Schrumpfschlauch und Batterie
Beitragvon gerneossi » 19. Mai 2010 11:58
Hallo alle zusammen,
bin demnächst dabei die Neuverkabelung meiner Großen zu machen (zu lassen-mitzumachen).Sollte man alle Kabelanschlüsse mit Schrumpfschlauch schützen ?
2. Haben die 12 Volt Batterien unterschiedliche Maße ? Ich habe bei einem Händler mal das Maß 138 mal 77 mal 140 gelesen. Die würde bei der TS 250 gar nicht in den Halter passen (138)
Wie ich Euch kenne, bekomme ich wieder Antworten.
Danke
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: Schrumpfschlauch und Batterie
Beitragvon ElMatzo » 19. Mai 2010 12:04
die kabelschuhe würde ich einmal komplett in warmes flüssiges polfett tauchen und danach komplett verschrumpfen.
ich hab zwei unterschiedlich große batterien zu hause stehen. die maße weiß ich aber nicht aus dem kopf. aber irgend eine hatten wir auch mal, die knapp in den halter der ts gepasst hat.
ElMatzo
Beitragvon Luzie » 19. Mai 2010 12:17
gerneossi hat geschrieben:...2. Haben die 12 Volt Batterien unterschiedliche Maße ? Ich habe bei einem Händler mal das Maß 138 mal 77 mal 140 gelesen. Die würde bei der TS 250 gar nicht in den Halter passen (138)...
geht nicht gibts nicht :!: geht schwer ist møglich :!:
guck doch mal bei polo oder louis da stehen die masse der batterien mit dabei, im uebrigen haben die nicht nur verschiedene masse sondern auch noch plus rechts oder plus links. in meinem skorpion ist auch ein drinn wo die pole "verkehrt rum" sind. ging trotzdem :wink: was nicht passt ..... :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Dorni » 19. Mai 2010 13:08
Guck mal nach den Maßen der 12N5-3B sollte passen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Ralle » 19. Mai 2010 13:37
ElMatzo hat geschrieben:die kabelschuhe würde ich einmal komplett in warmes flüssiges polfett tauchen und danach komplett verschrumpfen.
Polfett verhindert Korrosion, aber nebenbei sei erwähnt das es nicht elektrisch leitend ist und Schmutz gut daran haftet. Genau so könnte man auch über Schrumpfschlauch philosophieren, wo Wasser schlecht rein geht kommt es auch schlecht wieder raus. Eine 100% ige Regel zur Anwendung gibt es nicht, es gibt sicher ein paar Anschlüsse am Motorrad, wo Polfett und/oder Schrumpfschlauch von Vorteil sind, an allen Kabelschuhen würde ich mir die Arbeit aber nicht machen...
Ralle
Beitragvon Lorchen » 19. Mai 2010 13:41
Ich stehe auf Schrumpfschlauch. Es ist gleichzeitig ein Knickschutz am Übergang vom Flachstecker zum Kabel - und es sieht edel aus. :irre:
Beitragvon der janne » 19. Mai 2010 18:35
genau, schaden kann Schrumpfschlauch nichts.
Beitragvon Gespann Willi » 19. Mai 2010 18:40
Und bei Plusleitungen sowieso Pflicht :!:
Beitragvon Nils » 19. Mai 2010 21:58
Ich "ditsche" immer das abisolierte Kabelende in Polfett, bevor ich crimpe und danach schrumpfe.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon waldi » 19. Mai 2010 22:33
schrumpfschlauch kommt auf jeden kabelschuh. der ganze kabelbaum von der BK ist nachträglich so bearbeitet und der berliner auch. alles was ich mit einem kabelschuh versehe bekommt ihn verpasst. :-)
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
