Rt 125-2 lima von 150er Ts einabauen
Beitragvon rthotte » 25. Mai 2010 17:19
kann mir hier jemand sagen ob man die 60watt lima von der ts ohne probleme in die Rt 125-2 einbauen kann?
Ich würde ja die orginale 45watt lima drinn lassen aber ich bekomme leider keinen unterbrechernocken für die alte lima rann.
meine 60watt lima ist komplett also mit nocken und allem.
wär nett wenn ihr antworten könntet...
Mfg
rthotte
Fuhrpark: Mz Rt 125-2 Bj.1959, Simson s50-N, Simson Mofa sl1, Simson Sr2,28ér Mifa Herrenfahrrad ;-)
rthotte
Re: Rt 125-2 lima von 150er Ts einabauen
Beitragvon Flacheisenreiter » 25. Mai 2010 17:50
Der Rotor passt mit ziemlicher Sicherheit, auch die zwei Befestigungsbohrungen haben denselben Abstand.
Das Einzige, bei was ich mir nicht sicher bin, ist die Höhe der Lima. War die RT-Lima etwas niedriger gebaut als die von der TS :confused:
Schraube sie doch einfach mal probeweise dran, mehr, als dass danach der Lichtmaschinendeckel nicht mehr passt, kann eigentlich nicht passieren :ja: .
Edit fragt: Bist Du Dir sicher, dass der Nocken der TS-Lima nicht auch auf die RT-Lima passt :idea: ?
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon rthotte » 25. Mai 2010 18:37
ja ich bekomme den nocken nicht an den rotor geschraubt weil er dann an der lima schleifen würde.
aber muss ich mich den auch um nen naderen regler kümmern oder generell an der elektrik was ändern wenn die lima von der ts reinpasst???
danke erstmal
Mfg
rthotte
Beitragvon Gespannfahrer » 25. Mai 2010 20:06
mit einem Seitendeckel von der /3 sollte es gehen.
Allerdings könnte der Reglerwiederstand noch im Wege sein.
Der Regler muß dann auch gewechselt werden da bei der /2 der Reglerwiederstand im Regler sitzt.
Optisch passt der große Seitendeckel nicht so schön.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon rthotte » 26. Mai 2010 17:17
hey,
habs heute mal probiert und es passt nicht. die lima von der ts ist zu groß d.h. ich bekomm den seitendeckel nicht rann.
also brauch ich unbedingt einen orginalen unterbrechernocken von der rt.
also wenn ihr einen rumliegen habt dann sagt schnell bescheid. ich will fertig werden....
rthotte
