Aktuelle Zeit: 27. November 2025 10:55
 Betreff des Beitrags: Bremsscheibe neu oder planen?
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 18:34
Hallo Mz- Gemeinde,
nach erfolgreichem Aufbau und Anmeldung meiner ETZ 251 trübt eine leichte Unwucht der Bremsscheibe die Fahrfreude. Sie hat einen leichten Schlag und da die Bremsbeläge neu sind schleift es bei ca. 1/3 einer Radumdrehung leicht. Jetzt ist die Frage die Scheibe zu planen (Planschleifen/ Drehen!?) oder gleich eine neue zu spendieren.
Im Netz bin ich nur auf die Umrüstsätze von Grimeca gestoßen, gibts die orginalen auch noch?
Martin
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe neu oder planen?
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 18:38
Bilder: 79
Die Originalen hat wenn mich nicht alles täuscht, Sausewind noch. Sind aber nicht ganz billig.
Planen ist Mist.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 18:43
Hallo Martin
Hast du die Bremsscheibe mal auf eine ebene Glasplatte gelegt? Dann kannst du erkennen ob sie verzogen ist. Wir hatten mal eine in der Werkstatt liegen, die an einer Stellle 0,05 mmdicker war. Sie wahr unfahrbar. Wir haben sie verschrottet, weil du kaum jemand findest der sie planschleift. Bei Schubert gibt es Bremsscheiben die o.k. sind.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 19:06
Die Bremsscheibe läßt sich aber nicht gerade gut auf eine Richtplatte o.ä. legen, da liegt sie nur auf dem inneren Ring auf.
Wieso Plan schleifen? Beidseitig abdrehen, wenn sie danach noch stark genug ist.
Wenn sie schon nahe an den 4,5mm Verschleißmaß ist, bringt das allerdings keine Punkte
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 19:25
Weiß einer wo ich eine orginale herbekomme und für was für Geld? Wegen den abdrehen muss ich mal schaun wegen dem Verschleißmaß.
(bei Schubert find ich nur die Umbausätze)
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 19:49
Artikel: 3
Themen: 150
bei mir, aber wie gesagt, nicht billig. Ca 120 Euro. Neu und original.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 20:38
Zeltphilosoph
Themen: 73
mueboe hat geschrieben:
Planen ist Mist.
- ca. 130.--
- Neumasz 5,0mm evtl. bisschen drueber
- Verschleissmasz 4,5mm
gibt immer mal wieder gute gebrauchte fuer deutlich weniger als EUR 100.--
und damit kann man denn noch ne ganze Weile fahren.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 20:48
GeKra-Motors aus den Niederlanden. Neu und original für 89 Euro. Da gibt es auch viele andere schöne Teile und das zu verhältnismäßig günstigen Preisen im Vergleich zur deutschen Konkurenz.
www.gekra-motors.nl
Für mein ETZ-Gespann habe ich dort so einiges gekauft. Vieles stammt wahrscheinlich aus NVA-Beständen.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 21:36
Danke für eure Hilfe. Da werd ich mal die Schublehre in die Hand nehmen und eine Entscheidung treffen.
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 22:20
Das gleiche Prob hatte ich auch schon. Die schlagende Scheibe habe ich durch richten mit einem Holzstück und Hammer hinbekommen.
Meist sind die Scheiben durch Schlageinwirkung wie Unfall oder Sturz verzogen. Bei einer meiner ETZ- Bremsscheiben hat es nach etlichen ,,Richt/Schlagversuchen" jedenfalls geklappt. Man muss nur ganz genau überlegen, wo die Schläge mit welcher Wucht plaziert werden. Und dabei immer wieder das eingebaute Rad durchdrehen und beobachten und lauschen.
Wo ich diese ,,Weisheit" herhabe weis ich wirklich nicht mehr.
Die ganze Aktion habe ich bei eingebautem Rad vorgenommen und mir sehr viel Zeit dabei genommen.
MfG, Enrico
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 22:49
Der Bruder
Bevor du das ding in die Tonne wirfst,schau bitte erst mal die Nabe an.
Ob den die scheibe auf der Nabe sauber anliegt!
Also alles mal abschrauben,nich das da nen Grad oder nen steinchen ist,was die scheibe im Sitz verdrückt.
