ETZ lässt sich nicht abstellen
Beitragvon Apollo200 » 15. November 2006 17:50
Nachdem ich jetzt meine ETZ soweit fertig hab, hab ich noch ein Problem.
Folgendes:
Ich drehe den Schlüssel auf die untere Stellung: Leerlauf und Lichtkontrolllampe leuchten. Ich kick die ETZ an und sie läuft wenn auf nicht so wunderbar. Die Lichtkontrollampe geht aus. Alles wunderbar. Dreh den Schlüssel nach rechts um und was passiert....nichts. Die ETZ bleibt einfach ein.
Was ich auch komisch finde ist, dass das nur wärend dem Betrieb ist. Ist der Motor aus und der Schlüssel auf aus so kommt auch kein Zündfunkte und kann sie somit nich anmachen.
Könnt ihr mir helfen. Ich habe eig. schon alle Anschlüsse angeschaut. Müsste doch klappen. Tuts aber nicht :cry:
Apollo200
Beitragvon Nordlicht » 15. November 2006 17:59
Ich würde mal den Regleranschluß kontrollieren,bzw auch die Limaanschlüsse.
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 15. November 2006 18:13
Diesen Effekt (dieseln)hab ich schon an mehreren MZten beobachtet . Sie drehen dann oftmals in Bereiche das mans nicht glauben möchte .
Was nicht half : Zündschlüssel abziehen und wegwerfen , Benzinhahn schließen , Kerzenstecker abziehen .
Was einigermaßen ging - Auspuff verschließen . Wenn man was zum verschließen hat . Putzlappen zb .
Gryße...
Beitragvon Heidel » 15. November 2006 18:37
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:Diesen Effekt (dieseln)hab...
Gryße...
Wenn das wirklich nicht mehr helfen sollte, dann sind das sogenannte Glühzündungen.
Passiert aber eigentlich nur, wenn Du sie zu warm gefahren hast...
Und bei den Temperaturen, schlecht möglich... :oops:
Das hört sich fast danach an. Wenn Du wirklich alles probiert hast, incl. Zündkerzenstecker abziehen etc und sie läuft immer noch munter weiter, kann das unter anderem am
-Kraftstoff liegen (zu wenig Öl)
-zu hohe Verdichtung
-vielleicht sogar ein extrem heiß gelaufenes KuWeLager...
Aber das ist eher die Ausnahme.
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj 72
ein in die Jahre gekommener Audi, aber nur zum "S acht" fahren
Heidel
Beitragvon Apollo200 » 15. November 2006 19:33
Oh lol. Stecker ab und sie läuft weiter :D haha noch nie gehört...
ähm nein...so extrem ist es natürlich nicht aber es muss an der Elektronik liegen weil auch in den rechten Schlüsselstellungen normalerweiße keine Leerlaufanzeige brennt, brennt sie wenn der Motor an ist obwohl der Zündschlüssel auf den rechten positionen ist. Was ich auch beobachten konnte, dreht die ETZe ein klein wenig höher wenn ich sie auf rechts laufen lasse. Irgentwie ganz komisch....Kabel habe ich nochmal kontrolliert und nichts gefunden....
Apollo200
Beitragvon MZ-Freund Georg » 15. November 2006 19:46
Du hast irgendeine Verbindung zwischen D+ vom Gleichrichter und + von der Zündspule, die da nicht hingehört; mal alle Kontakte von Zündspule und Gleichrichter kontrolliert ??
ETZ250 Gespann Bild
KAWA W650 Bild
MZ-Freund Georg
Beitragvon Steffen G » 16. November 2006 01:51
Hallo!
Ich würde vorschlagen,
um erstmal zu klären, ob das nun Glühzündungen sind oder nicht:
Glühzündungen gibt es nur bei sehr heissem Motor.
Ist mir aber auch schon mal passiert, als ich in meiner Jugendzeit den Vergaser einstellen wollte, da hat die Karre dann irgendwie derart hochgedreht, dass mir Anbgst wurde, und ich hab sie nicht mehr ausbekommen...
Mach mal den Test:
Wenn der Motor nicht ausgehen will, den Kerzenstecker abziehen,
geht er dann aus?
Wenn ja : elektrischen Problem
Wenn nein: Glühzündungen
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon kutt » 16. November 2006 08:20
glühzündung hatte ich auch schon mal ...
das ding hat gesurrt wie ein biene (mit zündung aus)
mal beherzt das gas aufgerissen und schwupp war der motor aus
ich muß dazu aber sagen, daß das bei mir daher kam, daß der motor irgendwo nebenluft geholt hat, und dadurch bei steigender temperatur abmagerte - der dreh am gas hat ihn also "ersaufen" lassen
aber ich denke mal:
Apollo200 hat geschrieben:Nachdem ich jetzt meine ETZ soweit fertig hab, hab ich noch ein Problem.
da geht elektrisch was nicht wie es soll
Themen: 598
Beitragvon Apollo200 » 16. November 2006 15:40
dankeeeäää euch allen ihr seit ein Klasse Team....habe nochmal Schritt für Schritt meinen Schaltplan kontrolliert..Fehler war da...ein paar Kabel waren falsch Angeschlossen..welche hab ich vergessen :-P
Markus
Apollo200
Mitglieder in diesem Forum: affenfahrrad und 23 Gäste
