Aktuelle Zeit: 31. März 2026 05:52
BeitragVerfasst: 30. Mai 2010 18:56
Ich suche 2 Schläuche von Heidenau. 2.75-18 und 3.00-18. Am besten verstärkte.
Weiss jemand wo man diese beziehen kann??
Danke schonmal. MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 30. Mai 2010 19:00
EsMaus
Heidenau hat eine Homepage, da findest du den Händler in deiner Nähe (den Tip gab mir vor kurzem auch jemand ist also nciht von mir!)
Reifenwerk Heidenau
Grüße aus dem Muldental
Yvonne
Fritz, Toyota Corolla Cross
Suzuki GN 250 "Emma"
Zuletzt geändert von EsMaus am 30. Mai 2010 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2010 19:01
RT-Opa
Aus der Geburtstätte von Heidenau.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 30. Mai 2010 19:04
Und ein Internetz-Shop?
MfG :wink:
BeitragVerfasst: 30. Mai 2010 19:06
aus Heidenau ... :shock:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 30. Mai 2010 19:12
EsMaus
Hab grad mal die mir bekannten Internetshops durchforstet, die haben alle Reifen von heidenau, aber keine Schläuche :gruebel: :nixweiss: :gruebel:
Yvonne
BeitragVerfasst: 30. Mai 2010 19:14
EsMaus hat geschrieben:
Dies hatte ich auch festgestellt und diese Feststellung lieferte den Grundstein ein Thema dazu aufzumachen. :)
MfG :wink:
BeitragVerfasst: 30. Mai 2010 19:19
Warum denn unbedingt Schläuche von Heidenau??? Sind dir die anderen nicht gut genug. Ich fahr schon immer die von VeeRuber und bin zufrieden.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2010 19:25
Ich habe vor kurzen mit Heidenau telefoniert, da ich auf der Such nach einem Sondermass eines Schlauches suchte. Die Verkaufsabteilung sagte mir damals, das die komplette Schlauchproduktion an Drittländer abgegeben wird. Vielleicht ist das der Grund, das auf der Hp keine Schläuche zu sehen sind.
Gruß Pischtie
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann Bj. 1990, Simson SR50 Bj. 1987,
Goldwing Gespann GL 1500 Bj. ´92
Im Aufbau: ETZ 250 (noch DDR-Nummernschild)
BeitragVerfasst: 30. Mai 2010 19:32
Maddin1 hat geschrieben:
Ja, die VeeRubber sind mir nicht gut genug, bzw. ich hab bis jetzt nur schlechte Erfahrungen mit den Dingern gemacht. Ausserdem sind die dünn wie Löschpapier und lassen ständig Luft. Die Heidenauer degegen sind in der verstärkten Ausführung 3mm dick (Wandung), und halten ewig Luft, ohne 0,1 bar abzulassen. Ich hab solche Heidenau-Schläuche bei meiner Simson drinn und die hatte mir der Vorbesitzer damals mitgegeben. 2x VeeRubber montiert und ich durfte wöchendlich 0,3 bar pumpen, auf beiden (Ventile waren mit der "Spucke-Methode" immer dicht). Einer ist beim Geländefahren sogar geplatzt bei 2,2 bar. Nix eingefahren - Geplatzt!. Deswegen Heidenau. :wink:
MfG :wink:
MfG :wink:
BeitragVerfasst: 30. Mai 2010 20:10
Themen: 130
mzts250/1 hat geschrieben:
MfG :wink:
Ist mir eigentlich nicht bekannt - mein Heidenau in der ES verliert regelmäßig Luft - der Vee Rubber in der Hufu seit der Montage vor 6 Wochen nicht einmal nachgepumpt...
BeitragVerfasst: 30. Mai 2010 20:17
Artikel: 3
Themen: 153
Schläuche von Heidenau kann ich besorgen.Sind halt teurer als Vee Rubber...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 31. Mai 2010 17:14
??? Ich darf jede Woche zur Tanke, wenn ich öfters kontrollieren würde wahrscheinlich öfter. Die halten bei mir nur 1,6 bar. Egal ob ich die Woche vorher 1,9 bar oder 2,2 bar drauf gemacht habe, die landen immer bei 1,6 bar. Und das ist bei allen 4 Maschinen fast gleich. Alle haben Heidenau-Schläuche.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
