Kolbenklemmer - WARUM???
Beitragvon Arni25 » 4. Juni 2010 19:24
ich brauche mal dringend euren Rat.
Habe heute die neu ausgeschliffene Garnitur verbaut. Original DDR Kolben, Kolbenbolzen nicht Original. Nun bin ich 4 Kilometer weit gekommen und sie klemmte. Musste dann auf dem Rückweg alle paar hundert Meter wieder abkühlen lassen und bin gerade so nach Hause gekommen. Zylinder gezogen und ich habe 4 gleichmäßig verteilte Klemmstellen je ca. 1-2 cm neben dem Kolbenbolzen.
Was ist die Ursache? Nebenluft kann ich ausschließen, Zündung O.K. Spaltmaß O.k.
Arni25
Re: Kolbenklemmer - WARUM???
Beitragvon bluelagune » 4. Juni 2010 19:54
Musst vorsichtig einfahren :ja:
Ist es gesichert das Kolben und Zylinder von den Maßen zusammen passt?
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Arni25 » 4. Juni 2010 19:56
bluelagune hat geschrieben:Musst vorsichtig einfahren
JA nee - ist klar ne :irre:
bluelagune hat geschrieben:Ist es gesichert das Kolben und Zylinder von den Maßen zusammen passt?
Laut dem Händler ja, habe es nicht nachgemessen.
Arni25
Beitragvon Nordlicht » 4. Juni 2010 20:00
häng mal die Nadel höher...also geb mal richtig gut Benzin....wenns denn noch klemmt..ab zum Händler damit :ja:
Themen: 100
Beitragvon Dorni » 4. Juni 2010 20:01
Ich würde sofort sagen das Spiel zwischen Kolben und Zylinder passen nicht, denn wenn der Kolben nach 4 km so schwarz ist, ists die Kerze auch, Teillastnadel wird ja wohl eins höher hängen, hm?
Welches Maß steht auf dem Kolben? Mal den Zylinder nachgemessen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Arni25 » 4. Juni 2010 20:02
Nadel geht nur noch 1 Kerbe höher, 130er Hauptdüse beim Bing sollte auch nicht zu klein sein...
Arni25
Beitragvon zweitaktkombinat » 4. Juni 2010 20:06
Da hilft auch mehr Sprit nicht, ab zu Händler, bevor es komplett ruiniert ist.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Arni25 » 4. Juni 2010 20:06
@ Dorni : Habe dieses mal auch nicht gemessen. :wall: Händler sagt der Schleifer macht keinen Murks.
Arni25
Beitragvon Guesi » 4. Juni 2010 20:10
Ich bin dieser böse Händler.
Der Zylinder wurde von Uwe Zellmann (dürfte einigen von euch ein Begriff sein) ausgeschliffen.
Der macht das schon seit DDR Zeiten, der weiß was er macht....
Ich kann es mir auch nicht erklären und Ferndiagnose ist immer schlecht.
Der Kolbenbolzen stammt aus neuer Fertigung, ging aber nach Arnds aussage schön saugend rein, also dürfte es daran auch nicht liegen.
Ich hätte als erstes auf Nebenluft oder Zündung getippt, aber das schließt Arnd ja aus..
Der Kolben ist original DDR und der Zylinder ist ein normaler DDR TS 250/1 Zylinder.
Alles eigentlich so wie es sein soll....
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 148
Beitragvon zweitaktkombinat » 4. Juni 2010 20:16
Naja Fehler können doch jedem mal passieren und wenn beim nachmessen alles stimmen sollte kann man nach anderen Ursachen suchen. Lieber erst nachmessen (lassen) als erst hin und her zu probieren und alles zu ruinieren.
Geht ja die Welt nicht unter.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Arni25 » 4. Juni 2010 20:18
zweitaktkombinat hat geschrieben:Geht ja die Welt nicht unter.
Doch, die Maschine ist für dieses Wochenende komplett eingeplant :cry:
Arni25
Beitragvon bluelagune » 4. Juni 2010 20:20
Würde ich auch sagen...bevor es ganz kaputt geht.
Warum sollte es sonst nach nur 4 km schon klemmen? Da ist der Motor noch nicht einmal warm.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Arni25 » 4. Juni 2010 20:27
Was ich auch nicht verstehe - warum klemmt es so weit unten?
