Aktuelle Zeit: 26. November 2025 02:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 13. Mai 2010 11:14
Guten Morgen zusammen,
da ich z.Z. noch eine Unterbrecherzündung in meiner TS250/1 verbaut habe und auf eine elektronische Zündanlage umsteigen möchte wollte ich hier einmal fragen was Ihr mir so empfehlen könnt.
Gibt es nur die Vape Zündanlage oder gibt es auch noch andere Hersteller die so etwas im Sortiment haben? Wenn ja welche könnt Ihr Empfehlen und wo liegen die Unterschiede / Vorteile?
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit der neuen Powerdynamozündanlage für die TS250/1 mit 180W gemacht?
Danke für eure Hilfe
Die AB(I)trünnigen
http://omc-bad-schmiedeberg.de/
12019
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
BeitragVerfasst: 13. Mai 2010 11:23
do2gf1
Hallo Brösel8.
Es gibt ausser der vape noch eine en hallgeber mit Zündspule von MZ. Früher MZ-b, heute MZA. Da baust du nur den Unterbrecher aus, den Kondensator, und die Orginalzündspule. Die Teile ersetzt du dann durch den Hallgeber, und die Elektronische Zündspule. Damit fahre ich schon seit vielen jahren. Ist kostengünstig, hat aber den nachteil gegenüber Vape, das du mit Leerer Batterie nicht starten kannst. Funktioniert auch nur mit 12 V. Ich kann dir den Umbau auf 12 Volt insgesamt nur empfehlen. Ansonsten gibt es nichts besseres wie Vape. ist zwar teuer, aber sein Geld wert.
Pumuckel
Herzliche Grüße, Pumuckel.
.....ich will friedlich sterben wie mein Opa.
.....und nicht schreiend wie sein Beifahrer....
Gründer Südwest-Forum
ETZ 250 F Solo ; ETZ 250 Solo; TS 250/1 ( jetzt ETZ300 Motor ) mit Beiwagen
p.s. Es gibt Badische, und Unsymbadische........;-)
Qualität ist der Respekt vor dem Menschen
BeitragVerfasst: 13. Mai 2010 11:39
Hallo Pumuckel,
danke für den Tip mit dem Hallgeber hat aber für mich den Nachteil das dort noch keine Lima mit 12V dabei ist. Ich hätte evt. noch dazuschreiben sollen das ich auch auf 12V umrüsten will denn wenn ich da eimal anfange zu schrauben will ich da so schnell auch nicht wieder rann und das Licht bei 6V ist schob ziemlich trübe. Daher käme eigentlich nur eine Komplettanlage infrage da ich auf das Hochregeln der 6V Lima nicht alzuviel gebe (habe da bedenken bezüglich der Haltbarkeit).
Die AB(I)trünnigen
12019
BeitragVerfasst: 13. Mai 2010 12:48
broesel8 hat geschrieben:
Hallo Pumuckel,
Da frag mal Trabimotorad (Achim), der fährt eine hochgeregelte 6 V Lima schon über 10000 km.
Was man da so hört, soll der Wirkungsgrad nicht mit einer 12 V Lima vergleichbar sein, allerdings funktionieren soll die Sache. Speziell wenn jemand mit einem Lötkolben umgehen kann und nicht gerade Herrn Rockefeller als Vater hat, ist das schon eine Alternative. Vom Ergebnis her ist eine Vape (jedenfalls was man so darüber hört) natürlich vorzuziehen.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 13. Mai 2010 19:19
Bilder: 41
Ich hatte mal eine Hallgeberzündung in einen Käfer mit 12 Volt eingebaut.War eine gute Sache ohne den Unterbrecher.
Es ist die Frage was es für die Mz kostet.Du musst den Hallgeber kaufen,die Lima hochregeln (gute Regler 50 euro).
Fragt sich nur ob man sich nicht gleich ne Vape kauft.Also ich wäre an einem Hallgeber interessiert.Brauche keine Vape,da ich ja nicht bei Nacht fahre und kein so dolles Licht brauche.Mir geht es nur darum,dass ich im Baumarkt keine 6 Volt Birnen bekomme und deswegen hochregeln möchte.Wenn ich ,wie früher im Dunkeln bei jedem Wind und Wetter fahren würde,würde ich eine Vape einbauen.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 18:50
erst mal vielen Dank für die Tips, habe mich zum Kauf einer Vape entschlossen.
