Aktuelle Zeit: 26. November 2025 02:42
 Betreff des Beitrags: Schloss in Tankdeckel wechseln
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 12:04
Tach.
Ich hab hier einen Tankdeckel wo so'n Standard-Doblina-Schloss drin ist. Das würde ich gern wechseln, hab aber keine Ahnung, wie. Kann mir jemand 'n Tipp geben?
THX!
Außer Kontrolle sind es Königs Banditen;
aber außer Kontrolle ham sie nix zu bieten!
Fuhrpark: ETZ250 Gespann
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
 Betreff des Beitrags: Re: Schloss in Tankdeckel wechseln
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 12:27
das würde mich auch mal interessieren, aber meines wissens ging das nicht wirklich zu wechseln
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 12:44
Ich habe mich selbst schon versucht, man muß das gezackte Innenteil nach und nach raushebeln. Allerdings geht dabei der Alurand des Deckels kaputt. Ich habe ich mit einem Ölfilterlöseschlüssel als Randstütze versucht, kein wirklicher Erfolg. Als nächstes wollte ich mir eine Hartholzform anfertigen (lassen) die den Alurand in Form hält und stützt. Bisher ist es nur ein Gedanke.
Bin also auch sehr interessiert an Hinweisen.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 12:49
Themen: 173
Wenn die Konstruktion wie bei Simson is, siehts verdammt trübe aus, denn dort wird der Tankdeckelrand erst nach Einsetzen des Schlosses endgültig umgebördelt. Das bekommt man ohne das richtige Werkzeug einfach nich wieder anständig zusammen :( So zumindest meine Erfahrungen von 1994...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
Na dit is ja doof. Man kann doch ansonsten auch immer alles auseinander bauen... :-(
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 13:01
Themen: 108
Commander Keen hat geschrieben:
auseinanderbauen geht ja, nur nicht wieder richtig zusammen.
und mal erhrlich, ein neuer tankdeckel kostet doch nicht die welt 8)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 13:03
und wenn man glück hat,passt auch ein anderer doblina schlüssel, deshalb nicht gleich den deckel wegwerfen
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 13:11
Ich will ja, dass alle Schlösser gleichschließend sind. Und dafür müsste ich ja auch das Tankschloss wechseln.
Na egal, dann geht's halt nicht.
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 13:16
Doch das Geht. :wink:
Das Schloss ist nur eingeschraubt.
Du kannst es also vorsichtig mit einer Zange ausschrauben, musst dann nur beim Einbau auf den richtigen Sitz des Riegelmitnehmers achten.
Das Schloss kannst du dann zerlegen und 2-3 Riegel entfernen bzw umstecken damit die Schlüssel passen
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 13:29
Na wie das prinzipiell geht ist mir schon klar. Nur bezweifle ich, dass ich das Schloss einfach so aus dem Tankdeckel rausschrauben kann. Genau das war ja meine Frage :-)
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 13:58
Doch das geht einfach so. :wink:
Da ist nicht viel dazu.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 14:08
Hm. Also einen Schlüssel für das jetzige Schloß hab ich nicht.
Und wenn ich das Schloss einfach so rausschrauben kann, wo ist denn dann der Sinn von diesem Schloss?
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 16:45
Du hast PN
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 16:56
@ küchenbulle, schreib doch bitte mal was zur methode, das problem interessiert scheinbar auch andere
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 23:52
etz-250-freund hat geschrieben:
Ich habs per PN geschrieben weil ich nicht möchte daß sich einer aufregt, wenn ich hier schreibe wie man die Schlösser raus od. auf bekommt und diese dann noch umbaut.
Denn wenn man weis wie, kann man eine Menge Blödsinn anstellen. :ja:
Nicht daß ich das einem Foristi zutrauen würde, aber es lesen ja auch andere.
Es ist in Groben Zügen auch weiter oben von mir beschrieben.
Aber gut, für euch noch mal ausführlicher am Beispiel des Tankdeckelschlosses. :wink:
Zuerst braucht ihr einen Schlüssel der ins Schloss passt. Ob er schliesst oder nicht ist erstmal egal.
Jetzt nimmt man den Deckel und spannt das Schloss vorsichtig in den Schraubstock und schraubt den Deckel einfach ab.
Dabei bewegt sich der Riegel unten im Deckel mit, ist aber noch nicht wichtig.
Nun den Schlüssel ins Schloss stecken und den Sprengring hinten an Schloss demontieren.
Den Schließzylinder heraus ziehenund schauen welche Riegelchen( Sifte) vorstehen.
Diese werden entfernt oder abgeschliffen. Meist sind es 2-3. Falls es alle sind probiert einen anderen Schlüssel.
Nun wird alles wieder montiert.
Dabei müsst ihr darauf achten das der Mitnehmer vom Schloss wieder richtig in den Riegel ( Unterseite vom Deckel) einrastet, ggf in die richtige Position rücken.
Also dieses Schloss ist nur von oben in den Deckel geschraubt und wird auch nur durch ein Gewinde im Deckel gehalten.
Uploaded with ImageShack.us
Da ist nichts von unten verschraubt o.ä
Werkzeugfach ohne Schlüssel geht auch mit ner Zang auf. Leider beschadigt man meist das Schloss dabei.
An meinen Motorrädern sind alle Schlösser an den Schlüssel angepasst.
Achso: Bei Steckschlössern (Lenkerschlösser ect) und den "flachen" Schlössen von Sitzbankverschlüssen funzt das nicht.
Hab das auch schon probiert aber nicht hin bekommen.
Zuletzt geändert von Küchenbulle am 20. Mai 2010 00:03, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 00:00
schöne anleitung,dank dir,
habe auch noch 2 tankdeckel,werde ich demnächst mal probieren
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 12:53
Dickes :top: auch von mir!
LG MV
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 14:04
hab gerade mal ein tankdeckelschloss aufgeschraubt,funzt , danke für den tip
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 23:25
Kein Ding :wink:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2010 14:34
Bin leider jetzt erst dazu gekommen: Vielen Dank Küchenbulle. Hat auch bei mir super geklappt.
P.S. Es ist ja klar, dass diese Schlösser genau genommen ein Witz sind. Aber den Tankdeckel von vornherein so zu konzipieren, dass man das Schloss nur rauszuschrauben braucht hat mich dann doch etwas schockiert ;-)
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
BeitragVerfasst: 25. Mai 2010 14:42
T-Shirt Besteller
Wie steht es danach um die Dichtheit des Deckels?
BeitragVerfasst: 25. Mai 2010 17:19
die dichtigkeit wird nicht beeinträchtigt bzw ist so wie vorher,den man schraubt ja nichts raus,ausser das schloß nach oben
Gruß Daniel