Und du kanst ja mal schauen wie es ist wenn du die Scheibe immer um 1Loch versetzt einbaust
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 06:52
Bei den Stahlscheiben geht abdrehen nicht, zumindest hab ich noch niemanden getroffen, der da was Anständiges zustande gebracht hat. Der Stahl (irgendwas zwischen X20Cr13 und X45Cr13) ist zu hart/zäh um einen Schlag raus drehen zu können.
Leider hab ich bisher keine Rundschleiferei gefunden, die sowas für rentables Geld machen will.
Hans
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 08:44
Mit einer Flachschleifmaschine sollte es gehen. Die Scheibe muss halt mehrere Male auf der Aufnahme gedreht werden. Am Auto hab ich letzte Woche neue Scheiben verbaut, die hatten genau so ein Schleifmuster.
Zum Drehen brauchts eine ordentliche Drehbank mit Wumms und die Scheibe sollte meiner Meinung nach auf der Futterseite abgestützt werden, damit sie nicht ausweichen kannn. Sonst ist sie nach der Aktion krümmer als vorher.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 12:18
wie verhält sich das schleifen den beim bremsen, flattert der lenker dann ? , wenn nicht würde ich erstmal richtung bremssattel schauen ob die kolben leichtgängig sind,
und wenn beim bremsen der lenker nicht flattert ist alles im grünen bereich
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 12:27
Hallo @unterbrecher,
geile Seite. Ich habe für meine über 100 bei Sausewind bezahlt.
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 13:03
Genau da ist das Problem. Sie darf sich nirgends abstützen, sondern muss frei stehen, sonst stützt sich die Delle ja auch ab, und Du drehst sie mit Delle, nur dünner. Und Du musst in einer Aufspannung beide Seiten bearbeiten.
Hans
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 13:44
Ok, dann vergessen wir das mit dem Abdrehen wieder - aber gut, mal drüber gesprochen zu haben.
etz-250-freund hat geschrieben:
Bei einem Seitenschlag in der Scheibe spürt man beim Bremsen ein Pulsieren im Handbremshebel. Die Bremsbacken drückts beim Passieren des Schlag immer wieder weg, d.h. sie können nicht gleichmäßig anliegen.
Das geht zu Lasten der Dosierbarkeit und des Bremswegs, die Bremsklötze werden das wohl auch nicht allzu lange mitmachen.
Kann sogar sein, daß nach scharfem Anbremsen erst mal ohne Nachpumpen gar kein Bremsdruck mehr da ist.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 14:22
richtig arne, deshalb wolte ich ja wissen ob er irgendwas bemerkt hat beim bremsen, den ein ganz leichtes schleifen der scheibe bzw quitschen ist ja nicht schlimm
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 14:50
Achso - stand ich mal wieder auf der langen Leitung :wink:
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 15:14
:D so gehts mir auch manchmal
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 15:30
Einfache Frage. Einfache Antwort: Neu. :ja:
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 16:11
Das pulsieren ist deutlich zu spüren. Werd sie am WE mal durchchecken und dann weitersehen. 110 für eine neue ist schon heftig, auf der niederländischen Seite hab ich keine Bremsscheiben gefunden...
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 17:48
wenn es nicht so teuer aber neu sein soll,hier bucht artikel nr 290436011688
und nein,die teile sind nicht von mir
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 07:15
Ich wiederhole mich: Suche eine mech. Werkstatt mit Rundschleifmaschine.
Hans
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 12:10
Der Bruder
Haben wir auf arbeit,kannste nur nich bezahlen
Maschienenstunde so um die 100€,Rüsten und bearbeiten noch nicht Mitgerechnet
Kauf lieber ne gut gebrauchte oder ne Neue
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 12:23
ARV hat geschrieben:
doch ist eine unter etz.vopo....für 85€
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 13:22
ETZploited hat geschrieben:
Die Kötzer liegen schon gleichmässig an, zumindest beide Seiten gleich (Fläche der Kolben ist gleich und der Druck hinter den Kolben auch). Es gibt beim passieren des Schlages allerdings immer ne schöne Druckspitze in der Hydraulik, was wie richtig beschrieben die Dosierbarkeit beeinträchtigt.
Nach dem scharfen Anbremsen, es wird eher erst mal nichts passieren beim normalen Bremsen, da die Kolben erstmal wieder ein Stück herausgedrückt werden müssen. Unabhängig vom scharfen Bremsen davor. Der beschriebene Effekt resultiert eher aus der Verwindung der Gabel, beim richtigen Bremsen.
