Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.
die haste nicht zufällig vom egonMaddin1 hat geschrieben:Ach ja, da müßen unbedingt Gußräder rein, ich hab da zufällig rote da...
Maddin1 hat geschrieben: ich hab da zufällig rote da.
ETZChris hat geschrieben:[ot]ist das deine ehm. 500er??[/ot]
Nordlicht hat geschrieben:ich würde sagen du brauchst einen neuen Anlasser... bzw. Rotar... wie schaut das Zahnrad aus? ansonsten rein Bildlich gesehen recht guter Zustand.... ist sie in Glesien zu sehen?
Maddin1 hat geschrieben:Ei fein, wieder eine 500er bei dir.
Mal ehrlich, beim antreten das Bein gebrochen??? Wie macht man sowas?? Kannte er Herrn Decko nicht??? wahrscheinlich
Ich würd jetzt sagen erstmal eine Durchsicht machen. Wie alt ist das ÖL, wie der Filter usw... Der Anlasser wird leider schrott sein, BMW bzw Aprilia past aber woll auch.
Maddin1 hat geschrieben:Signatur anhängen (die Signatur kann im persönlichen Bereich geändert werden)
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.Maddin1 hat geschrieben:Heiko, eine Scheibe gibts für 10€ bei mir hier... Ich hab noch zwei neue auf lager da.
Übrigens Martin Treffer versenkt, unsre Vermutung war richtig, was son Zahnriemenwechsel so anrichten kann.
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.Nelezwerg hat geschrieben:das motorrad ist geil aber das dazugehörige auto ist hässlich
EtzeStefan hat geschrieben:Nelezwerg hat geschrieben:das motorrad ist geil aber das dazugehörige auto ist hässlich
das auto is auch top!
EtzeStefan hat geschrieben:das auto is auch top!
Dorni hat geschrieben:Bleibt bei den Motorrädern, für Autos gibts Motor-Talk... sonst wirds wieder in smalltalk verschoben und das muss net sein...
Dorni hat geschrieben:Ich rate mal: also entweder Zahnriemen falsch aufgelegt und dadurch ne Blockade zw. Ventil und Kolben, dadurch Anlasser den Starterkranz zerkaut oder aber
ne Schraube am falschen Platz, was blockiert - auch Anlasser aufm Starterkranz gekaut...
Gruss, Robert
Maddin1 hat geschrieben:Das zweite. Eine Schraube hat die zwichenwelle blokiert. Da brechen selbst Zahnradzähne. Das Bild oben mit der blauen Folie druner, das sind Anlasserzähne...
so ist es ..umm diese Schraube sollte sich jeder Rotaxtreiber einen dicken roten Kreis ziehen und die Schraube danach rot machen..so fällt einen das gleich auf....das wird unter umständen richtig teuerNordtax hat geschrieben:sind Anlasserzähne...
Dann hat jemand die Befestigungsschrauben vom Zahnriemendeckel verwechselt.
Maddin1 hat geschrieben:Da brechen selbst Zahnradzähne....
the silencer hat geschrieben:Es gibt Neuigkeiten:
Maddin1 hat geschrieben:Muffel keine chance, er rückt nix raus. Außer Trockenbauschrauben...
Aber er hat noch 3 ETZen rumliegen...
muffel hat geschrieben:
Man kann es ja mal probieren, wenn Heiko auf Baumaterial steht, ich würde auch gegen eine Schachtel Dachpappnägel tauschen
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.the silencer hat geschrieben:..Wie jetzt Muffel die Trockenbauschrauben?
knut hat geschrieben:mensch uwe, was willst du mit ner taxe ?
knut hat geschrieben:haste nix verpasst
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.Maddin1 hat geschrieben:...Na klar mein gutster. das ist die Country Uwe, welche nun Frank verkauft...
Jo ist die ehemalige von Uwe noch jetzige von Frank. Ich wüßte auch was ich da nehmen würde.
-- Hinzugefügt: 24/5/2010, 21:21 --
zu langsam
