1. Auf der Kupplung die drei Schrauben lösen. Nachher beim Wiederanziehen um Gottes Willen vorsichtig, mit 3 Fingern, sonst reißen die ab!
2. Kupplungspaket rausnehmen und dabei den Druckstempel gut aufheben
3. Die zentrale Mutter auf der Kupplungswelle lösen, Linksgewinde, wenn ich mich nicht irre. Dazu mußt Du etwas geeignetes zwischen die Zahnräder klemmen, um den Primärtrieb zu blockieren
und gleichzeitig den äußeren Kupplungskorb mit dem inneren Mitnehmer verbinden. Ziemlich fummelig ohne das Spezialwerkzeug.
4. Die Mutter auf dem Kurbelwellenstumpf lösen.
5. Kettenrad mit Spindelabzieher runternehmen.
(Aus der Seite von Miraculis)