Die Klemmer die ich bisher gesehen habe waren alle oben bei den Kolbenringen.
Arni25
Beitragvon zweitaktkombinat » 4. Juni 2010 20:31
Alles was unter Druck passiert geht oft in die Hose. Zumal ich eine nicht eingefahrene Maschine nicht VOLL einplanen würde.
Sch... Aufs Porto, lass nochmal zur Sicherheit nachmessen und gut ist.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Arni25 » 4. Juni 2010 20:34
zweitaktkombinat hat geschrieben:Zumal ich eine nicht eingefahrene Maschine nicht VOLL einplanen würde.
Ja, aber normalerweise wäre sie jetzt schon komplett eingefahren.... klick Sch.... Murphy!! Ich könnte :kotz:
Arni25
Beitragvon Ratzifatzi » 4. Juni 2010 20:48
Würde auch meinen, dass der Kolben wohl nicht ganz zur Bohrung passt, der Kolben im Bolzenbereich ein wenig zu ballig ist. Witzig ist, er klemmt jeweils bei den Stehbolzen :D
Und hey auch der Uwe kann wohl mal was falsch machen. Wer frei von Fehlern ist, darf der ersten Stein werfen! Der Unterschied ist einzig und allein, wie dem Kunden geholfen wird um das Problem aus der Welt zu schaffen und dafür kenn ich Güsi nun schon lang genug :tongue:
Ratzifatzi
Beitragvon Arni25 » 4. Juni 2010 20:50
Ratzifatzi hat geschrieben:Witzig ist, er klemmt jeweils bei den Stehbolzen
Was bedeutet das?
Arni25
Beitragvon ea2873 » 4. Juni 2010 21:56
kanns sein daß dein motor falschluft über die wedis zieht? IMO passt sonst was nicht, der hat doch erst mal geklemmt, dann neuer Kolben mit zu viel spiel und der jetzige klemmt schon wieder? versteh ich das richtig? hast Du irgendwas vor dem ersten klemmer geändert? Vape eingebaut o.ä.? gibts teile die du nicht kontrolliert hast?
Beitragvon trabimotorrad » 4. Juni 2010 22:27
Geht der Kolbenbolzen leicht in den Kolben, oder muß man den Kolben warm machen um den Bolzen reinzuschieben?
Bei mir in Fellbach, der "Kolbenguru" Helmut Wahl, hat bisher bei allen MZ-Koben, die ich ihm gebracht habe, das Kolbenbolzenauge nachgearbeitet, auf das der eingeölte Bolzen mit ganz leichtem Fingerdruck sich reinschieben ließ. Bei mir hat noch kein Kolben, der so bearbeitet wurde, geklemmt :ja:
Themen: 142
Beitragvon Arni25 » 4. Juni 2010 22:47
ea2873 hat geschrieben:kanns sein daß dein motor falschluft über die wedis zieht
der hinter der LIMA ist neu und das Getriebeöl riecht nur nach Öl. Beim Stutzen ist auch alles dicht ... :nixweiss:
ea2873 hat geschrieben:hast Du irgendwas vor dem ersten klemmer geändert
Ja, einen Bing verbaut. Der hat inzwischen eine 130er Hauptdüse und eine 55er Leerlaufdüse.
trabimotorrad hat geschrieben:Geht der Kolbenbolzen leicht in den Kolben, oder muß man den Kolben warm machen um den Bolzen reinzuschieben
Ich habe den Kolben mit Deiner Drehbank Methode bearbeitet.
bisschen warm gemacht habe ich den Kolben dann aber trotzdem noch - und da ist er ganz leicht reingeflutscht.
Arni25
Beitragvon trabimotorrad » 4. Juni 2010 23:06
Da die Klemmspuren nicht so tragisch sind, würde ich die nächsten zwei/drei Tankfüllungen ein wenig Graphitpulffer (gibts im Baumarkt um Schlösser zu schmieren) in den Tank schütten und vorsichtig weiterfahren.
Kann sein, das Du ein paar mal Graphitbröckchen aus der Hauptdüse entfernen mußt und dabei einige, nicht jugendfreie Worte ausstoßen wirst, aber Graphit im Sprit, währen der Einlafphase, ergiebt ein wunderbares Einlaufbild :ja:
Themen: 142
Beitragvon Guesi » 5. Juni 2010 08:37
Also ich habe nochmal drüber nachgedacht.
Wenn es an einem zu kleinen Einbauspiel liegen würde würde meiner Meinung nach der Kolben nicht an diesen Stellen klemmen, sondern dort wo es am heißesten wird, nämlich am Auslaß.
Die Stellen am Kolbenbolzen sind nicht so thermisch belastet.
Und daß, wie ein Vorredner geschrieben hat, der Kolben wohl im Bereich des Kolbenbolzen zu ballig wäre, kann ich mir nicht vorstellen, da es sich um einen Originalen DDR Kolben handelt(also kein undefinierbarer Nachbau).
Ich kann mir auf die Sache keinen Reim machen....
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 148
Beitragvon trabimotorrad » 5. Juni 2010 08:46
Ich kenne den "normalen" Klemmer auch nur in der heißen Ringzohne. So ein Klemmbild habe ich noch nicht gesehen und könnte mir deshalb vorstellen, das vielleicht schon im Kolbengießvorgang ein Fehler passiert ist. Genau deshalb würde ich Graphit in den Tank tun, denn das verbessert die Notlaufeigenschaften, so das sich der Kolben mit großer Warscheinlichkeit dem Zylinder anpassen wird.
Ich habe 1993 meinen 300er-Mahle-Umbau mit 0,02mm Einbauspiel!! auf diese Weise eingefahren. Das ist allerdings nur bedingt auf einen DDR-Kolben zu übertragen, denn ein Mahle-Kolben war damals gescmiedet und hatte in der Legierung einen sehr hohen Anteil an Silizium.
Zuletzt geändert von trabimotorrad am 5. Juni 2010 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 142
Beitragvon ea2873 » 5. Juni 2010 09:02
Arni25 hat geschrieben:Ja, einen Bing verbaut. Der hat inzwischen eine 130er Hauptdüse und eine 55er Leerlaufdüse.
dann bau doch mal wieder den guten bvf rein. dann ist man zumindest sicher daß da alles passt, und die laufen ja eh lieber zu fett als zu mager. wenn du dann die einfahrzeit überstanden hast, kannst ja nochmal nen versuch mit dem bing machen.
so wie der kolben aussieht, sollte man duchaus den weiterverwenden können. alternativ schau mal wie weit du mit bing und gezogenem choke kommst.
Beitragvon der janne » 5. Juni 2010 09:16
Hab ich so auch noch nie gesehen, besonders nicht nach 4 Kilometern!
Sorry für dich und Guesi, aber meßt den bitte mal nach, denke mal am Kolben ist was faul, oder hast du eine Meßplatte? Glastisch? Kolbenringen runter, ordentliche Lichtquelle auf Tischplattenhöhen und den Kolben mal "Abrollen", bei dieser Methode hat sich so mancher Kolben als wahres "Ei" gezeigt!!!!
Themen: 140
Beitragvon daniman » 5. Juni 2010 10:09
trabimotorrad hat geschrieben:Ich habe 1993 meinen 300er-Mahle-Umbau mit 0,002mm Einbauspiel!! auf diese Weise eingefahren.
[ot]Respekt, ging der Kickstarter noch runtertreten? ;D[/ot]
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon ETZ-Racer » 5. Juni 2010 10:12
trabimotorrad hat geschrieben:Ich habe 1993 meinen 300er-Mahle-Umbau mit 0,002mm Einbauspiel!! auf diese Weise eingefahren. Das ist allerdings nur bedingt auf einen DDR-Kolben zu übertragen, denn ein Mahle-Kolben war damals gescmiedet und hatte in der Legierung einen sehr hohen Anteil an Silizium.
Da haste wohl ne 0 zuviel drin :mrgreen:
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon trabimotorrad » 5. Juni 2010 21:04
Korrekt, ich habe eine "Null" zuviel gemacht, Zwei HUNDRSTEL hätte es heißsen sollen :oops:
Ich habs grad editiert :wink:
Themen: 142
Beitragvon Rico » 5. Juni 2010 21:26
trabimotorrad hat geschrieben:...würde ich Graphit in den Tank tun, denn das verbessert die Notlaufeigenschaften, so das sich der Kolben mit großer Warscheinlichkeit dem Zylinder anpassen wird.
Das ist ja eigentlich der gleiche Effekt, als wenn man Motimol (MoS2-Suspension) in den Tank macht beim Einfahren.
Und jeder weiß , das man sowas nicht soll beim Einfahren.
Aus Unwissendheit habe ich das vor einigen Jahren beim Simson S51 mit dem neuen Motor gemacht, 1. Tankfüllung etwas Motimol mit rein.
Und?
Das ist der beste Motor, den ich je in der Simmi hatte.
Zufall?
Und was ist nun richtiger?
MZ selbst verbietet eigentlich irgendwelches Graghit oder MoS2-Zeugs beim Einfahren.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon trabimotorrad » 5. Juni 2010 21:46
Ich habe den Tip mit dem Graphit vom alten Herrn Wahl, der schon vor dem zweiten Welkrieg Kolben für Rennmotoren gebaut hat. Ich habe die Ratschläge dieses Mannes ohne zu hinterfragen immer genau befolgt und stets gut damit gefahren.
Man darf auch nicht in eine alte Zylinderbohrung, in der ein Kolben schon über 47 000Km gelaufen ist, OHNE auf Übergöße zu schleifen, einen neuen Kolben verbauen. Mir hat Herr Wahl mal rasch die Laufbahn durchgehohnt (nicht auf Übergröße, nur die Oberfläche mit neuen Hohnspuren versehen!!) und einen neuen Mahle-Kolben einer größeren Toleranzgruppe gegeben (Ich war total pleite und konnte mir eigentlich GAR NIX leisten!!) und gemeint: "Es wird wohl eine Weile daueren, bis der eingefahren ist, aber könnte klappen".
3000Km später lief mein Gespann fast wie in besten Zeiten mit dem ersten Kolben und der Zylinder geht jetzt auf die 100 000er-Grenze zu :ja:
Themen: 142
Beitragvon ths » 6. Juni 2010 18:31
Hier hilft meiner Meinung nach nur, Zylinder und Kolben zusammen ausmessen.
Im Hertweck sind einige Bilder mit Klemmern drin, die waren vor 50 Jahren häufig.
Vielleicht hilft ein Blick in dieses tolle Buch und der Fehler ist eingegrenzt.
Wenn es am Material liegt, wird es der Güsi in Ordnung bringen.
Soweit kenne ich ihn.
ths
Beitragvon ETZploited » 6. Juni 2010 22:30
der janne hat geschrieben:...mal am Kolben ist was faul...
Glaube ich auch.
Mit dem Abrollen keine schlechte Idee, nur ist das Wechseln der Ringe immer etwas heikel.
Man könnte das Kolbenhemd mit Ölstein glätten und beobachten, wie das so weitergeht.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon ea2873 » 6. Juni 2010 22:51
ETZploited hat geschrieben:
wäre meine empfehlung, aber trotzdem auf BVF zurückbauen. in der aktuellen konfiguration hat er schon mal geklemmt und das mit dem alten kolben, also irgendwas ist faul. warum z.B. braucht der bing so große düsen?
Beitragvon etz-250-freund » 7. Juni 2010 06:59
@ arni25 ,hallo leidensgenosse :wink:
ich hatte auch erst einen fred,mein erster klemmer heul ,
auch nach 4 km bei einem neu überholten motor mit ddr kolben,deine klemmer bilder sehen aus wie meine, genau am einlaß - bei mir lags am gemisch,
ich hatte durch einen blöden zufall blanken sprit drin,
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon GABOR » 7. Juni 2010 11:59
Arni25 hat geschrieben:Habe heute die neu ausgeschliffene Garnitur verbaut. Original DDR Kolben, Kolbenbolzen nicht Original. Nun bin ich 4 Kilometer weit gekommen und sie klemmte. Musste dann auf dem Rückweg alle paar hundert Meter wieder abkühlen lassen und bin gerade so nach Hause gekommen. Zylinder gezogen und ich habe 4 gleichmäßig verteilte Klemmstellen je ca. 1-2 cm neben dem Kolbenbolzen.
mach mal bitte von dem kolben blider ringsrum und vom kolbenhemd vorn und hinten
kann mir nicht vorstellen das der kolben bei den spuren geklemmt hat
mfg gabor
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
GABOR
Beitragvon kutt » 7. Juni 2010 12:48
nach diesen Spuren ist der Kolbenbolzen wohl zu heiß geworden
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Guesi » 7. Juni 2010 14:54
Und wie soll das passieren ?
Nach 4 km Fahrt ?
Langsam kommen wir in den Bereich des Kaffeesatzlesens....
Arnd ist übrigens mit dieser Garnitur weitere 150 km gefahren (nach eine Nachbearbeitung) und ohne Klemmer, aber mit merkwürdigen Geräuschen laut seiner Aussage...
Kann jemand Outlook Audiodateien öffnen ?Er hat mir eine Tonaufnahme der Geräusche geschickt, abe rich arbeite nicht mit Outlook und kann die Dateien nicht öffnen...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 148
Beitragvon Arni25 » 7. Juni 2010 15:32
Hallo, hier mal der aktuelle Stand.
habe mir am Samstag eine Wolf geschraubt.Alles auseinander, Klemmspuren leicht bearbeitet - 1 Stelle war heftiger als die im Bild - 1 langer ca. 1mm breiter Streifen und ca. 3 cm lang, den Kolbenbolzen nochmal eingeläppt - geht jetzt kalt mit leichtem Daumendruck rein. Alles zusammengebaut, Nadel im Vergaser ganz hoch gehängt.
Damit lief sie dann zu fett, Kerze schwarz und nahm das Gas nicht mehr richtig an. Nadel 1 tifer, damit lief sie dann. Nach ca. 2-3 KM Fahrt machte sie dann Geräusche als ob sie gleich wieder klemmt - dieses metallische Rasseln was normal so ein paar Sekuden vor einem Klemmer kommt. Hin und her probiert - mit 55er Leerlaufdüse das gleiche.
Komischerweise hat sie nicht geklemmt. Habe dann wieder den BVF eingebaut. Damit hat dises metallische Rasseln dann nachgelassen.
Bin dann gestern 150 Km damit gefahren. Meiner Meinung nach hört sie sich nicht gesund an.
Habe das ganze jetzt auch als MP3 , bin aber zu blöd das bei Youtube hochzuladen...
Arni25
Beitragvon Ratzifatzi » 7. Juni 2010 15:46
www.rapidshare.de
lad es da hoch, poste den Link nach dem Hochladen und irgendeiner hier wird es Dir auf Youtube stellen können.
Ratzifatzi
Beitragvon Arni25 » 7. Juni 2010 15:51
Arni25
Beitragvon telefoner » 7. Juni 2010 16:27
das klingt ja grauenhaft :shock:
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon eMVau » 7. Juni 2010 16:37
So ähnlich hat es sich beim KR 50 angehört, wenn sich die Lager der KuWe in den Lagerschalen mitgedreht haben.
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon zweitaktkombinat » 7. Juni 2010 16:38
Immer weiter so machen, irgendwann haste es dann geschafft das Ding zu ruinieren. Sorry wenn ich so direkt bin, aber wie lange willste denn noch probieren?
Wo liegt denn das Problem, den einfach nachmessen zu lassen? Fehler können doch überall mal passieren, auch bei den HEUTE so hochgelobten DDR-Qualitäten. In der Zeit die Du beim Schrauben verbrennst, wäre das Teil noch schon fast wieder bei Dir.
Achso, das klingt übrigens furchtbar.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Arni25 » 7. Juni 2010 17:14
Ich zünd sie an :twisted: ...
Gleich zweimal hintereinander das geht doch eigentlich gar nicht. Hat noch jemand eine Idee was es außer der Garnitur sein könnte?
Arni25
Beitragvon telefoner » 7. Juni 2010 17:26
mal ganz im ernst, das hört sich nach kapitalen motorschaden an.
ich würde damit keinen meter mehr fahren.
kurbelwelle hast du auf leichtgängigkeit und spíel geprüft?
eine zum klemmen neigende garnitur hörst du nämlich eigentlich überhaupt nicht...
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon zweitaktkombinat » 7. Juni 2010 17:29
Arni25 hat geschrieben:Ich zünd sie an :twisted: ...
Naja das hätte den Vorteil, dass sie dann nicht mehr klemmt ...
Ganz im Ernst, ich habe es bei meiner ETS durch. Geh strukturiert ran und überprüfe eins nach dem anderen. Und erst wenn Du sicher etwas gefunden hast was evtl. das Problem erklärt, dann tritt sie wieder an. Alles andere ist doch Käse. Gerade bei einer Laufgarnitur würde ich nicht die Methode Try and Catch anwenden.
Lass Zylinder und Kolben nachmessen (Kostet Dich Porto und Guesi etwas Zeit) und wenns das nicht ist, weiter machen Stück für Stück. Geh doch erstmal den Weg des geringsten Wiederstandes und Aufwandes. Und wenn Du alles runter hast schau nochmal genau Welle und Lagerung an.
Selbst wenn sich dass die nächsten km bessert, das ungute Gefühl bleibt doch und gerade das muss nicht sein permanent unter Volldampf einen Klemmer im Hinterkopf zu haben.
Auch ein ständiges Zylinder drauf und Zylinder runter ist nicht gerade hilfreich.
Und alles andere hat meiner Meinung nach nur was mit Raten zu tun.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Arni25 » 7. Juni 2010 17:34
Also bei der Kurbelwelle ist alles leichtgängig und kein Spiel erkennbar.
Arni25
Beitragvon zweitaktkombinat » 7. Juni 2010 17:54
So, Arni,
ich habe mir eben nochmal meinen Kolben angesehen. Ich hatte beim einfahren keinen wirklichen Klemmer. Mal von den deutlichen Klemmspuren im oberen Bereich abgesehen, habe ich deutliche Spuren um den Bolzen herum, überall ca. 1 - 2 cm entfernt. Wie bei Dir, nur großflächiger, evtl. da ca 1200 km.
An allen anderen Stellen ist noch die originale Riffelung zu spüren.
Und genau an den Stellen, wenn ich die nach oben verlängere sind dann die richtigen Klemmspuren im oberen Bereich. Wie gesagt er hat nie geklemmt!!! die Leistung war jedoch schlecht.
Ich habe nicht rumgeeiert, sondern neuen Kolben wieder einschleifen lassen, Bolzenauge diesmal nacharbeiten lassen damit er flutscht und alles prima bis jetzt. Allerdings neue Zündung aber auch einen Bing mit 123'er Düse.
Ob es hilft weiß ich nicht, es ist ebenfalls ein originaler DDR Kolben und der ETS Zylinder wurde darauf eingeschliffen.
Ich denke bei mir waren 3 Sachen ausschlaggebend. Nicht korrekt arbeitende Zündung die ersten 300 km, mein Bolzen war definitiv nur mit Gewalt zu entfernen und der Kolben hatte kein korrektes "Abrollbild". Genau an den Spuren ums Bolzenauge herum lag er auf daneben kann man das Licht durchscheinen sehen, also nach oben und nach unten.
Bilder zeigen meinen Kolben einmal ringsrum.
Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie sehen sich unsere Kolben sehr ähnlich, nur dass deiner noch frisch ist. Gerade wenn ich auch deine Stellen nach oben verlängere ... Hmm
Alex
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Arni25 » 7. Juni 2010 18:03
Ist ja echt putzig - genau die gleichen Stellen!
Na wie auch immer, ich habe jetzt grünes Licht und die Garnitur wird nun erst mal vermessen und dann werde ich weitersehen.
Arni25
Beitragvon olic75 » 7. Juni 2010 18:23
Wie sehen die Flächen aus an denen der Zylinder und Zylinderkopf aufliegt? Kann sich dort etwas verpannen?
Ziehst du die Stehbolzen gleichmäßig,kreuzweise und nicht übermäßig fest an?
Fährst du eher niedertourig? Zuviel Last (Beiwagen) und niedertouriges Fahren sollte in der Einfahrzeit vermieden werden. Hohe Last bei niedriger Drehzahl erzeugt hohe Verbrennungsdrücke. Das mögen Motoren garnicht. Deshalb ist übertriebene Zurückhaltung in der Einfahrphase falsch.
Wie gut tragen die Kolbenringe? Die sehen noch tlws recht fleckig auf dem Foto aus und nicht spiegelnd.
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Mitglieder in diesem Forum: 3einhalb, Bratoletti, Google Adsense [Bot], Kuhmärker und 24 Gäste
