Distanzhülse Schwinge TS250
Beitragvon Robsch » 29. Mai 2010 14:13
Ich wollte jetzt meinen Seitenständer durch ne Distanzhülse ersetzen. Doch die Distanzhülse hat "nur" eine breite von ca. 34mm, der "klumpen" am Seitenständer ist aber breiter. Ist das die passende Distanzhülse für die 250er TS, oder gibts noch ne breitere??
Danke für eure Antworten
Mfg. Robsch
Fuhrpark: S50 B2: BJ 1980
S51/B1-4: JW85G+ 2019, JW85 Premium, VM22, Vape, 5 Gang
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
TS250/1: BJ 1980, Bing 84, 12V Vape, SMU Zylinderkopf
Robsch
Re: Distanzhülse Schwinge TS250
Beitragvon MZ-Chopper » 29. Mai 2010 14:31
na mess mal nach....aber von ner ts weiß ich auch nich so wirklich bescheid.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon ETZ-Racer » 29. Mai 2010 18:29
es gibt nur eine Sorte Distanzhülsen!!!
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon muemmel » 29. Mai 2010 18:38
hallo,
bei mir: Distanzhülse 37 mm, beide Seitenständer 34 mm . Distanzscheibe ist orginal TS 250. Die Seitenständer, keine Ahnung, passen aber.
Könnte sein, daß es Unterschiede zwischen 150er und 250er gibt. Aber die Schwinge zusammenziehen ist kein Problem, sind ja nur 3mm unterschied.
muemmel
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 77 Simson S50 B Bj.75
muemmel
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 29. Mai 2010 21:02
ETZ-Racer hat geschrieben:es gibt nur eine Sorte Distanzhülsen!!!
Nein, es gibt mindesten zwei! Genau passend zu den unterschiedlichen Seitenständern.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon Berni » 30. Mai 2010 09:05
muemmel hat geschrieben:hallo,
muemmel
Die Schwinge einfach zusammen ziehen geht überhaupt nicht! Ich meine, natürlich gehts physikalisch, aber das ist richtiger Murks und sollte tabu sein. :shock:
Immer schön ausdistanzieren.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon ETZ-Racer » 30. Mai 2010 10:17
hab gerade mal bei Miraculis nachgeschaut, die Hülse hat immer die selbe Teilenummer 22-25.006
ETZ-Racer
Beitragvon Christof » 30. Mai 2010 12:12
MZ-Rotax-Rudi hat geschrieben:Nein, es gibt mindesten zwei! Genau passend zu den unterschiedlichen Seitenständern.
So ist es!
ETZ-Racer hat geschrieben:hab gerade mal bei Miraculis nachgeschaut, die Hülse hat immer die selbe Teilenummer 22-25.006
Ja aber bei der ETZ 250 taucht z.B. auch die Nummer 30-25.021 für das Distanzstück auf.
muemmel hat geschrieben:Aber die Schwinge zusammenziehen ist kein Problem, sind ja nur 3mm unterschied.
Da schließe ich mich meinen Vorredner an. 3mm sind heftig und belasten den Schwingenarm zu sehr! Ich denke eher das du nen ETZ-Seitenständer erwischt hast. Die einzige ordentliche Möglichkeit den Ständer für die TS kompatibel zu machen ist nur die, das du ne Scheibe mit 3mm Breite und einem Innendurchmesser von 15mm zwischen Ankerplatte und Seitenständer einfügst.
Beitragvon Robsch » 31. Mai 2010 11:09
Danke für die vielen Antworten.
Ums nochmal genau zu erklären, ich hab einen Seitenständer dran, und möchte den jetzt abbauen und die passende Ditanzhülse einbauen. Ich kann nicht mal sagen ob der Seitenständer der Richtige ist, er war schon dran als ich die Möhre gekauft habe. Das interessiert jetzt auch nicht wirklich, da er ja ersetzt werden soll. Ich würde mir jetzt nur gern die Angabe der Breite einer Distanzhülse für die TS250/1 wünschen. Hab die Hülse da, und die ist nicht so Breit wie der Seitenständer, also weis ich nicht ob ich die so verbauen kann. Also wenn jemand so eine Hülse liegen hat, oder an der Ts verbaut hat, dann bitte mal messen, danke.
Mfg. Robsch
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
Robsch
Beitragvon Robsch » 2. Juni 2010 09:28
Ich würde mich immer noch über Maße freuen!!!!!
Egal ob vom passenden Distanzstück oder vom passenden Seitenständer, ich würde einfach gern wissen, wie Breit das "Stück" sein soll das da hinten rein kommt.
Danke!!!!!!!!
Mfg. Robsch
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
Robsch
Beitragvon Robert K. G. » 2. Juni 2010 09:42
Komisch... Steht doch alles bereits da: 37mm muss die Distanzhülse breit sein.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
