Lenkungslager ES 150
Beitragvon BREITER » 31. Mai 2010 13:41
ich bin dabei eine ES 150/1 zu restaurieren. Beim Ausbau der Lenkstange aus dem Rahmenrohr vielen mir die Kugeln aus dem Lager.
Liegen die Kugeln einzeln in den Lagerschalen? 22 oben und 22 unten ohne Käfig???
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Re: Lenkungslager ES 150
Beitragvon Christof » 31. Mai 2010 13:47
BREITER hat geschrieben:Liegen die Kugeln einzeln in den Lagerschalen? 22 oben und 22 unten ohne Käfig???
Genau so! Käfig wie bei Simson gibts bei MZ nicht.
Beitragvon BREITER » 31. Mai 2010 13:49
Danke, na das wird ja ne Bastelei die Dinger wieder dahin zu bekommen.....
BREITER
Beitragvon ETZChris » 31. Mai 2010 13:55
Christof hat geschrieben:
zumindest bei diesen modellen nicht ;) nicht, dass das noch einer auf die späteren modelle zu übertragen versucht.
Beitragvon Christof » 31. Mai 2010 14:07
BREITER hat geschrieben:Danke, na das wird ja ne Bastelei die Dinger wieder dahin zu bekommen.....
Du musst die Kugeln nur mit ordentlich Fett auf den unteren Gabellauring am Vorderradträger und die anderen 22 oben in den Rahmenlaufring kleben und dann vorsichtig durchfädeln!
ETZChris hat geschrieben:zumindest bei diesen modellen nicht ;) nicht, dass das noch einer auf die späteren modelle zu übertragen versucht.
Ja natürlich. Das gilt nur bis zur ES /ETS. Ab TS gab es dann Kugellager MIT Käfig!
Beitragvon BREITER » 31. Mai 2010 15:18
Ja danke, bis dahin hat es noch etwas Zeit.
Heute sind Rahmen, Schwinge, Gepäckträger, Beinbleche und Kleinkram zum strahlen gegangen.
bis denne....
BREITER