Da ich ja dadurch auch zwangsläufig etwas an meiner Elektrik machen muss wollte ich gleich den kompletten Kabelbaum tauschen (meiner ist vom Vorbesitzer ziemlich geschändet wurden). Ich habe nun aber das Problem das ich nicht weis welche Querschnitte die Kabel hatten. Die Farben herauszubekommen ist ja mit Hilfe der Schaltpläne kein Problem aber leider steht dort nicht der Querschnitt dabei kann mir da jemand Helfen?
Vielen Dank,
Die AB(I)trünnigen
12019
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 18:55
FE1 - TS250 Käufer
Wenn du selbst bauen möchstest, dann findest du hier die entsprechenden Querschnitte, da der Kabelbaum für 6V ausgelegt war reichen die für 12V erst recht. Ansonsten gleich einen Fertigen kaufen, der ist ordentlich gepresst und die richtigen Kabelstränge sind auch beieinander.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 19:00
vielen Dank für den Link.
ich bau den selber als elektrotechniker habe ich da das passende Werkzeug und Material
Die AB(I)trünnigen
12019
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 19:12
Themen: 63
schließen wir das mal noch nicht ab. Es wäre schon mal praktisch wenn wir mal eine Auflistung aller bekannten Elektronischen Zündanlagen hätten die NICHTs mit der Vape zutun hat.
Mir würd da spontan die Laubersheimer einfallen. Genauso die Piranha (wobei ich keine Ahnung habe wo es die gibt).
Jetzt wurde eine vom Käfer genannt (nähere Informationen dazu vorhanden?). Und eine von MZA.
Kurze Erfahrungsberichte, Link zum Hersteller und evtl. auch der Preis wären natürlich willkommene Informationen. ^^
Evtl. könnte man dann mal einen gesamt-Text verfassen in ein paar tagen/wochen der sich um die elektronischen Zündanlagen dreht und diesen dann in die KB einfügt. Schließlich ist es immerwieder ein Aktuelles Thema un wird es wohl auch bleiben!
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 19:15
FE1 - TS250 Käufer
Dann aber bitte beachten das streng zwischen Zündung und Zünd-Licht- Anlage unterschieden wird :ja:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 20:15
Themen: 63
Ja, das ist klar. Geht nicht um LIMA. Sondern Zündung.
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 16. Mai 2010 22:42
Bilder: 41
Ich würde den Kabelbaum kaufen.Hätte keine Zeit einen zu stricken.Bei meier Ts habe ich ihn mit der Blechschere kleingeschnitten weil er total spröde war.
Also mir würde ein normaler Schwunglichtmagnetzünder wie er in der Schwalbe ist reichen.Man kann auch ohne Batterie fahren auch wenn die Blinker und Hupe nicht gehen.Wenn so ein Teil in die Mz passen würde ,dann wäre es schon bekannt.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 16:17
Themen: 63
passt!
Musst mal die Sufu nutzen. Habe das Live bisher schon 2 mal gesehen.
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 17. Mai 2010 18:00
joschi.ing
Angeblich soll es auch gehen, mit der MZ-A Zündanlage ohne Batterie fahren zu können.
Dazu kann man im Zündschloss ne übrige Schlüsselstellung hernehmen...
Weiss einer wie des geht?
Ich würde das bei meiner Emme gerne machen.
Umweltbewusstsein muss sich auch im Geldbeutel bemerkbar machen können - im Moment wird man aber dafür nur bestraft...
MZ ETZ 250 SW bei http://www.kfz-monitor.de/index.php?dat ... &fhz_id=63
Fuhrpark: MZ ETZ 250 SW 1981
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 16:23
Themen: 63
welche MZA Anlage denn? Ich finde keine. :roll:
Hat jemand einen Link parrat? Gruß
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 17:23
In meinem ETZ-Gespann ist eine elektronische Zündung der Firma PVL verbaut. Nach meinem Wissen ist das eine für MZ produzierte Zündung, die in den Nachwendemodellen bis Mitte der 90er drin war. Die LIMA ist die originale ETZ 12 Volt-Anlage. Die Zündspule ist auch noch die alte.
