Ts 150 Motor rasselt und verliert Leistung.
Beitragvon TS Paul » 6. Juni 2010 17:11
Hallo mit einander,
nach dem ich nun meine Wochenendtour nun erfolgreich bestritten habe ( 1x Berlin - Jena und zurück) macht meine Emmi nun komische rasselnde Geräusche im Bereich Zylinder / Kurbelwelle und verliert mit auftreten des Geräusches extrem Leistung :cry: .
Soll dies etwa das Kurbelwellenlager sein?? Das Geräusch tritt auch erst bei ca. 4000 u/min auf :?:
Bin gespannt auf eure Antworten / Vorschläge.
Gruß Paul
Ps: Danke an den netten Helfer bei Leipzig (hab leider den Namen vergessen, hatte ne 250er ES mit Beiwagen) :gut: .
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Ts 150 Motor rasselt und verliert Leistung.
Beitragvon Flacheisenreiter » 6. Juni 2010 17:29
Normal hätte ich jetzt auf verschlissene Hauptlager/ein verschlissenes Pleuellager getippt. Wenn Du aber meinst, es gäbe mit dem Rasseln verbunden einen Leistungsverlust, könnte es sich um ein Problem mit der Kolben/Zylinder-Garnitur handeln. Gab es irgendwelche Klemmanzeichen? Wie sieht die Kerze aus? Wie viele km ist die Garnitur jetzt schon gelaufen?
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon TS Paul » 6. Juni 2010 17:36
Tja, genau das ist ja das Problem....
Ich habe in, Jena angekommen, gleich die Garnitur abgenommen und mir Kolben, Buchse und Kolbenringe Kontrolliert. Es war nichts eigenartiges zu erkennen. Dann habe ich alles wieder zusammen gesetzt und das Problem war wieder da. Allerdings hatte ich das Gefühl das, dass Geräusch mit zunehmender Motortemp. auch zu nahm.
Tante Edith sacht:
Garnitur ca 3000 KM / Kerze schön Rehbraun, Zündung bei Zweirad Seiffert bei Kahla vorsorglich nachjustiert ( vor dem auftreten des Geräusches)
Gruß, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon richi_TS150 » 6. Juni 2010 18:24
also mir schrieb mal einer es könnte sich um ein teil der kupplung handeln "kupplungsnadel" oder sowas
vllt. kann jem. das nochmal näher erläutern
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
-KR51/2 60ccm 4Kanal
richi_TS150
Beitragvon Flacheisenreiter » 6. Juni 2010 18:38
Ich denke mal, dass es an der "Nadel" nicht direkt liegen kann, denn weder Druckstange noch Druckpilz sind direkt im Kräfteverlauf eingebunden, wenn nicht gerade gekuppelt wird. Wie es bei einer Kupplungsstörung zu drehzahlabhängigem Leistungsverlust kommen sollte, kann ich mir auch nicht recht erklären :gruebel: ...
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon richi_TS150 » 6. Juni 2010 18:44
...man kann die probleme ja auch mal einzeln betrachten (so bin ich an die sache herangegangen)
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
richi_TS150
Beitragvon motorradfahrerwill » 6. Juni 2010 18:45
Hm, weißt Du wieviel Deine Primärkette runter hat?
Nicht daß sich da was ankündigt.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Henry G. » 6. Juni 2010 19:11
Kann das sein das der Motor im oberen Bereich abmagert (Kraftstoff-Mangel)? Vergaser-Düsen zugesetzt? Guck ma den Gaser nach. Ich vermute mal das es am Gaser liegt.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon TS Paul » 6. Juni 2010 19:29
Mensch, ich könnte..........
Da mich so etwas Fuchsig macht habe ich gerade noch mal die Garnitur demontiert und mir in aller Ruhe angeschaut.
Jetzt mal ne Frage die dämlich klingt aber bei dem Vorbesitzer mein TS nicht auszuschließen ist:
Kann es sein das, dass Problem an zu kleinen Kolbenringen liegt :gruebel: ???
Habe die Ringe auf dem Kolben mal genau angeschaut, und wenn ich diese zusammendrücke (Einbaustellung) habe ich noch nen mega Spalt (ca 2mm) und die Ringe drehen sich ca 5mm auf dem Kolben!
Bitte nicht gleich Kreuzigen wenn das normal sein sollte. Aber ich habe bis dato nur an Simmen rumgefrimelt, und da sollten die Kolbenringe dies genau nicht tun wie Beschrieben.
Gruß von Paul der jetzt den Rost anschürt und bei nem Bier nochmal sinniert :evil: !!
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Christof » 6. Juni 2010 20:01
TS Paul hat geschrieben:Ringe drehen sich ca 5mm auf dem Kolben!
Die ringe müssen sich auf dem Kolben leicht drehen lassen und dann im Arretierstift mit dem freien Ringende leichtgängig sein! Ansonsten sind sie im Kolben fest. Bei zunehmender Motortemp. dichten sie dann nicht mehr ab und die Verbrennungsgase schlagen durch. Sowas bringt Leistungsverlust ung ggf. Kolbenklemmer mit sich.
TS Paul hat geschrieben:1x Berlin - Jena und zurück)
Hast du die TS in Jena stehen? Wenn ja kann ich mal nen Blick drauf werfen!
Beitragvon TS Paul » 7. Juni 2010 18:11
Hallo Christof,
ne die Emmi steht wieder in Berlin, aber Danke für das angebot. Ich werde jetzt als erstes mal Zylinder + Kolben + Lager wechseln.
Gruß, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 323 Gäste
