fehlzündung bei vape zündung
Beitragvon MzFeile » 19. Mai 2010 19:24
Hallo ich habe folgendes problem mit meiner vape zündung ! Ich bin heute von arbeit nach hause gefahren ca 25 Kilometer bei Regen .
2 kilometer vorm ziel ging sie auf einmal aus und blieb stehen ich habe in den leerlauf geschalten und habe gesehen das die zündung
an war wolte sie wieder antretten gab aber kein mux von sich.
Dann dachte ich das bestimmt wasser im vergaser war auch eine blase drin habe den versager oder besser die wanne gereinigt vor ort
und habe sie wieder angetretten und sie hatt wider kein mux von sich gegeben ! Dann habe ich sie die 2 km in meine garage geschoben
bei den Pisswetter zwichen drin habe ich es nochmal versucht mit den antretten und da kamm beim 3 tritt eine fehlzündung aber mehr auch nicht.
Ich denke mal das die zündung wassser bekommen hat weil es unter der zündung nass war oder was sagt ihr achso noch was kann man den
limadeckel ohne probleme abdichten???
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 1979, Simson s51
MzFeile
Re: fehlzündung bei vape zündung
Beitragvon manitou » 19. Mai 2010 19:32
Hm.... eigentlich kenne ich das als ETZ Problem. Ich kann dir aber sagen das es nicht an der Vape liegt denn ich habe noch die DDR Elektronik- Zündung und habe bei Pisswetter die gleichen Symtome.
Ist das Wetter wieder trocken läuft die Etze wie der Teufel. Also denke ich wir müßen nach dem Ausschlußverfahren die einzelnen Komponenten auf durchlässigkeit überprüfen.
Da es die letzten Tage fast ohne Ende geregnet hat habe ich das auch noch vor mir. Wir könne ja dann mal nen Erfolg/ Erfahrungaustausch machen.
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon MzFeile » 19. Mai 2010 19:40
kommiche ist ja das die zündung an ist also dran kann nicht liegen aber ich denke mal das es durch den limmadeckel das wasser eingedrungen
ist ich hatte damals schon ca 1 monat nach den wintertreffen auf der augustusburg festgestellt das auf der schwungscheibe salz war von der strasse!
MzFeile
Beitragvon Zweitaktfreund » 19. Mai 2010 19:48
Vieleicht hast du den Schutzgummi nicht drauf, der von hinten auf den Kerzenstekcer geschoben wird, und es ist Wasser entlang des Zündkabels in den Stecker gekrochen, dann pasiert ähnliches... schau mal nach.
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon Rico » 19. Mai 2010 19:54
Vielleicht liegt es ja einfach nur an der Kerze wie mal bei mir.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon MzFeile » 19. Mai 2010 19:55
nee ist alles i.o also was dichtung angeht
-- Hinzugefügt: 19. Mai 2010 21:02 --
achso nee kerze auch nicht die habe ich vom meiner simme getauscht achso der funke ist ja auch da blau und stark so wie er sein soll !
MzFeile
Beitragvon sammycolonia » 19. Mai 2010 20:36
MzFeile hat geschrieben:nee ist alles i.o also was dichtung angeht
schon mal nach den sicherungen geschaut?
Beitragvon muemmel » 19. Mai 2010 20:58
Da blos kein Wert drauf legen, weil bei mir gingen alle Kerzen in der Simmer, aber halt nicht in der 250er. Mal eine Neue probieren, wenns wieder so weit ist.
Ich tippe aber auch eher auf einen durch Wassereintritt entstandenen Kurzschluß im Zündstecker,- kabel, oder Spule, vorausgesetzt, sie geht wieder normal, wenn alles trocken ist.
muemmel
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 77 Simson S50 B Bj.75
muemmel
Beitragvon RT Opa » 19. Mai 2010 21:16
Also bei meiner Vape ist der Funke nicht Blau und stark.
Eher schwach, etwas gelblich.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon MzFeile » 20. Mai 2010 18:49
so heute habe ich sie nochmal angetreten und sie ging beim ersten tritt gleich an also doch wasser bekommen was ich noch gerne wissen
würde ob man den limadeckel abdichten kann?
MzFeile
Mitglieder in diesem Forum: Stolzi, Ysengrin und 16 Gäste
