Aktuelle Zeit: 26. November 2025 07:52
 Betreff des Beitrags: Motorlagerung Es 250/2, erledigt
BeitragVerfasst: 1. Juni 2010 13:48
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ich habe mir die Motorlagerung meiner Es 250/2 angeschaut und etwas komisches entdeckt!
Der linke Lagergummi ist nicht original, es ist ein runder drinn, kein Würfel, wie es sein muss?!
Da drüber sitzt ebenfalls ein runderSilentklotz, zwischen Motor und Lagerblech, der meiner Meinung nach so nicht da sein sollte!
Kann mir jeman mal originale Fotos von seiner ES 250/2 der unteren Motorlagerung schicken? :?:
wernermewes@arcor.de
Danke :roll:
WM
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
Zuletzt geändert von wernermewes am 3. November 2010 15:58, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Motorlagerung Es 250/2
BeitragVerfasst: 1. Juni 2010 14:02
Themen: 854
BeitragVerfasst: 1. Juni 2010 14:08
Der kleine Gummiknubbel auf dem rechten Ausleger ist die Notabstützung, falls die großen Silentgummis mal abreißen.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2010 14:40
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Hallo Lorchen
Danke für die Fotos!
Auf der rechten Seite ist der kleine Gumminippel!
Allerdings hat der Vorgänger auf der linken Seite auch einen eingebaut, sogar größer als der linke, wahrscheinlich sogar extra ein Loch in den linken Ausleger, zum anschrauben, gebort?! :?: :!:
Das gibt doch sicher verkehrte Spannungen? :?:
Sollte ich den entfernem und den originalen Gummiblock einbauen?! :?:
Danke
WM
-- Hinzugefügt: 1. Juni 2010 18:54 --
So sieht es bei meiner ES 250/2 aus, dielinke Seite ist sicher falsch :?: :?: :?:
wernermewes
BeitragVerfasst: 15. Juni 2010 09:05
Bilder: 59
Hallo, der linke Silentblock sieht verzogen aus, verglichen mit dem rechten. Dadurch hängt der Motor nach links runter. Vielleicht ist der zusätzliche runde Gummi links ein Versuch, da Ausgleich zu schaffen.
Falls dem so wäre, müsste ein neuer linker Silentblock Abhilfe schaffen. Falls nicht, bleibt zu erkunden, was den Motor möglicherweise zusätzlich nach links drückt.
bobbel
Fuhrpark: ETZ 250 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68
BeitragVerfasst: 18. Juni 2010 07:57
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
ich werde die gesamte Aufhängung erneuern, weil mir das alles so nicht gefällt!
Also alle Gummis neu usw.
wernermewes
BeitragVerfasst: 18. Juni 2010 11:22
Wenn du schon dabei bist, würde ich auch gleich die beiden hinteren Gummis der beiden Motorschuhe wechseln, denn wenn die platt sind, meistens der auf Kettenseite, neigt sich der Motor beim Beschleunigen.
Die sind universell. Es passen also auch die von der ETZ
Fuhrpark: KEINE MZ
