verölter Kettenkasten
Beitragvon phil87 » 27. Mai 2010 22:07
Hallo Leute bei der Etz 125 meines Bruders tritt hinter dem vorderen Ritzel Öl aus. Ich habe die Vermutung, dass der oder die Wellendichtringe auf der Antriebswelle defekt sind. Gibt es noch eine andere mögliche Ursache für den Ölaustritt an dieser Stelle?
mfg Philipp
mfg Philipp
ohne Protz, ohne Pomade, alles schief und nich so grade....
Fuhrpark: Ja ich habe einen fahrenbaren Untersatz.
phil87
Re: verölter Kettenkasten
Beitragvon biebsch666 » 27. Mai 2010 22:09
Yo, diesen komischen Blindstopfen.
Das Problem habe ich auch bei der 125-er.
Dachte auch erst an den Dichtring.
Ich nehm`s noch `n Bissl hin und im August wird der Motor zerlegt.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon phil87 » 27. Mai 2010 22:10
leider kenne ich den 125er motor nicht so gut. welchen blindstopfen meinst du?
mfg Philipp
phil87
Beitragvon MZ-Chopper » 27. Mai 2010 22:23
die liegen hinter der kette, nimm mal bremsenreiniger und au das auf die seitenwand, dann siehst du die dinger,
lege das möp auf die linke seite, wie oben beschrieben mit bremsenreiniger entfetten und mit silikon abdichten/draufschmieren...soll helfen, hab ich so hier im forum des öfteren schon gelesen....
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
