Aktuelle Zeit: 29. November 2025 17:52
 Betreff des Beitrags: Schrumpfschlauch und Batterie
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 12:58
seliger93
Hallo alle zusammen,
bin demnächst dabei die Neuverkabelung meiner Großen zu machen (zu lassen-mitzumachen).Sollte man alle Kabelanschlüsse mit Schrumpfschlauch schützen ?
2. Haben die 12 Volt Batterien unterschiedliche Maße ? Ich habe bei einem Händler mal das Maß 138 mal 77 mal 140 gelesen. Die würde bei der TS 250 gar nicht in den Halter passen (138)
Wie ich Euch kenne, bekomme ich wieder Antworten.
Danke
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
 Betreff des Beitrags: Re: Schrumpfschlauch und Batterie
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 13:04
die kabelschuhe würde ich einmal komplett in warmes flüssiges polfett tauchen und danach komplett verschrumpfen.
ich hab zwei unterschiedlich große batterien zu hause stehen. die maße weiß ich aber nicht aus dem kopf. aber irgend eine hatten wir auch mal, die knapp in den halter der ts gepasst hat.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 13:17
Themen: 108
gerneossi hat geschrieben:
...2. Haben die 12 Volt Batterien unterschiedliche Maße ? Ich habe bei einem Händler mal das Maß 138 mal 77 mal 140 gelesen. Die würde bei der TS 250 gar nicht in den Halter passen (138)...
geht nicht gibts nicht :!: geht schwer ist møglich :!:
guck doch mal bei polo oder louis da stehen die masse der batterien mit dabei, im uebrigen haben die nicht nur verschiedene masse sondern auch noch plus rechts oder plus links. in meinem skorpion ist auch ein drinn wo die pole "verkehrt rum" sind. ging trotzdem :wink: was nicht passt ..... :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 14:08
Guck mal nach den Maßen der 12N5-3B sollte passen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 14:37
FE1 - TS250 Käufer
ElMatzo hat geschrieben:
Polfett verhindert Korrosion, aber nebenbei sei erwähnt das es nicht elektrisch leitend ist und Schmutz gut daran haftet. Genau so könnte man auch über Schrumpfschlauch philosophieren, wo Wasser schlecht rein geht kommt es auch schlecht wieder raus. Eine 100% ige Regel zur Anwendung gibt es nicht, es gibt sicher ein paar Anschlüsse am Motorrad, wo Polfett und/oder Schrumpfschlauch von Vorteil sind, an allen Kabelschuhen würde ich mir die Arbeit aber nicht machen...
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 14:41
Ich stehe auf Schrumpfschlauch. Es ist gleichzeitig ein Knickschutz am Übergang vom Flachstecker zum Kabel - und es sieht edel aus. :irre:
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 19:35
genau, schaden kann Schrumpfschlauch nichts.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 19:40
Und bei Plusleitungen sowieso Pflicht :!:
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 22:58
Ich "ditsche" immer das abisolierte Kabelende in Polfett, bevor ich crimpe und danach schrumpfe.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 23:33
schrumpfschlauch kommt auf jeden kabelschuh. der ganze kabelbaum von der BK ist nachträglich so bearbeitet und der berliner auch. alles was ich mit einem kabelschuh versehe bekommt ihn verpasst. :-)
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