Vom Finish macht das Ding mehr her als die Vape. Die Verarbeitung bei der Vape macht auf mich teilweise einen etwas billigen Eindruck. Aber in meiner TS funktioniert sie trotzdem gut.
Wieder zur PVL: Positiv finde ich, dass der Geber wie der Unterbrecher verschoben werden kann und so eine Einstellung möglich ist. Bei meiner ETZ musste ich allerdings bis zur Grenze gehen. Das kann eigentlich nur an der Kurbelwelle liegen.
Hier mal ein Bild:
Eine Alternative zur Vape stellt die PVL-Zündung vermutlich nicht dar, da sie eigentlich kaum zu bekommen ist. Ausserdem braucht man die 12 Volt LIMA der ETZ.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 18:07
Themen: 142
Also, nochmal von vorne:
Ein Bekannter baut mir einen Regler, der wie der Originalregler angeschlossen wird, nur das er noch Plus und Minus (geschaltet!) zusätzlich bekommt. Dann kommt aus der originalen, UNVERÄNDERTEN 6-Volt-Lima 12 Volt 110Watt bei 3500U/min raus. Ich habe die 115 Watt experimentell getestet, indem ich bei abgeklemmter Batterie und laufendem Motor ein Blinkerbirnchen nach dem anderen zugeschaltet habe. Beim 6. Brnchen ging das Mopped aus, aber mit fünf 21-Watt-Birnchen und einem 10-Watt-Birnchen lief sie weiter.
Mein ES300/1-Personengespann und meine TS250 fahren mit diesem Regler bisher ohne Probleme. Irgendwo im Forum gibts auch eine Anleitung dafür, da ich aber selber mir sowas nicht zutraue zu bauen, weiß ich nicht, wo das steht.
Mich kostet der Regler 50€ und da bin ich zufrieden mit. :ja:
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 18:24
Für die hochgeregelte 6V braucht es eigentlich nur einen 12V Regler, z.B. den von Hüco. Den gibt es in jedem KFZ Zubehör für etwa 15EUR. Zudem bedarf es einer Diode, die verhindert dass es einen Rückstrom von Batterie Plus zu D+ an der Lima gibt. Der Rest sind dann halt noch alle anderen Komponenten, wie Birnchen + Zündspule. Funktionieren tut es übrigens ganz gut, mein Kumpel fährt allerdings erst rund 600km damit.
Wenn meine ES irgendwann mal wieder geht werde ich früher oder später vermutlich auch auf diese Lösung umbauen...
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 18:51
Themen: 63
STOP!
Es geht nicht um Limas. Zündanlagen sind hier das Thema!
Also weiter. ^^
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 19:09
Zitat:
Also weiter. ^^
ähm... ja :wink:
In dem Zusammenhang würde mich interessieren, ob irgendwer vielleicht schon mal ne 6V Anlage auf 12V hoch geregelt und sich dazu ne eigene, elektronische Zündung darauf adaptiert hat. Ich habe letztes hier gelesen, dass jemand für die 12V ETZ Lima eine Golf Zündanlage gebastelt hat, das sollte dann ja bei der 6/12Lima auch gehen...
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 19:28
Themen: 63
joa, sicher mag das gehen, nur wie hoch ist der aufwand?
Eigentlich meinte ich wir sollten mal alle "Plug'n'drive" Zündanlagen zusammen tragen.
Für die ETZ ist das nicht besonders schwierig. Aber für die ES/ETS/TS schon etwas mehr.
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 19:37
Themen: 142
Bei der Zündanlage bin ich bisher immer mit der KONTAKTGESTEUERTEN Transistorzündung sehr gut gefahren. Der größte Vorteil dieses Systems ist, in meinen Augen, das man, wenn der elektronische Baustein mutmaßlich defket ist, man eben rasch wieder auf die normale Kontaktzündung, durch einfaches umstecken, umbauen kann.
