Ladestrom,Spannung ?? Volt??
Beitragvon rängdäng » 18. Mai 2010 16:00
Moin Moin
Bei ETZ 251 mit Beiboot
Welche Spannung sollte an der Batterie bei etwa 3500-4000 1/min anliegen wenn das Fahrlicht
eingeschaltet und die Bremse betätigt ist.
bei mir sind das 12,50 Volt
Im Standgas fällt das ganze mit Fahrlicht und Bremslicht auf 9,2 V und die Rote Ladekontrolle flakert.
Ohne Verbraucher im Standgas liegt die Spannung bei 12,2-3 V.
Bei 3500-4000 1/min liegt die Spannung bei 13,6-8 V.
Bei stehendem Motor fällt die Spannung mit Fahr+Bremslicht bis auf 9 V.
Ohne Verbraucher liegt die Batterieruhespannung dann wieder bei 12,1-2 Volt.
:| Da ist wohl die Batterie fällig?
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Re: Ladestrom,Spannung ?? Volt??
Beitragvon longa » 18. Mai 2010 18:11
servus,ich wollte das schon immer mal sagen,die suche benutzen :vielposten: .war ein jok,13,5 ist ok wenn du das im stand messen tust mit 3000 umin,schau einfach mal nach den kolen das geht am schnellsten und alle anschlüsse sauber machen,natürlich auch kontrollieren.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon rkidh » 18. Mai 2010 18:25
Ist nicht ok.
Batterieruhe spannung sollte in der näheren Region von 13V liegen.
MIT Licht sollte sie aber auch b ei etwa 13-13,5 V liegen ab 3000u/min in etwa. spätestens aber dann ab 3.500.
gruß
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
