Sitz der TS- Hinterradnabe
Beitragvon Ralle » 18. Mai 2010 22:22
Einige werden vielleicht lachen, da ich aber auf dem TS- Gebiet Neuling bin frage ich lieber mal nach: Hatte heute das Hiterrad draussen und bei der Montage ist mir aufgefallen, das der Dämfungskörper ein paar Millimeter in Richtung Kettenkasten aus der Nabe heraussteht. Dummerweise habe ich nicht geschaut wie es vorher aussah, ansonsten passt jedenfalls alles gut, das Rad hat kein Spiel und läuft rund. Hier ein Foto, ist das ok so?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Sitz der TS- Hinterradnabe
Beitragvon Der Bruder » 18. Mai 2010 22:39
So genau weis ich das auch nicht.
Wenn aber nichts schleift,oder klemmt ist es i.O.
Vieleicht ist der Kettenblatt Träger nen Nachbau,oder der Ruckdämpfer nen Nachbau
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Flacheisenreiter » 18. Mai 2010 22:41
Ich denke, das ist keinerlei Problem. Hängt ja auch mit dem Ruckdämpfer zusammen, ein gewisses Spiel darf und muss logischerweise da sein.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon ETZeStefan » 18. Mai 2010 23:20
is bei meiner auch so (aber ETZ)
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon mareafahrer » 19. Mai 2010 08:12
Mein TS-Rad steckt weiter drin, da schließt das bündig ab.
Hast du mal die E-Teil-Nr. mit der Liste verglichen? Nachbau- oder Originalteile?
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Ralle » 19. Mai 2010 08:23
mareafahrer hat geschrieben:Hast du mal die E-Teil-Nr. mit der Liste verglichen? Nachbau- oder Originalteile?
Ist mir erst beim Zusammenbau aufgefallen, da es schon spät war und ansonsten alles (inkl. Abstandshülse) gut passte habe ich das Rad nicht noch einmal ausgebaut. Fahrversuch war ebenfalls positiv, denke schon das es so ok ist. Nach dem TÜV kommt der Seitenständer wieder ran (ja, hätte man auch nur am Halter abschrauben brauchen) :unknown:, dann schau ich noch mal genauer. Beim Mitnehmer vermute ich das es ein Nachbauteil ist, er sieht recht neu aus, und da der Überstand rundum parallel verläuft wird es wohl ok sein.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon MaxNice » 19. Mai 2010 13:41
habe auch nen nachbau mitnehmer und s´da sieht das genauso aus, alle versuche das weiter rein zu drücken schlugen fehl. man bedenke vllt auch "nach drin kommt durch"?
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Christof » 20. Mai 2010 12:49
Ralle ich habe mal ein Foto von meiner TS /1 gemacht:
Kannste was erkennen?
EtzeStefan hat geschrieben:is bei meiner auch so (aber ETZ)
Glaube ich eher nicht. Bei der ETZ ist die Nabe direkt die innere Kettenradabdeckung. Bei der TS macht das der Dämpfungskörper selbst!
Beitragvon Ralle » 20. Mai 2010 12:58
Christof hat geschrieben:Kannste was erkennen?
Trotz brille etwas unscharf, aber ich glaube du willst mir sagen bei dir steht nichts raus- also doch noch mal auseinander nehmen :nixweiss:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Christof » 20. Mai 2010 13:21
Ralle hat geschrieben:Trotz brille etwas unscharf, aber ich glaube du willst mir sagen bei dir steht nichts raus
Genau!
Ralle hat geschrieben:also doch noch mal auseinander nehmen :nixweiss:
Probiers nochmal so! Hast du nicht ne Möglichkeit mit einem aus deiner Nähe mal das Rad zu tauschen oder den Dämpfungskörper zu vermessen?
Beitragvon Ralle » 20. Mai 2010 13:31
Ich muß mir einfach die Zeit nehmen alles noch mal zu demontieren. Wenn alle gesagt hätten es ist ok, hätte ich mir das erspart, da es aber nun doch Zweifel gibt ist mir die Zeit nicht zu schade mich nochmals mit dem Rad zu beschäftigen :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Sven Witzel » 20. Mai 2010 17:36
Bei mir stehts auch nicht raus...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon trabimotorrad » 20. Mai 2010 19:06
Bin grad runtergewetzt und habe meine TS250, Bj 1974 am Hinterrad fotografiert:
Bei mir ist da auch kein Spalt und alles sind noch original MZ-Teile :ja:
Themen: 142
Beitragvon Der Schmiedebacher » 20. Mai 2010 19:17
Habe auch einen Nachbaudämpfer verbaut.Bei mir steht aber nichts über.
Hatte den Gummi allerdings mit Talkum eingerieben , damit er besser reinflutschte , geht nämlich straff.
-- Hinzugefügt: 2010-05-20, 19:20 --
[quote="Christof"]Ralle ich habe mal ein Foto von meiner TS /1 gemacht
Mann kann aber sehen , daß es bündig ist.
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.
Fuhrpark: TS250/1 Gespann ,ES 250/2
Der Schmiedebacher
Lehesten 2011 Organisator
Beitragvon MaxNice » 20. Mai 2010 19:59
es geht nicht um den dämpfer, sondern den mitnehmer mit dem (kettenrad dachte ich zumindest).
MaxNice
Beitragvon Ralle » 21. Mai 2010 06:23
MaxNice hat geschrieben:es geht nicht um den dämpfer, sondern den mitnehmer mit dem (kettenrad dachte ich zumindest).
Ja schon, aber ein übermaßiger Dämpfungsgummi käme als Ursache für den herausstehenden Mitnehmer auch in Frage.
Woran es wirklich liegt kann ich euch leider erst in 2 Wochen sagen...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