Ich fahre MZ, weil sie überschaubar EINFACH ist und baue mir darum keinen besonderen High-Tech ein. Wenn sowas unterwegs streikt, ist schnell ende Gelände.
Den erwähnten Transistorzündbaustein beziehe ich auch von meinem Bekannten, der die Dinger für 6 und 12 Volt auch für 50€ baut.
Auch für diese Bauteile haben hier im Forum die Elektronikexperten Einiges zu selber bauen eingestellt. :ja:
Die Vorteile einer Transistorzündung liegen aber klar auf der Hand: Man braucht den Unterbrecher nur alle 10 000Km mal auf Abnutzung am Kunstoffgleitstück zu überprüfen und die Lebensdauer steigt auf über 40 000Km.
Das ist bei einem Gespann schon gut :wink:
Gleichzeitig wir der Zünfunken, speziell bei einer 6 Volt-Lima, deutlich stärker = besseres Starverhalten bei Kälte.
Nachteil: Der U-Kontakt brennt sich nicht mehr von selber frei, also kann das Mopped, einfach so, mal stehen bleiben :(
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 22:19
Themen: 63
Sehr gut.
Also hätten wir jetzt:
Transistorzündung
Piranha
MZA Zündung
PVL
Laubersheimer
Käferzündung???
SimsonZündung (nur für Könner ;) )
Noch eine, oder sind das erstmal alle?
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 18. Mai 2010 23:21
rkidh hat geschrieben:
Sehr gut.
Transistorzündung
Piranha
MZA Zündung
PVL
Laubersheimer
Käferzündung???
ja hier www.helotronik.de für 12V und auch für 6V
also es gibt schon etwas Auswahl
Simson S51 (1985)
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 07:41
Pumuckel hat geschrieben:
Hallo Brösel8.
Es gibt ausser der vape noch eine den hallgeber mit Zündspule von MZ. Früher MZ-b, heute MZA.
Pumuckel
hallo freunde,
ich muss da mal kurz kommentieren:
a) mz-b ist NICHT zu mz-a geworden. mz-b ist nach ungarn verkauft und lebt dort weiter als http://www.mz-b.com/
b) die genannte zündanlage ist nicht von mz sondern powerdynamo
siehe http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... s1main.htm
powerdynamo hatte zunächst über mz-b verkauft. heute verkauft powerdynamo sowohl direkt als auch über verschiedene händler, darunter mz-a
c) das prinzip der genannten anlage ist kein hallgeber, aber richtig ist das es gut funktioniert - solange die lima und batterie ok sind.
ich hoffe damit etrwas zur klärung der frage beigetragen zu haben :idea:
gruss an die mz gemeinde, edgar (powerdynamo gmbh)
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 22:04
Bilder: 41
Kann ich zum hochregeln auch einen mechanischen 12 Volt Regler eines P601 nehmen?Den habe ich in neuwertigem Zustand.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 23:09
Themen: 63
hier geht es nicht um hochregeln! ...will nicht böse sein, aber langsam muss doch mal gut damit sein?! :roll:
Ja, er würde sicher gehen. Aber ich bin eher für elektronisch!
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 19:09
Bilder: 41
Geht so eine kontaktlose Zündung auch bei 150ccm?Ich habe jetzt nur von 250ccm gehört.Gruss,Mig
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 19:13
Themen: 142
ultra80sw hat geschrieben:
Elektrisch gesehen sind die 6-Volt Emmen und die 12-Volt Emmen, egal ob 125, 150 oder 250ccm gleich.
Lediglich die ganz alten ES/0-Modelle hatten wieder eine etwas andere Lima - Stichwort "Fliegewichtregler. Aber auch da passt die neuere 6Volt-Einheitslima :ja:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 20:16
Themen: 63
Fliehgewichtsgeschichte gehört nicht zur lima ... sondern zur zündung.
Seid mir nicht böse. Aber wenn das jetzt so weiter geht mit dem Lichtmaschinengerede suche ich mir einen Mod der den Thread etwas bereinigt. 8)
:mrgreen: :mrgreen:
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 20:30
Bilder: 41
:mrgreen: :mrgreen:
Bin ich hier im falschen Film?
Welcher Mod soll denn hier den Fred bereinigen?Die Lima hat sehr wohl was mit der Zündung zu tun.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 20:34
Themen: 63
NÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ....
Es geht um Zündanlagen!!! Zündungen!!!!
Lima macht spannung/Strom. Zündung soll/macht dicken blauen Funkenwurm.
Zündung sitzt zwar auf Lima, hat damit aber nichts zutun.
Naja, wir haben ja jetzt ein paar genannte. Werde mal ein bisschen recherchieren.
JGruß
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 20:47
Bilder: 41
Mein Nachbar hat einen Golf 2 mit 50 Ps im Garten.Aber ich weiss nicht ob der schon diese elektronische Zündanlage hat.
Im Käfer hatte ich eine Compufire drin.Es gibt aber auch Ignitor.Kostet aber 100 euro.Es hat doch mal in der Schwalbe eine elektronische Zündung gegeben?
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 20:57
Themen: 63
Es gab in S50 und S51 und alles späteren Modellen mal ne elektronische. Auch in der Schwalbe. Der Umbau auf MZ ist aber recht kompliziert.
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 21:10
Bilder: 41
Das dachte ich mir.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 21:15
Themen: 63
Da ich mich jetzt finanziell wieder meinen Mopetten zuwenden will muss das mZ gebastel erstmal zurück stecken. Aber irgendwann hab ich ne 2. Emme stehen. Und dann bau ich da auch mal so ne elektronische von Simson rein!
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 21:16
Bilder: 41
Kann die von Simson auch 12 volt abhaben?
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 21:26
Themen: 63
Ok, jetzt muss ichs doch mal etwas ausführlicher erklären wies ausschaut.
Bei den Simson-Zündungen kannst du nicht einfach nur die Zündanlage übertragen. Es muss die komplette Lima und Zündung und Polrad eingebaut werden. Viel gefriemel!
Außerdem besitzt eine SimsonLima 3 Stromkreise.1. Vorderlicht (6 oder 12V, je nach dem), 2. Rücklicht und Batterieladung (6 oder 12V, je nach dem), 3. Zündung. Elektronische Zündanlage immer 6V, Unterbrecher immer 12V.
Gemeinsame Masse.
Es gab schon verschiedene Umbauten. Gesehen habe ich schon den Umbau auf Drehstromlima. (3x42W Lichtspulen und entsprechende Spannungsregler in jeden Kreis). Und einer hat sie gelassen wie sie ist.
Naja, kannste ja mal versuchen. ^^
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 23. Mai 2010 15:20
So, nun mal ein Fazit zu meinem Eröffnungsthema:
Ich habe mich ja aufgrund der Empfehlungen hier für eine Vape entschieden diese habe ich gestern verbaut und heute die ersten 100 km damit gedreht, was soll ich sagen... einfach super das Ding ich hatte ja immer im bereich von 3500 U/min Zündaussetzer die sind komplett weg sie starrtet auf den ersten Tritt den Choke brauch ich garnicht mehr ich konnte die Standgasdrehzahl auf 900 U/min absenken (vorher 1200 U/min) Sie ist jetzt um einiges leiser und ganz wichtig: Ich hab endlich richtig Licht am Rad
Ergo: ich kann das Ding nur empfehlen auch wenns ne relativ teure Anschaffung ist
Die AB(I)trünnigen
12019
BeitragVerfasst: 24. Mai 2010 06:21
Bilder: 41
Das war eine gute Entscheidung.Dann kommst Du auch mit leerer Batterie nach Hause.Ich habe einen anderen Zweitakter mit ähnlichem System.Habe jetzt sogar bei ausgenudelder Batterie schon Während des Standgases volle Blinkerfunktion.Gruss,Mig
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 24. Mai 2010 15:30
ich bin zwar kein Fan von der Vape - aber es ist eine Gute Entscheidung eine gute und zuverlässige Lichtmaschine mit Zündung einzubauen - auch wenn die Teuer ist hast du vielleicht auch Geld und vor allem Stress gespart
Simson S51 (1985)
