zündkerze b6hs
zündkerze b6hs
Beitragvon nobody284 » 19. Mai 2010 21:45
hallo,
mir wurde für meine ts 250 vom atu die ngk zündkerze b6hs angedreht.. da ich mich aber nicht so damit auskenne wollt ich mal fragen ob die ok für die ts 250 ist? oder ob ich mir doch lieber die isolator 260 zulegen soll?
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj 1980
nobody284
Re: zündkerze b6hs
Beitragvon Sven Witzel » 19. Mai 2010 21:50
Nö - müsste ne 8er sein
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: zündkerze b6hs
Beitragvon Zweitaktfreund » 19. Mai 2010 21:56
Vom Wärmewert her ist die B6HS in Ordnung! Lediglich solltest du 1-2 Unterlegdichtungene mehr verbauen, denn die NGK kerze hat ein längeres Gewinde, stehen davon nun 1-2 Gewindegänge in den Brennraum, kannst du dir unter ungünstigen Umständen Glühzündung einhandeln. Tendenziell ist NGK aber langlebiger als die neu erhältlichen Isolatorkerzen welche von beru stammen.
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Re: zündkerze b6hs
Beitragvon Trabant » 19. Mai 2010 22:07
genau, nimm eine NGK IRIDIUM IX BR8HIX . Die kaufst du einmal und dann nie mehr, da sie ewig hält. Habe ich auch drin, top.
Wenn du die einbaust, brauchst du allerdings einen 0 Ohm Kerzenstecker, da der Vorwiederstand schon eingebaut ist.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: zündkerze b6hs
Beitragvon ETZploited » 19. Mai 2010 22:14
Zweitaktfreund hat geschrieben:Vom Wärmewert her ist die B6HS in Ordnung!
Das glaube ich eher nicht.
NGK selbst empfiehlt B8HS - wie Sven schrieb.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: zündkerze b6hs
Beitragvon hiha » 20. Mai 2010 07:27
Die NGK B6HS entspricht laut NGK-Umschlüsselungstabelle einer Isolator M14-175. Unterlegscheiben brauchst Du deshalb NICHT, weil das "H" in "HS" heisst nix Anderes wie "Gewindelänge 12,7mm".
Hans
hiha
Re: zündkerze b6hs
Beitragvon Luzie » 20. Mai 2010 10:17
nobody284 hat geschrieben:hallo,
[ot]nur so als kleiner tip: vorher informieren dann mus man sich auch nix andrehen lassen, mann kann es den fachverkæufern nicht mal veruebel, wenn sie was ganz anderes gelernt haben und mz nicht in ihrer tabelle steht.
zu erheiterung 2 kleine beispiele:
wollte bei atu zuendkerzen fuer meine volkskarre kaufen - ich brauch ihre zulassung - :?: :?: :?: bitte schøn - :?: :?: :?: was´n das - meine zulassung - damit kann ich nix anfangen - :?: sie wollten doch meine zulassung - aber das ist doch nicht das richtige - :?: :?: :?: - hab ich noc nie gesehen - ist ja auch ne dænische zulassungsbescheinigung - :?: - ich will doch nur zuendkerzen - die haben frueher mal fleischer, elektriker, koch und und und gelernt. hoffentlich sind die in der werkstatt richtige fachkræfte
2. beispiel: nur eine flachplane fuer einen stemaanhænger: ( bauhaus- stema (fach)hændler: ich brauch mal ihre fahrgestellnummer - :?: hab ich nicht aber den typ und die masse - das ist ja schon ein alter anhænger aber das reicht nicht - :!: - ich muss mal stema anrufen - :arrow: ich brauch die fahrgestellnummer an sonsten passt die plane nicht - vor ihrem laden steht "mein" anhænger nur in neu - ich brauch die fahrgestellnummer - :kotz: - tage spæter ich rufe selbst bei stema an papire vor mir auf dem tisch: ja die kostet so viel, aber wenn sie bestellen brauchen wir die kastenmasse damit die plane auch passt - :?: :?: :?: der fachhændler kann das nicht und ide firma kann nicht nach nummer :D :D :D
seit dem informiere ich mit vorher was ich brauche und erschlage die fachverkæufer mit "meinem" wissen[/ot]
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
