Vom ersten in Leergang geht fast nicht
Beitragvon Apollo200 » 16. November 2006 16:44
Und wieder ein Proplem mit der ETZ :x
Wenn ich mit den ersten Gang anfahre und bleib dann stehen und will in Leerlauf schalten geht das nicht, er überspringt ihn und geht in 2. Gang.
Komisch ist auch dass er fast NUR im Abgeschaltenen Zustand rein geht. Weiß nicht warum. Ach ja noch was:
Wenn ich meine ETZ ausschalte, wart etwas und will sie starten, gehts nicht. Ich muss immer mein Batterieladegerät einschalten.
Bis dann
Markus :wink:
Apollo200
Beitragvon Martin H. » 17. November 2006 01:25
Hallo Markus,
zu Deinem 1. Problem: Das würd ich mal als ziemlich normal einstufen, daß sich ein Motorradgetriebe im Stand deutlich schlechter schalten läßt - weshalb es günstig ist, noch beim ausrollen den Leerlauf einzulegen.
Zu 2.: Hm, willst Du damit sagen, daß sie sich im warmen Zustand schlecht starten läßt? Springt sie kalt besser an?
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon etztreiber » 17. November 2006 09:24
Kupplung langsam kommen lassen bis sie anzieht, gleichzeitig den Leerlauf suchen.
Die Sache mit dem anspringen könnte vielleicht am falschen Unterbrecherabstand und Kerze liegen. Check mal die Abstände.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Koponny » 17. November 2006 09:40
So mach ichs auch immer(sogar bei der Transe), hilft.
Beitragvon Apollo200 » 24. November 2006 18:23
Problem gelöst :-D
Die Kupplung war im Motor nicht fest genug angezogen
Apollo200
Beitragvon mz-henni » 25. November 2006 01:42
Oha....Konusse sind aber noch OK oder was???Oder meinst u, die Grobeinstellung hat einfach nicht gepasst??
Wenn die Kupplung nämlich "Nicht richtig angezogen ist", so sollte sie weniger mit dem Trennen als mit dem sauberen einkuppeln Probleme haben...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Apollo200 » 26. November 2006 16:30
nein alles noch in ordnung. :-)
Apollo200
Mitglieder in diesem Forum: Audanja und 26 Gäste
