Kabelbrand bei 12 Volt
Beitragvon ultra80sw » 21. Mai 2010 21:06
Hallo hatte heute mal in die Es 150 eine 12 Volt Zündspule eingebaut und 12 volt Batterie angehängt. Hatte den Motor eine halbe Stunde laufen und zu meinem Erstaunen haben die 6 Volt Birnen es ausgehalten.Nur mit der Zeit haben die Kabel in der Nähe vom Batteriekasten angefangen zu schmoren.An was kaqnn es liegen?Ziehen die 6 volt Birnen mehr Saft als die 12 volt?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Re: Kabelbrand bei 12 Volt
Beitragvon net-harry » 21. Mai 2010 21:37
ultra80sw hat geschrieben:Hallo hatte heute mal in die Es 150 eine 12 Volt Zündspule eingebaut und 12 volt Batterie angehängt. Hatte den Motor eine halbe Stunde laufen und zu meinem Erstaunen haben die 6 Volt Birnen es ausgehalten.Nur mit der Zeit haben die Kabel in der Nähe vom Batteriekasten angefangen zu schmoren.An was kaqnn es liegen?Ziehen die 6 volt Birnen mehr Saft als die 12 volt?
Aua... :shock:
Warum macht man sowas ??
net-harry
Beitragvon Klaus TS » 21. Mai 2010 21:44
6 Volt Birnen? Du meinst 6 kg Birnen, oder? :wink:
Na ma Spaß beiseite, die 6V Lampen haben (bei gleicher Wattzahl) natürlich nur den halben Widerstand als 12 V Lampen. Ergo beziehen sie den doppelten Strom, wenn Du da einfach 12 V ranntüdelst. Wie Harry schon schrub, warum machst Du sowas? :roll:
Warum sie heil dabei geblieben sind, das weis der Kuckuk....
.... der Kuckuk weis das? :lach:
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
Klaus TS
Beitragvon master » 21. Mai 2010 22:35
mir fehlen da einfach die Worte
Klaus
Zuletzt geändert von master am 21. Mai 2010 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/Baujahr 1987,
master
Beitragvon Fussel-Fuchs » 21. Mai 2010 22:40
Auch wenn du ne 12V Zündspule drinne hast, ist die Bordelektrik auch noch 6Volt,
Die Zündung hat ne 12V Einheitszündspule drinn, der isses egal ob 12V oder 6V,
Bau also schnell wieder ne 6V Battarie rein!
MZ ETZ 150.2 Originallack "Flammenrot" Halbluxus
Steht mit Motorschaden.....
Fuhrpark: ETZ 150.2 1987
ETZ 150.2 L 1986
S51 B2-4 1983
Fussel-Fuchs
Skype: rainsilves
Beitragvon Dorni » 21. Mai 2010 23:31
Ach naja - sowas ist doch net schlecht, nimmt einen die Entscheidung ab ne VAPE einzubauen. Wenn LIMA und Regler hin sind...
Jetzt mal im Ernst, damit macht man sehr viel kaputt wenn man net weiss was man tut. Erregerspule der Lima kann durchbrennen, Regler sowieso. Einfach wieder zurück bauen und hoffen das alles noch funzt wie es soll.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ultra80sw » 22. Mai 2010 04:28
Ich möchte sowieso auf 12 Volt umbauen wenn ich sie auseinander und wieder zusammen habe.Die Birnen brauche ich eh nicht mehr .Die Scheinwerferbirne passt nicht in die Schwalbe und der Rest der Schwalbe ist Led 6 Volt.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon rängdäng » 22. Mai 2010 05:32
net-harry hat geschrieben:
Aua... :shock:
Warum man sowas macht?
:gruebel:
:nixweiss: :!: :?: :!:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon smokiebrandy » 22. Mai 2010 10:15
:mrgreen: Lass besser deinen Nachwuchs schrauben... :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
