetzt nahezu im Neuzustand!
S51 B1-3 1981
TS 125 1983 - Dornröschen im Tiefschlaf
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 15:25
Themen: 63
DF Leitung irgendwo kaputt?
WO hast du denn deine Messungen gemacht?
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 19:18
wohne direkt im münchen. motorkabelbaum ist neu. habe die messung vorne an der glühbirne gemacht, weil an anderer stelle keine messung möglich war. wegen pulsierenden gleichstrom (hat mein messgerät nicht mitgemacht, obwohl es ein gutes vom elektriker ist).
hallo ts_blau.
kollektor wurde schon getauscht. gegen einen anderen. (habt ihr schon mal gemerkt, dass der anker der lichtmaschine masseschluß anzeigt, wenn man sie gegen masseschluß mit einem durchgangsprüfer misst?) mit einer prüflampe ist kein masseschluß festzustellen.
ist ein durchgangsprüfer zu sensibel?
Fuhrpark: ts 250
ts 150
Jawa 500 ohc
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 19:28
Themen: 142
Peterle, in Deinem Fuhrpark sehe ich eine 150er und eine 250er TS. Tausche doch einfach die jeweiligen "Verdächtigen" gegeneinander aus und versuche es dann nochmal.
Ich bin kein Elektro-Fuchs aber ich habe ein paar MZ-Teile vorrätig und ich helfe mir immer durch Austauschen der Teile, die ich für "verdächtig" halte. Leider ist München nicht wirklich nahe, aber viele Südforistis kennen mein "Zentrum der Glücksehlichkeit" und vielen wurde da schon geholfen.
Es grüßt Dich ein "Wessi", der überzeugter MZ-Fahrer und Schrauber ist :ja:
