 Betreff des Beitrags: ETZ250 Gespann: Was bedeutet "SW" Zusatz bei der M
BeitragVerfasst: 16. November 2006 18:20
Hallo, weiss jemand was der Unterschied eines Gespannmotors mit ("SW" Zusatz bei der Motornummer) zu einem "normalen" ETZ 250 Motor ist?
Wollte den Motor bei meinem Gespann tauschen und jetzt ist mir aufgefallen, dass der neue Motor keine solche "SW" Motornummer hat.
Mir ist schon klar, dass "SW" SeitenWagen bedeutet, nur was ist da genau anders - die Getriebeübersetzung vielleicht ?
MFG erri
BeitragVerfasst: 16. November 2006 19:19
Das hatten wir doch schon mal :gruebel:.
Die SW-Fraktion kann dir da geneueres sagen, aber auf jeden Fall war/ist ein anderes Kettenrad verbaut.
BeitragVerfasst: 16. November 2006 21:35
Genau. Und das wars dann auch schon.
MfG,
Richard
BeitragVerfasst: 17. November 2006 09:11
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist nur ein anderes vorderes Ritzel drauf und der Motor an sich ist identisch zwischen Solo und Gespann.
In diesem Fall würde dem Einbau des neuen Motors (mit entsprechendem Ritzel) ja nichts mehr im Wege stehen :-)
Vielen dank für die schnellen Antworten.
BeitragVerfasst: 17. November 2006 09:14
Kettenrad ist hinten, Ritzel vorne. Im normalen Sprachgebrauch jedenfalls.
(bin kein "SW- Fahrer)
BeitragVerfasst: 17. November 2006 11:00
Ja, so kenn ich das auch.
Jetzt sind alle Klarheiten beseitigt :-(
1. Wieso gibt's einen "SW" Motor wenn er sich nicht vom Solomotor unterscheidet?
2. Ich dachte es gibt nur ein Kettenrad, das mit 48 Zähnen, wie viele Zähne hat den dann das SW Kettenrad?
3. Wie ist denn die Stadardübersetzung beim Gespann, habe momentan 16/48 drauf (mir persönlich zu kurz)?
MFG erri
BeitragVerfasst: 17. November 2006 11:13
erri hat geschrieben:
weiss ich auch nicht;keiner meiner 3 Motoren weist eine solche Kennzeichnung auf...???
richtig,die Sekundär-Übersetzung kann hier nur über das Ritzel verändert werden.
Meines Wissens ist beim 18" ETZ 250 Gespann ein 15er Ritzel Serie;wenn deine mit einem 16er gut fährt....freu dich.
P.S. Habe auf 15/16" Räder umgerüstet (hinten 135/70-15 ); einen 300er Motor drinne und bin mit einem 17er Ritzel absolut zufrieden....
(Anfahren ist auch bergauf ohne schleifende Kupplung möglich,läuft so ca. 100 km/h bei ca. etwas über 5000 rpm;und es sind noch Reserven da,um z.B. LKW's zügig überholen zu können,kein Geschwindigkeits-Einbruch bei Gegenwind/an Steigungen... 8)
BeitragVerfasst: 17. November 2006 13:55
Siehe Bild.
Also gut, dann gehe ich mal davon aus, dass es keinen Unterschied zu einem Solomotor gibt ;-)
Ist ja interessant, dass serienmässig ein 15-er Ritzel drauf ist. Das bedeutet, dass meine Etze (18" Räder) bereits länger übersetzt ist. Das erklärt auch, dass Sie es mit einem 17-er nicht mehr im 5. Gang schafft.
Sie läuft ebenfalls so um die 100 Sachen (auch mal 110 mit Rückenwind), allerdings ist bei grösseren Steigungen dann der 4. Gang angesagt. Drehzahlen unbekannt, da kein DZM.
MFG erri
BeitragVerfasst: 17. November 2006 17:11
Das "SW" ist für die Motoren, welche nach der Komplettierung am Band in ein Seriengespann kommen. "SW" zeigt dem Arbeiter auf einen Blick, daß dieser Motor ein Gespannritzel drauf hat.
Das 15er Ritzel ist Serie. Wenn der Motor gut läuft bzw. man nicht ständig mit 2 Personen fährt, dann reicht ein 16er, bei kräftig im Futter stehenden Motoren auch ein 17er (siehe Holger B.)
Mit einer Leistung von 21PS kann man nur etwa 100 Km/h erreichen (bezogen auf das Fahrzeug >> MZ-Gespann).
Man sollte keine allzu großen Erwartungen haben, ein Gespann ist aerodynamisch wie ein quergelegtes Scheunentor und selbst eine 50PS BMW würde kaum oder gerade eben 140 Km/h erreichen. Bzw. eine 500er MZ mit 34PS und SuperElastik SW kommt auch gerade mal auf 120 - 125 Km/h unter normalen Bedingungen.
"Über den Daumen gepeilt" steigt der Leistungsbedarf eines Fahrzeuges im Quadrat zur Geschwindigkeit. Damit ein MZ-Gespann 200 Km/h läuft, würde man also min. 84PS benötigen. In der Realität wahrscheinlich noch ein paar PS mehr.
Realistischer Leistungsbedarf für das MZ-Gespann wäre: Bei 120 Km/h mindestens 27PS, bei 140 Km/h mindestens 40PS. Also bitte keinen Illusionen hingeben, wenn ein 250er Motor mit 21PS eingebaut ist.
BeitragVerfasst: 17. November 2006 17:30
Mit Sicherheit mehr!
Ein FJ 1200-Gespann erreicht unter günstigen Bedingungen keine 200 km/h, - mit 135 PS!
(Und säuft dabei 17-19 l/100 km...)
BeitragVerfasst: 17. November 2006 17:36
Naja, der Vergleich würde sich dann auf eine ETZ mit 84PS beziehen müssen. Auch das Gewicht sollte gleich sein. Aber das ist ja die Theorie, in der Praxis braucht man Nachbrenner oder sowas.
Nicht zu vergessen (DU weißt ja worum es geht und hast es RICHTIG gemacht!): Ein Fahrzeug kann nur die für eine vorhandene Leistung entsprechende Geschwindigkeit erreichen, wenn diese Leistung dann auch vorhanden ist! Also muß für optimale Geschwindigkeit die Übersetzung genau zum Motor passen.
BeitragVerfasst: 18. November 2006 12:18
Hermann hat geschrieben:
:shock: willst du jetzt etwa behaupten das mein gespann unnormal ist...oder gar dessen fahrer :oops:
BeitragVerfasst: 18. November 2006 12:27
das habe ich auf jeden fall so verstanden...was unnormal ist, darfst DU dir aussuchen...
BeitragVerfasst: 18. November 2006 20:01
sammycolonia hat geschrieben:
:scherzkeks:
BeitragVerfasst: 18. November 2006 20:23
Also nach dem Video mit der Imperator, könnte man anhand des steifen anfahrens schon vermuten, das da was bei dem Fahrer UNnormal is :D
BeitragVerfasst: 18. November 2006 20:26
roccokohl hat geschrieben:
den Fahrer mußte erst mal Live erleben,der ist sowas von normal ,normaler gehts nicht mehr.
:yau:
