Zusammenhang Mischungsverhältnis zu Verbrauch?
Beitragvon Enz-Zett » 3. Juni 2010 14:31
mir scheint, bei meiner 250er TS ist ein Zusammenhang zwischen Mischungsverhältnis und Verbrauch. Mit so einem Zusammenhang hab ich schon gerechnet, aber mit dem genauen gegenteiligen Effekt.
Also beobachtet hab ich, daß mit Mischung 1:70 der Verbrauch höher ist als mit 1:50. Erwartet hab ich geringeren Verbrauch und / oder mehr Leistung, weil mehr gut brennbares Benzin und weniger schlecht brennendes Zweitaktöl im Sprit ist. Kann der Mehrverbrauch daran liegen daß 1:70 schlechter schmiert und deswegen die motorinterne Reibung größer ist?
Oder wie sind eure Beobachtungen?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: Zusammenhang Mischungsverhältnis zu Verbrauch?
Beitragvon Robert K. G. » 3. Juni 2010 14:37
in irgendeiner KFT wurde der Test mit 1:33 und 1:50 mit Wartburg Motoren gemacht. (Leider finde ich sie gerade nicht.)
Fazit: Egal ob 1:33 oder 1:50, es war in Verbrauch, Verschleiß und auch Leistung kein Unterschied. Nur bei 1:33 nebelte der Motor mehr. Ich denke das kann man so auch auf 1:50 und 1:70 übertagen. Nicht ohne Grund sind die ETZ Motoren ab Werk für 1:100 zugelassen, wenn man Castrol Biolube (kannst natürlich auch andere Öle nehmen, aber nur das führt die Bedienungsanleitung auf) verwendet wird.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon olic75 » 3. Juni 2010 14:40
Mein Erklärungsversuch:
Je weniger Öl im Gemisch,umso niedriger die Viskosität,umso leichter gehts durch die Düsen.
Warum das in einem gewissen Rahmen nun nicht unbedingt das Kerzenbild verändern muss.
Erklärung am Negativbsp:
Öl verbrennt schlecht und macht eine rußige Kerze und zuviel Sprit macht auch eine rußige Kerze.
So hält es sich in einem gewissen Rahmen die Waage.
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Dorni » 3. Juni 2010 14:42
Offtopic: geht auch ganz einfach - wenn mehr Öl im Tank ist, ist weniger Sprit drin, oder? :lach: Also wird auch weniger verbraucht...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Robert K. G. » 3. Juni 2010 14:48
Dorni hat geschrieben:Offtopic: geht auch ganz einfach - wenn mehr Öl im Tank ist, ist weniger Sprit drin, oder? :lach: Also wird auch weniger verbraucht...
Du sollst aber keine Kübelchemie betreiben... :mrgreen: Der Heizwert des heutigen Sprits ist höher als früher und die Viskosität ist an den Düsen eher Wurst. Dann müsste ja auch ein Sommer - Winter Effekt messbar sein. Ich habe sowas bis jetzt nicht feststellen können. Zumal der MZ - Motor im warmen Zustand nur reines Benzin verbrennen soll. Das Öl soll schon vor dem Brennraum kondensieren und wird durch Ölbohrungen und Leitbleche an die Schmierstellen gebracht.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Nordlicht » 3. Juni 2010 15:23
und wieder ein Klasse Fred :mrgreen: ... :rofl: :rofl:
Beitragvon olic75 » 3. Juni 2010 15:27
Robert K. G. hat geschrieben:
Im Winter ist es meist kälter,ergo ist die Dichte der Luft höher.
Das wiederum bedeutet für die geforderte Leistung ist das erforderliche Luftvolumen geringer.
Ein System,daß sich in gewissen Grenzen selbst angleicht.
Wenn du es genau nimmst,dann müsstest du deinen Vergaser jeder Jahreszeit entsprechend umdüsen.
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon telefoner » 3. Juni 2010 15:34
olic75 hat geschrieben:Wenn du es genau nimmst,dann müsstest du deinen Vergaser jeder Jahreszeit entsprechend umdüsen.
Gruß olic
und die meereshöhe und windrichtung :lupe: nicht vergessen :mrgreen:
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon alexander » 3. Juni 2010 16:55
Robert K. G. hat geschrieben: Zumal der MZ - Motor im warmen Zustand nur reines Benzin . .. Gruß Robert
Verstehe.
Det Schwarze am Auspuff zeugt davon dass der MZ- Motor ein Abfallprodukt der Kohleverfluessigung ist.
:rofl:
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Dorni » 3. Juni 2010 17:02
Robert K. G. hat geschrieben: Zumal der MZ - Motor im warmen Zustand nur reines Benzin verbrennen soll. Das Öl soll schon vor dem Brennraum kondensieren und wird durch Ölbohrungen und Leitbleche an die Schmierstellen gebracht.
aber irgendwann ist das Lager /Kurbelgehäuse doch auch mal voll...
Dorni
Beitragvon ea2873 » 3. Juni 2010 17:41
könnte mir vorstellen daß ein motor der mit 1:70 eher überfettet (da bisschen mehr benzin im gemisch) und daher weniger leistung hat als mit 1:50. so daß du bei überfettetem motor unbewußt mehr gas geben mußt was wieder zu höherem verbrauch führt.
Beitragvon Nordlicht » 3. Juni 2010 17:43
ea2873 hat geschrieben:könnte mir vorstellen daß ein motor der mit 1:70 eher überfettet (da bisschen mehr benzin im gemisch) und daher weniger leistung hat als mit 1:50. so daß du bei überfettetem motor unbewußt mehr gas geben mußt was wieder zu höherem verbrauch führt.
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Beitragvon Robert K. G. » 3. Juni 2010 17:57
Na wenigstens zitierst du mich vollstaendig... :wink: Die Betonung liegt auf soll. Klar wird auch Oel verbrannt. Aber dies ist zu minimieren und nicht zu maximieren. :mrgreen:
PS: So jetzt koennt ihr weiter ueber eure homoeopathischen Effekte spekulieren. Hat schon mal jemand den Rueckstoss der Abgase aus dem Auspuff mit in die Rechnung einbezogen? :mrgreen:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 23 Gäste
